| Иммобилайзер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25356 |
| Автор: | feedmysheep [ Вт авг 15, 2017 2:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Иммобилайзер |
Дорогие друзья, доброго всем времени суток, пишу я вам увы с просьбой о помощи, с месяц назад был утерен ключик от кариши, которым я его заводил, ну я же "умный" человек и подумал, ну у меня же на проводах висит ещё 1(ну типа для автозапуска), почему бы его не использовать, достал я его и... о ужас,машина просто не хочет заводиться, ну то есть как я понял она заводится и через пару секунд её глушит иммо, ошибка выскакивает так же по иммо, ну да ладно, хватит предысторий, мой клич о помощи заключается вот в чём: как полностью убрать этот иммо из моей кариши? я надеюсь я не единственный у кого были такие заморочки? СПАСИТЕ КАРИШУ Ах да, машина Carina e 4afe lb англичанка 96 г.в. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 15, 2017 2:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Иммобилайзер |
feedmysheep писал(а): почему бы его не использовать, достал я его Зачем?Вернуть на место и не заморачиваться. |
| Автор: | feedmysheep [ Вт авг 15, 2017 2:26 pm ] |
Цитата: Зачем?Вернуть на место и не заморачиваться. так я вернул, только толку от этого, увы нет |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 15, 2017 2:36 pm ] |
Где стоял чип иммо? |
| Автор: | feedmysheep [ Вт авг 15, 2017 5:49 pm ] |
чуть ниже замка, к проводам прикручен х) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 15, 2017 6:13 pm ] |
Ниже замка антенна.Ты что то не так сделал.Ну если чип не повреждён. |
| Автор: | Череп [ Вт авг 15, 2017 11:12 pm ] |
Может антеннка повреждена или ее провода. Я сделал так: ключ с чипом обмотал 2 слоями изоленты, на него 130 витков провода ПЭВ 0.45, припаял к иммо вместо штатной антенны. Все работает. Сделал это ради дистанционного запуска с помощью сигнализации. Других вариантов в моем случае нету. Убрать эту дрянь с вашей машины можно. Только надо выяснить, что у вас за система управления: Бош или Дэнсо. По сути, можно и Бош переделать под Дэнсо более древнего года, например, 96 или 95 что ли.. На моей Карине-Е 96 года не было заводского иммо. Для этого нужен ЭБУ не поддерживающий иммо, немного знаний по электрике, электромонтажу и много времени, а так же жуткое желание заниматься переделкой проводки. |
| Автор: | feedmysheep [ Ср авг 23, 2017 11:13 am ] |
Ребята,пардон что долго не появлялся,выяснил что эбу у меня денсо,вопрос,как убрать иммо? |
| Автор: | feedmysheep [ Чт авг 24, 2017 4:47 am ] |
Ребят, кто может подсказать номерок ЭБУ без иммо на каришу мою? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 24, 2017 10:41 am ] |
Если у тебя машина стд Денсо,то у меня есть такой эбу,лежит в гараже,пиши в личку,договоримся. Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Артикул вроде этот 89661-2D090. |
| Автор: | feedmysheep [ Чт авг 24, 2017 11:59 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Если у тебя машина стд Денсо,то у меня есть такой эбу,лежит в гараже,пиши в личку,договоримся. Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Артикул вроде этот 89661-2D090. Lb у меня |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 24, 2017 12:49 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): 89661-2D090 Ошибся,такой блок 89661-1A780. |
| Автор: | feedmysheep [ Чт авг 24, 2017 1:36 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Сергей С@ныч писал(а): 89661-2D090 Ошибся,такой блок 89661-1A780. А если на лб воткнуть блок от стд,оно работать будет?) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 24, 2017 1:49 pm ] |
Нет. |
| Автор: | feedmysheep [ Сб сен 02, 2017 6:51 am ] |
Ребят, есть у кого нибудь каринка 4a -fe lb без иммо? напишите пожалуйста номерок Efi, очень выручите
| Автор: | Череп [ Сб сен 02, 2017 5:28 pm ] |
89661-05070 И еще кучка номеров вот тут viewtopic.php?p=10271 Не факт, что встанут 1в1 на вашу проводку. Лучше всего обратиться к тем, кто машины разбирает и купить моск с косой целиком. |
| Автор: | feedmysheep [ Сб сен 02, 2017 7:08 pm ] |
Черепашка-ниндзя Благодарю а теперь я в поиске распиновок моего "89661-05080" и "89661-05070" помогите кто чем может, по поиску ищу, но пока безрезультатно и ещё в такой вопрос, в теории ведь если поменять блок и с проводкой разницу решить, оно заведётся? |
| Автор: | Череп [ Сб сен 02, 2017 9:43 pm ] |
Если все правильно сделать, не допустить появления косяков, то конечно заведется. feedmysheep писал(а): я в поиске распиновок моего "89661-05080" С этим проблем нет, пока он установлен на машине. Сами нарисуйте, какой провод на какой датчик идет. feedmysheep писал(а): и "89661-05070" С этим сложнее. Пощукайте поиском, было что-то такое. Или обратитесь к MerTV. Может у него схемы остались или направит куда.
| Автор: | Fidel [ Сб сен 02, 2017 11:54 pm ] |
Внутри блока на плате есть обозначения контактов, вскрывать оба, сопоставлять и перепиновывать разъемы. |
| Автор: | feedmysheep [ Вс сен 03, 2017 5:56 am ] |
Черепашка-ниндзя,Fidel огромное спасибо |
| Автор: | filin2000 [ Вс дек 15, 2019 1:23 pm ] |
Привет. Практически та же история.Только вдруг перестала заводится на ровном месте. Схватывает с пол оборота и через секунду обрубает. Искра есть, свечи мокрые. Открутил подачу с рампы - брызжит с хорошим давлением. Сигналка блокирует только стартер. Скрепочный тест показал две ошибки - 21 и 99. Начитавшись про иммобилайзер пробовал синхронизировать - контакты 4 и 13 замкнуть, дверь закрыта, ключ в положение ON, через 40 мин выкл, скрепку убрал и ничего не изменилось. Пробовал разные ключи, у меня их три - без результата. Куда копать, куда бежать? |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс дек 15, 2019 8:23 pm ] |
filin2000 писал(а): Куда копать, куда бежать? Наверное надо начать с приёмника,что на замке зажигания, и последовательно для начала проверить разъёмы и проводку приёмника, трансподера, ЭБУ. Добавлено спустя 59 секунд: А что-то до этого делалось с машиной? |
| Автор: | filin2000 [ Вс дек 15, 2019 8:59 pm ] |
Нет, с машиной ничего не делали. С утра ездила, после заглушил и уже не завелся. |
| Автор: | filin2000 [ Пт дек 20, 2019 5:32 pm ] |
Всем привет. У меня блок управления 89661-05390. Какой аналог без иммобилайзера подскажите плиз!!! |
