Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 8:49 pm
Здравствуйте.собственно нужна электросхема подключения этого реле.стоит у ручника.14 пиновый разъем.при включении зажигания сразу включаются ближний свет и габариты как будто машина уже заведена.у меня скандинавка и фары должны включиться только при уже заведенной мешине.все что нашел в сети и в мурзилке хрень.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 9:27 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Это происходит при обрыве среднего провода контакта IG ,на разъёме генератора. Может контакт закис.Снять и проверить наличие +12в при включённом зажигании на фишке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 10:28 pm
Спасибо за помощь.посмотрел и оказалось провод у разъема вылетел.колько не искал схему не нашел ничего толкового.хорошо что есть кому подсказать.еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 11:36 pm
Да пожалуйста.
