| проблемы после простоя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25501 |
| Автор: | RADIK [ Ср ноя 08, 2017 3:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы после простоя |
Давненько не заглядывал) Машина год стояла в гараже, Манипуляции производились только с подвеской и рейкой. Больше никуда не лазил. Завел выехал, как оказалось не работает приборка, сигналка, габариты и соответств. генератор. Генадий я так понимаю не заработает, пока с контрольной лампочкой беда. Машина заводится, фары, печка, и т.д. работает. Я так понимаю массы все на месте, 3 под капотом точно. преды все рабочие. В электрике не особо, подскажите куда копать? Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: да и все время работают дворники, и горит воскл.знак(тормоза).и чек. Подсветка приборки не горит вообще. При повороте ключа знак акб не горит. А при работе стартера - загорается, как заведётся -гаснет. Не мог я чего повредить, кагда руль снимал- ставил? |
| Автор: | Alexxx [ Ср ноя 08, 2017 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы после простоя |
Похоже на провод контакта массы с двигателя на корпус у меня схожая ситуация была. |
