Блок управления двигателем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25568 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Achilles [ Вс окт 13, 2019 11:06 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок управления двигателем |
Череп писал(а): Achilles писал(а): Коммутатор встроенный. Снимал. Внешне целый. При подаче сигнала на разъём коммутатора - искра есть А это не факт. Искра синяя, оранжевая, по форме как игла или скрюченная? Сами катушки датчиков в трамблере исправны? Отличная искра. Катушка в трамблере имеют допустимые сопротивления |
Автор: | Yurok [ Пн мар 21, 2022 12:07 am ] |
если кто может подскажите. У меня сейчас блок управления двигателем 89661-2b790 от celica для европы. Нашел 89661-2b770 с американки. Взаемозаменяемые они или нет? По каталогам смущает наличие других датчиков по мотору. Напимер 89412-33040 Sensor, e.g.r gas temperature |
Автор: | Faranos [ Пн мар 21, 2022 1:13 pm ] |
Думаю возникнут проблемы с датчиками, так как разные требования у амеров. ЕГР, бывает ещё датчики давления паров топлива, разные кислородники и т.п. |
Автор: | Yurok [ Пт мар 25, 2022 7:48 pm ] |
Посмотрел по каталогам номера датчиков: ОЖ, кислораодника, датчика детонации, они одинаковые что для америки что для европы. ЭБУ 89661-2b770 с американки вскрыл, он точно такойже как и ЭБУ 89661-2b790 для европы,но есть два отличиия. 1. на 8 пиновской фишке не подписан контакт ED, нога есть, а надписи на плате нет 2. на 26 пиновской фишке не подписан контакт HT, нога есть, а надписи на плате нет Так что, он получается работать не будет адекватно? |
Автор: | Faranos [ Сб мар 26, 2022 12:22 pm ] |
Ну ED это эконометр, а НТ подогреватель датчика обеднённой смеси. Надо физически сравнить наличие компонентов в этих цепях. |
Автор: | Yurok [ Сб мар 26, 2022 1:23 pm ] |
ЭБУ поставил 89661-2b770 с американки. Завелась. Работает тихо и мягко. По ощущениям наверное всетаки нетакая резвая. Индикатор на панели приборов не горит. Значит всетаки лапы ED и HT не работают |
Автор: | Faranos [ Сб мар 26, 2022 1:54 pm ] |
Соответственно прошивки разные |
Автор: | Yurok [ Сб мар 26, 2022 4:25 pm ] |
Так точно. На драйве встречал обсуждение, что самые агресивные прошивки у селики - японские. Европейские - задушены под экологию. Америка - для работы на говне |
Автор: | Aleks25 [ Пт авг 04, 2023 12:08 am ] |
Привет мужики! Нужна ваша помощь. Поставил на свою Карину е АКПП а246е режимную, управление тремя проводами. Теперь нужно менять ЭБУ, была механика, двс 4a-fe. Кто знает подскажите номер блока управления двигателем работающий с данной АКПП... Если у кого стоит такая КПП гляньте за бардачек, буду очень признателен |
Автор: | Череп [ Сб авг 05, 2023 4:47 pm ] |
Aleks25 писал(а): Поставил на свою Картину е АКПП а246е режимную, управление тремя проводами. Теперь нужно менять ЭБУ А может быть и не нужно. Вскройте свой ЭБУ, внимательно посмотрите на плате надписи возле выводов. Если обнаружатся L 2 D R S1 S2 SL NSW значит мозг автоматный. Нужно будет перекроить проводку, чтобы подключить АКПП и селектор. На всякий случай кину 2 номера мозгов, которые есть на руках: 89661-020090 от АЕ-100 двиг 7A-FE америка без иммо, 89661-1А310 от АЕ-114, двиг 4А-FE, япония без иммо. Оба мозга под нормальный мотор (не LB). |
Автор: | Aleks25 [ Пн авг 14, 2023 11:05 pm ] |
Спасибо, посмотрю. А что любой ЭБУ с АКПП будет работать с 246ой коробкой |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
