[ Сообщений: 25 ] |
Денис87
Добавлено: Вс янв 14, 2018 10:22 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Здорово, мужики. Подскажите какие можно поставить в/в провода на LB двигатель, не могу определиться с длинной проводов - все комплекты разной длинны, а оригинал только по одному проводу продается. У меня провода толщиной 5мм, можно ли на мой двигатель поставить провода - 7мм? Может по-дольше проходят.
Slava21
Добавлено: Вс янв 14, 2018 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Денис87 писал(а): У меня провода толщиной 5мм, можно ли на мой двигатель поставить провода - 7мм? Может по-дольше проходят. У меня тоже такой двигатель и тоже тонкие провода. Можно ли поставить более толстые? Толщина изоляции понятие относительное, тут надо знать её пробивное напряжение. Но скорее всего ничего страшного не произойдёт. Сам буду скоро менять, сегодня смотрел что у меня там творится, смотрел какие свечи... Два наконечника оторваны, судя по всему за 300000 км предыдущие владельцы их пальцем не трогали. Свечи стоят - DENSO PK20R13, а у Вас какие? И по какой цене провод покупаете, а то я этим вопросом только завтра займусь?
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Денис87
Добавлено: Вс янв 14, 2018 11:30 pm |
Толще провод - скорее всего больше сечение. Я аналог покупал года три назад, проехал 40000 км. Оригинал - 2000 рублей за штуку. Я думая взять комплект за 2000-3000 рублей. Наши провода крепятся на защелки, а 7мм - вроде как без них.
Slava21
Добавлено: Пн янв 15, 2018 2:39 am |
Двигатель: 4A FE LB
Денис87 писал(а): Толще провод - скорее всего больше сечение. Я аналог покупал года три назад, проехал 40000 км. Оригинал - 2000 рублей за штуку. Я думая взять комплект за 2000-3000 рублей. Наши провода крепятся на защелки, а 7мм - вроде как без них. 2000 за штуку... Да 5 штук.. Десятка получается. Не дороговато ли за кусок проволки? Это походу из той же серии как аудио провода и аудио разъёмы за бешеные деньги толкают и рассказывают, что звук лучше. Берёшь ГКЧ (генератор качающейся частоты), подключаешь и просишь показать где... После этого аргументы заканчиваются. Я же писал, что вчера два наконечника на свечах остались. И судя по всему они уже давно на этой машине в таком состоянии. Вытащил, подключил всё по новой, обжал получше - завёл и всё трудится. Главное что бы нигде не прошивало. Внутри колодцев, конечно, не увидишь, а вот снаружи, в темноте посмотреть стоит. Кстати, если увидите где то разряды, то, я так думаю, что какое то время можно будет поездить, применив вот такую изоляцию - целлофановый пакет в несколько слоёв, а сверху закрепить его изолентой. Мы этот способ применяли для изоляции ВВ провода в телевизорах, в случае его пробоя. А там 25 кВ как минимум. Работало без проблем. Просто изолента держать не будет, её пробьёт, а целлофан позволит доехать до гаража или СТО. ПыСы И это, раз уж у нас одинаковые движки, свечи у Вас какие? А то я думаю покупать себе, что бы лежали в запасе, стоят сейчас PK20R13. Продавцы пишут, что устаревшая модель, предлагают другие, вот я и хочу узнать - что люди ставят?
Денис87
Добавлено: Пн янв 15, 2018 6:46 am |
Я себе поставил китайские по 250 рублей за штуку, оригинал - 600-700 за одну. PK20R13 это платина, сейчас пишут что иридий лучше. Это из FAQ: Двигатели 4A, 7A LeanBurn. DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065) DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212) DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 15, 2018 8:43 am |
Денис87 писал(а): оригинал только по одному проводу продается Ну как же по одному то?, вот 4 картинки, твои провода должны быть из 2-х последних, скорее всего на 3-й картинке, 4-я судя по всему для "BOSCH", нажимай на номер над рамкой в которой картинка соответствующая твоим проводам, вывалится список, найди в нем "LEAN BURN", и по оригинальному номеру выбирай комплект аналога, или оригинала если цена устроит, обрати внимание на наконечники проводов, у толстых (4-я картинка) они другие, и в твои крышку и катушку не подойдут Вложение:
Вот этот номер.jpg [ 117.02 КБ | Просмотров: 15164 ]
_________________ Алексей.
Денис87
Добавлено: Пн янв 15, 2018 7:37 pm |
Алекс, подскажи - по фирмам, какую взять можно.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:30 pm |
Денис87Я из неоригиналов "tesla" только ставил, год или полтора поездил, потом после переборки движка, заранее купленный оригинал поставил, а теслу подарил форумчанину, дальнейшая их судьба неизвестна, поэтому вряд ли что-то дельное посоветую  , если что-то присмотришь, почитай отзывы в нете
Денис87
Добавлено: Вт янв 16, 2018 7:02 pm |
Спасибо, заказал какие-то японские MASUMA. Посмотрю, что там.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 16, 2018 11:36 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Я из неоригиналов "tesla" только ставил, год или полтора поездил Алексей  , я тоже ставил Тесла, годика два и  тыс. 60 км. проехал, поставил обратно оригинал, правда провод от 3-го цилиндра так остался от Теслы...
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:35 am |
Azamat_630  , я когда свои снимал, нареканий не было, но у меня и пробег гораздо меньше был  Денис87 писал(а): заказал какие-то японские MASUMA Если твои действительно неисправны, будет однозначно лучше  , вопрос сколько они продержатся, время покажет
Денис87
Добавлено: Ср янв 17, 2018 6:41 pm |
Оригинал через чур дорого. У меня она и так денег в прошлом году подъела, а повозила месяца полтора.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 17, 2018 7:15 pm |
Денис87 писал(а): Оригинал через чур дорого Так оно, сейчас всё дорого
White Wolf
Добавлено: Ср янв 17, 2018 10:45 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Денис87 писал(а): Оригинал через чур дорого. Дорого, скоро станут ещё дороже и пропадут в лету... ещё пара лет и будем как владельцы ретро-мобилей друг у друга с гаражей покупать. Запасайтесь!
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Slava21
Добавлено: Чт фев 15, 2018 7:46 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Сегодня купил комплект ВВ проводов, фирма SEIWA. Цена - 2150 р. Кто-нибудь сталкивался? Если да, то какие впечатления? Ставить буду, скорее всего, в воскресенье. Заменю масло в КПП и провода заодно поменяю.
Денис87
Добавлено: Пт фев 16, 2018 12:10 am |
Я себе купил MG-60027 Masuma
Slava21
Добавлено: Пт фев 16, 2018 2:54 am |
Двигатель: 4A FE LB
Денис87 И почём?
alexrotor
Добавлено: Пт фев 16, 2018 11:25 am |
Slava21 писал(а): фирма SEIWA. Наконечники у них быстро отклеились от проводов. Вынимал частями из колодцев. И защелки хлипкие.
Slava21
Добавлено: Пт фев 16, 2018 1:41 pm |
Двигатель: 4A FE LB
alexrotor Спасибо, буду знать.
White Wolf
Добавлено: Пт фев 16, 2018 5:43 pm |
| Активист Селигера |
Slava21 писал(а): купил комплект ВВ проводов, фирма SEIWA Надо было перед покупкой интересоваться то А так, обычные Китайские провода, не смотря на нейм фирмы + подделки ходят, те вообще фуфло в руках разваливается через 1000км.
Денис87
Добавлено: Пт фев 16, 2018 7:55 pm |
Slava21
Добавлено: Пт фев 16, 2018 9:51 pm |
Двигатель: 4A FE LB
White Wolf писал(а): Надо было перед покупкой интересоваться то А Денис87 много насоветовали? Купил MG-60027 Masuma и будет смотреть, что получится, точно так же как и я. White Wolf писал(а): А так, обычные Китайские провода, не смотря на нейм фирмы + подделки ходят, те вообще фуфло в руках разваливается через 1000км. Ну не знаю, кетайские они или нет, как по мне, то кетайцы сильно не заморачиваются насчёт надписей не проводах и прочих лейбах. Это лишние действия и значит удорожание продукции. И всё равно старые выбрасывать не буду, пока, там парочка ещё при памяти, подстрахуют ежели что.
Photo0224_.jpg [ 299.34 КБ | Просмотров: 14654 ]
Photo0226_.jpg [ 258.98 КБ | Просмотров: 14654 ]
Photo0227_.jpg [ 219.41 КБ | Просмотров: 14654 ]
White Wolf
Добавлено: Сб фев 17, 2018 4:06 pm |
| Активист Селигера |
Slava21 писал(а): кетайцы сильно не заморачиваются насчёт надписей не проводах и прочих лейбах. Китайцы заморачиваются на размер кошелька заказчика, для готовых заплатить, могут и 100% качество изобразить  А в связи с законодательством Кореи и Японии, где товар упакованный на их территории может носить лого made in Japan или Korea, вот не известно истинное происхождение детали)) ВВП SEIWA вполне приемлемый аналог для наших машинок, но если не подделка, т.к бренд именитый.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 17, 2018 4:37 pm |
Slava21 писал(а): Ну не знаю, кетайские они или нет Дело в том что такие бренды как Масума,Линюкс и т.д. регистрируют бренд в Японии,фактически находясь где угодно,в той же Чайне например.
Slava21
Добавлено: Сб фев 17, 2018 7:48 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч писал(а): ...фактически находясь где угодно,в той же Чайне например. Да и Бог с ними. Провода поставил, проехал, только что, километров 60. похоже старые мне немного гадили. Не скажу что сильно, но как то лучше стало... Во время разгона, например, несколько шустрей стала себя вести. В любом случае, дня через 4 - 5 узнаю точно, по расходу. Я всегда заливаю под горлышко и смотрю пробег с прошлой заправки, после чего спидометр опять на ноль. Понимаю, что и на заправке могут недоливать, но как правило заправляюсь не только на одной заправке, но и с одной колонки. Вчера заправлялся - 43,64 л, пробег 651 км. Посмотрим как получится теперь.
[ Сообщений: 25 ] |
