| Трамблер на 4a-fe lb http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25657 |
| Автор: | Денис87 [ Ср фев 21, 2018 8:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Трамблер на 4a-fe lb |
Здорово, мужики. Подскажите кто знает, можно ли на трамблере от LB двигателя поменять датчики? |
| Автор: | _юрок_ [ Ср фев 21, 2018 11:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трамблер на 4a-fe lb |
Денис87 писал(а): Здорово, мужики. Подскажите кто знает, можно ли на трамблере от LB двигателя поменять датчики? Стесняюсь спросить какие и зачем |
| Автор: | Денис87 [ Чт фев 22, 2018 6:36 am ] |
Датчик положения коленвала и датчик положения распредвала. |
| Автор: | vesna [ Пн фев 26, 2018 11:08 pm ] |
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Может ли на двигателе 4afe (вроде бы не LB, форсунки стоят в коллекторе, а не в головке) 97 года выпуска стоять не регулируемый трамблёр?(Катушка отдельно). И как с этим трамблёром корректировать угол зажигания? ИМХО - машина тупит. Или мне так кажется после Ниссан Максима |
| Автор: | Денис87 [ Пн фев 26, 2018 11:16 pm ] |
vesna писал(а): Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Может ли на двигателе 4afe (вроде бы не LB) 97 года выпуска стоять не регулируемый трамблёр? И как с этим трамблёром корректировать угол зажигания? Почитай тут, может что найдешь - https://forums.drom.ru/toyota-caldina-c ... 87703.html |
| Автор: | alexrotor [ Пн фев 26, 2018 11:24 pm ] |
vesna Может. Это трамблёр с рыжей крышкой. Бош мотроник, там мозги регулируют уоз. |
| Автор: | vesna [ Вт фев 27, 2018 8:00 pm ] |
Цитата: Может. Это трамблёр с рыжей крышкой. Бош мотроник, там мозги регулируют уоз. Да так и есть-с рыжей крышкой.Скажите а мозги здесь не шьются? Ведь разьема для компа нет? Все-таки хотелось бы зажигание чуть пораньше: вялый старт,заводится не с пол пинка... ГРМ по меткам. Может еще надо начто обратить внимание. Подскажите пожалуста. Раньше с Тоетой не сталкивался.
| Автор: | Череп [ Вт фев 27, 2018 8:09 pm ] |
vesna писал(а): хотелось бы зажигание чуть пораньше: вялый старт,заводится не с пол пинка. Это совсем ни к чему. Старт должен быть быстрым, но не мгновенным. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт фев 27, 2018 11:14 pm ] |
vesna Машина у Вас на фотке ...
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт фев 27, 2018 11:23 pm ] |
vesna писал(а): вялый старт,заводится не с пол пинка Можно подробнее? |
| Автор: | vesna [ Ср фев 28, 2018 10:55 pm ] |
Цитата: Можно подробнее? Вялый старт:-с холостых,если нажать в пол то как будто кто за жопу держит, если разгазовать до 2500-тогда вроде едет.Вобщем с буксом тронуться проблематично.Не с пол пинка-это крутить надо секунды 3
| Автор: | супостат [ Чт мар 01, 2018 12:06 am ] |
vesna на моём боше то же так было |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 01, 2018 12:16 am ] |
Есть особенностей у БОШей. Шестерня нижняя ремня ГРМ с зубчиками,для датчика положения коленвала. При замене сальников и снятии этой шестерни частенько эти зубчики обламывают,едут на разбор и покупают подобную,но от Денсо. А они разные,по расположению большого зуба. Получается довольно вялый автомобиль с повышенным расходом бензина. К сожалению не знаю как это проверять,кроме как визуально сравнивая шестерни |
| Автор: | vesna [ Чт мар 01, 2018 3:22 pm ] |
Цитата: Есть особенностей у БОШей Спасибо,интересная тема,надо покопать в этом направлении.А если трамблер другой(регулируемый) поставить-можно? Или с мозгами не подружится?
| Автор: | ALEX-72 [ Пт мар 02, 2018 8:01 am ] |
vesna писал(а): трамблер другой(регулируемый) поставить-можно? А смысл?, мозги все равно сами поставят, как им удобнее, кстати по поводу трамблеров на БОШ, не помню где, возможно даже здесь, натыкался на инфу, что от фольца и ауди подходят, главное чтоб от 4-х цилиндрового был, возможно что то надо переделывать, давно читал ![]() vesna писал(а): с мозгами не подружится? Если БОШевский, то должен, а если от денсо, то вряд ли
| Автор: | Лето [ Пт мар 02, 2018 11:18 am ] |
vesna писал(а): А если трамблер другой(регулируемый) поставить-можно? Или с мозгами не подружится? Принцип управления УОЗ на наших движках не предполагает какой-то "регулировки" трамблёра. Он выставляется по меткам, когда в диагностическом разъёме перемычкой выставлен определённый угол опережения. Потом в процессе работы мозги по датчикам сами определяют чуть раньше или чуть позже подать искру. Именно поэтому бегунок в трамблёре имеет не точечный контакт, а сектор. У меня машина после покупки у предыдущего владельца тоже долго тупила. Потом были промывка форсунок (помогло, но не сильно) и миникапиталка с промывкой системы LB. Вот после этого "поехала". Про свечи, провода, думаю, напоминать не нужно. |
| Автор: | free-sky [ Ср мар 07, 2018 1:38 am ] |
если Бош стоит там помимо датчика ломаться нечему. Датчик меняется на 05430 OSSCA. предвестником может служить 12 ошибка и не возможность запуска двигателя иногда, а потом все чаще и чаще |
