| ошибки 25 и 41, пропал холостой ход http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25686 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sv_ilya [ Пн мар 12, 2018 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ошибки 25 и 41, пропал холостой ход |
Здравствуйте уважаемые эксперты. Кто может что сказать по диагностике вслепую? Две недели езжу без холостого хода, снял ошибки 25 и 41, но фиг знает, может они и до этого были... Позвонил в несколько сервисов, везде либо не берутся, либо разводят (по ощущениям), последний электрик сказал, что скорее всего это регулятор ХХ, также сказал, что проверить его невозможно, можно только снять промыть. Блиииин, да это ж туфта, так не бывает! Кто что думает? Двигатель 3s-fe без лямбды, в эти датчики я сам никогда не лазил, даже не знаю где там что стоит, КХХ промывал несколько месяцев назад. В общем хелп. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн мар 12, 2018 8:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибки 25 и 41, пропал холостой ход |
sv_ilya Начни с датчика положения дроссельной заслонки. |
| Автор: | Fidel [ Вт мар 13, 2018 9:16 am ] |
sv_ilya писал(а): скорее всего это регулятор ХХ, также сказал, что проверить его невозможно, можно только снять промыть. Ну букварь-то есть? Там все описано, как и чем проверять. |
| Автор: | Череп [ Ср мар 14, 2018 10:36 pm ] |
sv_ilya А если скинуть разъем с КХХ? Должно быть 1100-1200 об/мин. |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт мар 15, 2018 1:06 am ] |
sv_ilya писал(а): Двигатель 3s-fe без лямбды sv_ilya писал(а): ошибки 25 и 41 Должна быть ещё и ошибка 21. |
| Автор: | vesna [ Ср мар 28, 2018 12:50 pm ] |
Добрый день. Подскажите кто знает. Двигатель 4a-fe 1,6 std. ГБО-4. Вылезла 25 ошибка.Холостые начали плавать от 500 до 1500. Лямбду проверил мультиметром(как описывалось здесь на форуме)-вроде живая.Ошибку сбросил путем снятия клеммы.Проездил день-ошибок нет,холостые в норме. Вопрос: что это было? Откуда взялась ошибка? Мог ли спровоцировать подсос воздуха? Связана ли лямбда с ГБО? |
