Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 pm
 Заголовок сообщения: беда с проводкой коротит
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 11:39 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
Всем привет. Беда такая автомобиль был заведён включил свет и автомобиль заглох. Больше я его не завёл.
Симптомы ( при выключенном зажигание (без ключа в замке) горят нижние лампочки на приборке (чек, ручник, масло), открываешь дверь пищит зуммер. Включаешь зажигание работает безостановочно бензонасос. Стартер крутит хорошо, но не заводится. Не реагирует свет всех фар, печка, лампа салона, сигнал).
Проверенно ( стоит новый Аккумулятор, клеммы чистые,масса на коробку очищена, масса на двигатель очищена, масса на кузов очищена, очищены контакты на генераторе и так далее. Реле все проверенны, предохранители почищены и заменены. Проверен блок управления стекло подъемниками. Проверенна приборная панель. Проверенны кнопки включения дворников света и бензонасос, проверен трамблёр) проверял все методом отключения штекера (фишки).
Подозрение на то что замкнул (+) где то, вопрос где?
 Заголовок сообщения: Re: беда с проводкой коротит
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 11:41 am
После чего это всё появилось?Что делал перед этим с проводкой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 11:52 am
Двигатель: 4a fe
была замена двигателя и мкпп (после замены успешно завелось все)
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
косу не трогал. Реле проверенные только все под капотом. И салонные правый нижний угол возле эбу. Так же стояла сигнализация. После глюка я удалил ее полностью и проводку привёл в заводское состояние. Симптомы глюка без изменений. С генератора снимал фишки глюк не исчезает. Сбрасывал эбу без изменений.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 2:32 pm
Двигатель: 4a fe
В общем ещё раз решил спокойно не торопясь всё проверить!
Начал с массы. Снял с двигателя посмотрел блестит, снял с коробки блестит, снял с кузова (которая на телевизоре) и она блестит, но под ней слой краски почистил прикрутил. Уверенно открываю дверь не пищит. Поворачиваю ключ завожу и вуаля
Проблема решена!!
(заодно сделал ревизию всех реле и контактов предохранителей, ибо машина год стояла)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 2:53 pm
avtorazborov писал(а):
Проблема решена!!
Всё как обычно.Чудес и барабашек не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 6:23 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Здравствуйте, суть проблемы такая. Надо поменять блок предохранителей под капотом и поменять косу, т.к гдето там разрыв. и вообще хреновые провода уже. Не решил , делать сам буду или нет. Или лучше обрезать старую косу и к ней прилепить кусок новой?
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 7:38 pm
Лучше распотрошить старую косу, отремонтировать или заменить нуждающиеся в этом проводники и завернуть в новую гофру.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 8:17 pm
Благодарю.
P.S.
Дернуло меня полезть туда, из-за не горящих лампочек на приборке и аварийки.
В итоге провод с блока предохранителей перетёрся и с искрой проехался по кронштейну. Вроде обрыва нет, заизолировал. Но теперь не заводится))))) ну и еще раскрошилась пластмасса- крепления к кронштейну.
Модератор
1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены. Изучайте правила viewtopic.php?f=21&t=11718
