| Машина не заводится,стартер не крутит. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25753 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | troy26 [ Вт май 01, 2018 6:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Машина не заводится,стартер не крутит. |
Всем Большой Привет! Мужики помогите советом.Сегодня утром при работе с электростеклоподъемником,завел машину,опустил стекло,заглушил.После удаления сего девайса,решил завести машину,о увы.Справа щелкает какая-то релюха и все.Остальное все работает.Помогите.ИММО стоит TOYOTA TMIM-2.
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 6:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина не заводится,стартер не крутит. |
troy26 писал(а): Справа щелкает какая-то релюха и все Справа где? Сидя в салоне, или стоя у капота? |
| Автор: | troy26 [ Вт май 01, 2018 7:03 pm ] |
С праздником 1 Мая!Справа сидя в салоне около ЭБУ. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 7:10 pm ] |
troy26 писал(а): Справа сидя в салоне около ЭБУ Взаимно, проверьте вот это реле стартера,или попробуйте так: viewtopic.php?p=799113#p799113 если не заведётся, смотрите реле, которое щёлкает,его контакты. |
| Автор: | Виталичек [ Вт май 01, 2018 7:10 pm ] |
Надо подключить стеклоподъёмник и попробовать завести двигатель. Возможно, что иммо "думает", что окно открыто. Это мои фантазии.Но я бы проверил. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 7:13 pm ] |
troy26 писал(а): ИММО стоит TOYOTA TMIM-2 По логике,на Иммо не должно повлиять отсутствие стеклоподъёмника. Добавлено спустя 22 секунды: Виталичек ![]() Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: troy26 Сигналка стоит? Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: troy26 Нужно проверить управляющий провод,который идёт на само втягивающее реле стартера, может там плохой контакт, а последствия удаления стеклоподъёмника - случайность. |
| Автор: | Slava21 [ Вт май 01, 2018 7:54 pm ] |
Виталичек писал(а): Надо подключить стеклоподъёмник и попробовать завести двигатель. Возможно, что иммо "думает", что окно открыто. Это мои фантазии.Но я бы проверил. Не надо меня пугать! Лето на носу, а Вы пишете, что Карина с открытыми окнами не ездит. troy26 Скорее всего, что просто совпало, но посмотрите предохранители в салоне. Там есть три штуки, своеобразные такие, квадратные столбики. Один из них связан со стеклоподъёмнником, ещё с него на центральный замок идёт. Короче я когда со своим стеклоподъёмником возился, то спалил его. Заводить не пробовал, да он тут и не при делах должен быть, а вот рядом такой же должен стоять на 40А, тот, вроде бы, связан с замком зажигания. |
| Автор: | troy26 [ Вт май 01, 2018 8:04 pm ] |
Вложение: -это реле насоса.Сигналка стоит,но я её не трогал.Стеклоподъемник прикрутил,но увы.Управлящий провод снимал и поставил обратно.Справа около ЭБУ щелкает какая-то релюха(пятиконтактная),она стоит в пластиковом длинном коробе к которому подходят ещё три разъёма не считая реле.
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 8:35 pm ] |
troy26 Реле насоса тут не при чём. При открытии зажигания щёлкает в последний момент? т.е. когда должен сработать стартер? Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: troy26 Важно установить наличие напряжения на управляющем проводе втягивающего реле при повороте ключа в замке зажигания. Если напряжение есть, вопрос в реле и стартере. Возможно просто щётки износились,или пятачки подгорели. Как вариант постучи молотком по корпусу втягивающего,и попробуй завести. Надо ещё проверить массу от аккумулятора на КПП. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Azamat_630 писал(а): Важно установить наличие напряжения на управляющем проводе втягивающего реле при повороте ключа в замке зажигания Сделать это можно при помощи автомобильного фонарика или лампы на 12 В. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: troy26 писал(а): Сигналка стоит,но я её не трогал Часто установщики сигналок ставят блокировку на стартер,разрезая штатную цепь. Причин может быть много, включая развал контактной группы замка зажигания. |
| Автор: | troy26 [ Вт май 01, 2018 8:49 pm ] |
Завтра буду пробовать.Потом отпишусь. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 8:52 pm ] |
troy26 писал(а): Завтра буду пробовать. Зажигание хоть открывается,все лампочки горят на панели приборов? |
| Автор: | troy26 [ Вт май 01, 2018 9:36 pm ] |
Да все лапочки загораются,но подсветка приборов не горит,а подсветка управления печкой горит.Не знаю,что происходит.Где-то "Домовенок сидит,и нервы испытывает". |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 10:38 pm ] |
troy26 писал(а): подсветка приборов не горит С левой стороны, внизу есть регулятор яркости подсветки, если яркость не регулируется, попробуй снять фишку и перемкнуть скрепкой - должна загореться на максимальной яркости. Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: troy26 писал(а): а подсветка управления печкой горит Это отдельная цепь, и к подсветке панели приборов не имеет отношения. |
| Автор: | troy26 [ Вт май 01, 2018 11:02 pm ] |
Извините,совсем забыл.Я снял фишку регулировки яркости когда искал сигналку.сигналка стоит MONGOOSE AMG 750/1.Там есть два толстых оранжевых провода(выход внутреннего реле блокировки),может эти два мозги парят? Вложение:
| Автор: | troy26 [ Вт май 01, 2018 11:41 pm ] |
Вложение: Я сигналку не трогал.А если снять разъем с этих оранжевых и соединить их?
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 01, 2018 11:45 pm ] |
troy26 писал(а): А если снять разъем с этих оранжевых и соединить их? Что за разъём? По идее,оранжевый провод от сигналки должен подключаться к проводу от замка зажигания, без разъёмов. Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: troy26 писал(а): сигналка стоит MONGOOSE AMG 750/1.Там есть два толстых оранжевых провода(выход внутреннего реле блокировки) По схеме должно быть два чёрных. Может установщик сигналки поменял провода, дабы ввести в заблуждение потенциального угонщика , так тоже делают...Так что, если не уверены не трогайте, а то я Вам понасоветую ...
| Автор: | troy26 [ Ср май 02, 2018 12:02 am ] |
Там два оранжевых выходят прямо из сигналки без колодки,а потом стоит фишка "папа" которая воткнута В "маму" с такими же оранжевыми проводами. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср май 02, 2018 12:06 am ] |
troy26 писал(а): стоит фишка "папа" которая воткнута В "маму" с такими же оранжевыми проводами. И куда эти провода от фишки "мама" ведут? |
| Автор: | troy26 [ Ср май 02, 2018 9:49 pm ] |
Всем огромный привет!Сегодня после работы решил продолжить поиски "домовенка".Подключил контрольку к стартеру,от АКБ ток идет,снял разъем и подключил нему лампочку.Ключ на старт,лампочка загорелась.Снял стартер и попробовал его на прямую к АКБ.Стартер сам крутит,а втягивающее не дышит.Повезу его на ремонт.Потом отпишусь. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср май 02, 2018 10:52 pm ] |
troy26 писал(а): Снял стартер и попробовал его на прямую к АКБ.Стартер сам крутит,а втягивающее не дышит. Ну вот, чуть сигналку не раскурочили Добавлено спустя 42 секунды: Azamat_630 писал(а): Важно установить наличие напряжения на управляющем проводе втягивающего реле при повороте ключа в замке зажигания. Если напряжение есть, вопрос в реле и стартере.
| Автор: | Slava21 [ Чт май 03, 2018 5:32 am ] |
troy26 писал(а): Стартер сам крутит,а втягивающее не дышит.Повезу его на ремонт. Сердечник втягивающего 450,00 ₽ Пятаки втягивающего 150,00 ₽ |
| Автор: | troy26 [ Ср май 23, 2018 10:17 pm ] |
Всем доброго времени суток!Извиняюсь,что долго не отвечал.Вообщем я нашёл причину почему молчал стартёр. 1.Питание на втягивающее идёт 2.Питание на стартёр идёт 3.Заменил втягивающее ИТОГ-машина пару раз завелась и опять тишина.Копаем дальше.Масса на двигатель идёт,а вот на стартёр нет.Выход-кинул доп. провод от массы АКБ на болт крепления стартёра.Машина заводится с пол оборота. ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ.ЧТО-НИБУДЬ ПОЛУЧИТСЯ. СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ.
| Автор: | Slava21 [ Чт май 24, 2018 4:33 am ] |
troy26 писал(а): Масса на двигатель идёт,а вот на стартёр нет. У Вас стартер стоит отдельно от двигателя? Что то Вы нам не договариваете... |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт май 24, 2018 7:35 am ] |
troy26 писал(а): Масса на двигатель идёт Но контакта видимо нет Slava21 писал(а): У Вас стартер стоит отдельно от двигателя? |
