Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 62 Откуда: Москваа Репутация:5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Всем привет! Моя коса моторная начала рассыпаться ((( сначала провода от трамблера просто оторвались. Все провода стали дубовыми ((((( Решено найти донора и заменить косу. Нашел от Карины 95г. (англичанка) коса в идеале. Заменил но (((( не завелась , друг который отдал косу посоветовал поменять и компьютер от новой косы, отдал мне и компьютер. ЗАМЕНИЛ и косу и комп.
МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ как положено набирает 1800 оборотов начинает падать обороты как положено и тут-же глохнет. работает секунд 10-15.
диагностика показывает код ошибки 99 ?????
Вопрос: где искать? что перемкнуть что-бы работало ? ВСЕМ СПАСИБО за ранее !!!!!
у меня 4афе лб 93г. японка без кондиционера донор 4афе лб 95г. анличанка с кондиционером
имобилайзера на моей нет и не было !!!!
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация:123 [ ? ]
krocmaz Проще сделать из "новой" косы, копию старой, и поставить родной мозг.
Черепашка-ниндзя писал(а):
отремонтировать старую
