Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:41 am
 Заголовок сообщения: Перегорает предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 9:03 pm
Машина: Toyota carina e
Здорово, мужики. Подскажите, что искать. При прокручивании стартера не работает бензонасос. Втыкаю перемычку насос работает, выключаю зажигание и снова включаю и сгорает предохранитель EFI. Что нужно смотреть в первую очередь? Вставляю лампу на 5w вместо предохранителя, она ярко светится, отключаю фишку бензанасоса - лампа начинает моргать. Вытаскиваю предохранитель IGN она тухнет.
 Заголовок сообщения: Re: Перегорает предохранитель.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 10:52 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
С чего всё началось?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 10:55 pm
Привет,Олег! Или после чего всё началось :) ...
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:19 pm
pul752
Azamat_630
Приветствую,парни.
А что, всё должно с чего-то начинаться? Просто не завелась,пред. перегорает,бензонасос не рабатает. Всё таки Карины уже не молоды. Надо на схему смотреть.
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Лучше уточнить,что до этого делали?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:37 pm
Мурат1623
:mashet_kepkoy:
Делалось наверное много чего, Денис наверное так и не завёл машину, месяца два уже...
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:51 pm
Вот тут,наверно,накосячили.
viewtopic.php?f=6&t=1428&p=819338#p819332
Да здесь я вижу целый букет неисправностей.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 11:55 pm
Азамат привет, с прошлого ноября стояла сугробиком. На улице стало немножко потеплее и я полез разбираться. не могу завести. Сначала схватывала, а потом вообще перестала. Поменял вв провода, крышку трамблера, бегунок, свечи, перебрал трамблер и выставил датчики как положено( текло масло через сальник ), помыл дросельную заслонку и отрегулировал дпдз, вырезал сигнализацию, снял торпеду для всстановления проводки и в поисках иммобилайзера ( его не нашел ). Хотел выдернуть проводку, которая идет от ЭБУ, не было массы E1, нашел, собрал все обратно. Теперь не знаю может насос спалил и он на массу замыкает, когда перемычка стояла, насос гудел но на шланге который идет после топливного фильтра не было давления. Теперь вообще потерялся почему сгорает пред.ГРМ тоже проверил. Кажется что где-то живет кз, а вот где узнать бы.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Нет, там минусовую клемму не обтянул
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:04 am
Привет, Денис!
Да,хорошего мало...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Надо опять проверять насос отдельно,на работоспособность.
Каково состояние топливной магистрали? Может вода в баке замёрзла и бензин не мог просочиться через сеточку в баке?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:11 am
У меня с битой машины есть, но я его подключал он один раз крутанул и все - больше не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:15 am
Не совсем понял...
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:19 am
Насос подключил напрямую к клеммам акб он один раз покрутился я отсоединил, думаю еще разок проверю, а он ни в какую
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:21 am
Проверить бензонасос.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:25 am
Нельзя так делать, обмотка может и перегорела, и (или) замкнулась.
Насос должен быть в жидкости, пропуская топливо через себя он охлаждается.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 1:15 am
Азамат, даже в книге по ремонту написано "проверить работоспособность насоса, подсоединив плюс и минус к насосу" не более 10 секунд.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Не, Азамат, у нас плюс держится даже ночью, хоть и не всегда, но замерзнуть не мог точно.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 7:00 pm
Машина: Toyota Corolla
[quote="Мурат1623"][/quote]
Вроде насос без жидкости не включится там поплавковый контакт имеется для защиты от сухого включения
