| замена косы моторной http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25764 |
| Автор: | krocmaz [ Вс май 06, 2018 10:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | замена косы моторной |
Всем привет! Моя коса моторная начала рассыпаться ((( сначала провода от трамблера просто оторвались. Все провода стали дубовыми ((((( Решено найти донора и заменить косу. Нашел от Карины 95г. (англичанка) коса в идеале. Заменил но (((( не завелась , друг который отдал косу посоветовал поменять и компьютер от новой косы, отдал мне и компьютер. ЗАМЕНИЛ и косу и комп. МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ как положено набирает 1800 оборотов начинает падать обороты как положено и тут-же глохнет. работает секунд 10-15. диагностика показывает код ошибки 99 ????? Вопрос: где искать? что перемкнуть что-бы работало ? ВСЕМ СПАСИБО за ранее !!!!! у меня 4афе лб 93г. японка без кондиционера донор 4афе лб 95г. анличанка с кондиционером имобилайзера на моей нет и не было !!!! |
| Автор: | MerTV [ Вс май 06, 2018 9:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена косы моторной |
krocmaz писал(а): имобилайзера на моей нет и не было а на доноре был и есть,наверняка |
| Автор: | krocmaz [ Пн май 07, 2018 1:11 am ] |
как бы отключить имобилайзер в самом ЭБУ , если он там встроенный ? в моей машине даже проводка салонная без проводов и фишек под имобилайзер Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: в книжке смотрел контакты на ЭБУ связанные с имобилайзером , тоже не нашел ((( |
| Автор: | MerTV [ Пн май 07, 2018 1:33 am ] |
krocmaz писал(а): как бы отключить имобилайзер в самом ЭБУ тысяч за 7 его убирают у вас в столице. Тумблера не предусмотрено. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: krocmaz писал(а): в книжке смотрел контакты на ЭБУ связанные с имобилайзером в самом ЭБУ посмотри
| Автор: | ALEX-72 [ Пн май 07, 2018 7:53 am ] |
krocmaz Проще сделать из "новой" косы, копию старой, и поставить родной мозг. |
| Автор: | krocmaz [ Пн май 07, 2018 11:18 am ] |
я уж понял что не все так просто ))))) спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Череп [ Пн май 07, 2018 7:19 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Проще сделать из "новой" косы, копию старой Проще отремонтировать старую. Намного. Заодно одеть ее в новую гофру и обмотать новой изолентой. Так сказать, обнулить ее срок эксплуатации
| Автор: | ALEX-72 [ Вт май 08, 2018 7:41 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): отремонтировать старую krocmaz писал(а): провода от трамблера просто оторвались. Все провода стали дубовыми |
