| Провалы при сильном газе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25781 |
| Автор: | RGBSerj [ Пт май 18, 2018 12:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы при сильном газе |
Не нашёл похожей инфы может поиском пользоваться не умею, может звезды не сошлись, но собственно есть такая проблема: 2 литровая Карина, двигатель 3s-fe. Едет, заводится - все ок. Но когда газ чуть утопишь, особенно если оборотов чуть не хватает, то начинает тупить и дёргаться. Это всегда происходит, когда загорается лампочка ,,повышенный расход топлива,,. Т.е., как я понимаю, бенз просто заливает свечи? Или не так? Очень неудобно идти на обгон с такой ерундой. И да - год назад делал самодиагностику - кажется 14 ошибка была. Пойду проверю сейчас)) И тут же ещё, чтобы не плодить тем, - у тахометра есть какой то датчик? Начала падать стрелка, как будто пропадает какой то контакт. Как это вылечить? |
| Автор: | Михаил1982 [ Пт май 18, 2018 2:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы при сильном газе |
RGBSerj писал(а): Не нашёл похожей инфы, двигатель 3s-fe. Вот тема про похожие проблемы 3s-fe viewtopic.php?f=6&t=2886&hilit=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5 |
| Автор: | RGBSerj [ Сб май 26, 2018 10:36 pm ] |
Собственно сам создал и сам отвечаю Был сломан клапан вентиляции картерных газов. Тот что сверху на клапанной крышке. Был сломан попалам. После замены - прямо поехала машина. Обороты лучше держит, разгоняется и т.п. Единственно - насколько я понимаю, в Карине встроена система адаптации - т.е. какие то параметры постепенно подстраиваются под изношенные и не эталонные параметры. К чему это я - как только клапан этот поменял - вообще еле ехала. Читала, кашляла, держалась, но постепенно, за неделю примерно, все выравнялось. Не идеально, конечно, но на порядок лучше чем было. Это могло быть связано с той системой адаптации ошибок? |
| Автор: | Slava21 [ Сб май 26, 2018 11:48 pm ] |
RGBSerj писал(а): Это могло быть связано с той системой адаптации ошибок? Сильно сомневаюсь. Целая неделя... Если её не заводить, то тогда да, а если кататься, то должна привыкнуть очень быстро. |
| Автор: | well [ Пн май 28, 2018 3:57 pm ] |
RGBSerj писал(а): в Карине встроена система адаптации Растолкуйте безграмонтным,что за система и как она работает? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 28, 2018 4:52 pm ] |
RGBSerj писал(а): в Карине встроена система адаптации Нет в Карине такой системы. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: well писал(а): что за система и как она работает? Валер,ну это типа "умный дом",на улице похолодало,отопление прибавилось автоматически. |
| Автор: | Виталичек [ Пн май 28, 2018 8:21 pm ] |
Mateo Не хватает фото наконечник свечи 1-го цилиндра,коричневого цвета в той части, что вокруг изолятора, и в том месте где наконечник контачит с металлической "гайкой" свечи после изолятора - небольшое пятно белого налёта, как при коротком замыкании. Хотелось бы посмотреть. |
| Автор: | RGBSerj [ Вт май 29, 2018 10:45 am ] |
well Фото с телефона не вставляется, поэтому цитата из книги по ,,Карине Е,, Адаптивная функция. Системы управления Toyota обладают возможностью к адаптации, при которой запрограммированные значения для некоторых датчиков и исполняющих механизмов изменяются в процессе эксплуатации с учётом износа двигателя для достижения максимальной эффективности. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 29, 2018 11:45 am ] |
ЭБУ не учитывает не износ датчиков,не износ ещё чего либо.Он всего лишь обрабатывает сигналы полученные с датчиков и выдаёт свои сигналы.Вроде правильно сказал.То есть если датчик(какой-либо) помирает и выдаёт неправильную информацию или не выдаёт её вовсе,то никакой адаптации не произойдёт.В "букваре" по Карине(и не только) встречаются ляпы или неточности перевода. |
| Автор: | Fidel [ Вт май 29, 2018 1:44 pm ] |
Система адаптации есть, и ее работа частично основана на обратной связи. Т.е. выходные параметры ЭБУ корректируются, опираясь на качество выхлопа, тем самым адаптируя алгоритмы в т.ч под естественный разброс показаний датчиков, даже новых. Долгосрочные коррекции, краткосрочные коррекции в логах для чего тогда, если не для адаптации? А та самая процедура обучения после снятия клемм - не адаптация? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 29, 2018 4:58 pm ] |
RGBSerj писал(а): учётом износа двигателя для достижения максимальной эффективности. Тогда скажи как адаптируется ЭБУ под износ двигателя?Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Fidel писал(а): выходные параметры ЭБУ корректируются, опираясь на качество выхлопа Если датчик сдохнет,ЭБУ без него обойдётся? |
| Автор: | Fidel [ Вт май 29, 2018 8:06 pm ] |
По обходной программе, но это аварийный режим, плюс-минус трамвайная остановка от оптимальных параметров |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 29, 2018 9:27 pm ] |
Ладно,не будем спорить.Просто акцент был на износ двигателя и я имел ввиду что тут никакая адаптация не поможет. |
| Автор: | RGBSerj [ Чт май 31, 2018 11:35 pm ] |
Mateo отлично описал все. А какие ВВ провода норм? По цене и качеству? |
| Автор: | Mateo [ Вт июн 19, 2018 3:18 pm ] |
Привет Каринаводам. Виталичек Вы просили - выкладываю. Та часть, что на свечу надевается, стала коричневая от времени. На 1 и 2 наконечнике сильнее устала изоляция. |
| Автор: | Виталичек [ Вт июн 19, 2018 6:42 pm ] |
Mateo Большое спасибо! Полезная информация! |
| Автор: | Mateo [ Сб июн 30, 2018 11:21 pm ] |
Виталичек писал(а): Полезная информация! Виталичек всегда пожалуйста. за плюс Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд: RGBSerj писал(а): А какие ВВ провода норм? По цене и качеству? Приветствую. Даже не знаю, взял фирмы "Чекстар".Фото их смотри выше в этой теме. А они к моему лб трамблёру не подходят. Пришлось в этих "Чекстаровских" разогнуть контакты (треугольные лепестки сжатые к центру) и надеть,впихивая с усилием в "колодцы" контактов трамблёра "папы на пап" без пластмассовых колпачков сверху. Родные "Боуджикорд" ("мамы") как влитые сидели, а эти держаться "на честном слове". Выбора у меня не было, а так заменил бы более-менее живым оригиналом б/у и забыл. Брать нужно такие же как заводские,(если ВВ провода имеют на конце к трамблёру фишку "мама",то и новые с "мамой" должны быть) чтобы не химичить с наконечниками на трамблёр. У родных 1 и 2-го сопротивление было 10 Килоом. У 3 и 4-го по 5,6 Килоом. Согласно Букварю их сопротивление не должно превышать 25 Килоом. Найду получше качеством - обязательно выложу фото и ценник. |
