| стартер не выключается. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25840 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | egorr [ Пн июн 25, 2018 10:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | стартер не выключается. |
Доброго, всем форумчанам.Столкнулся сегодня с одной проблемкой.Стартер не выключается и молотит вместе с двигателем.После выключения двигателя продолжает крутить.Выключается только после того как повернешь ключ зажигания в положение старт и отпустишь.Вот думаю куда копать.?Вариантов пока два,контактная группа замка зажигания и реле стартера.Может кто лечил уже данный недуг?Всем спасибо. |
| Автор: | Slava21 [ Пн июн 25, 2018 12:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стартер не выключается. |
Начинай с замка зажигания. Для начала извлеки реле стартера из гнезда. Проверь напряжение на клеммах обмотки - не должно быть. Затем - ключ на старт, напряжение должно появиться. Отпускаешь ключ - напряжение пропадает, Процедуру следует повторить несколько раз, потому как неисправность может быть периодической. Проверка реле ещё проще - подаёшь напряжение на обмотку - замыкаются контакты, убираешь напряжение с обмотки - размыкаются. Дальше проверяем втягивающее, действия те же, что и при проверке реле, только результат будет уже и виден и слышен получше - начнёт крутиться стартер. |
| Автор: | egorr [ Пн июн 25, 2018 1:03 pm ] |
Спасибо.замок зажигания проверил.все норм.Теперь грешу на втягивающее.Буду менять стартер,тем более появился странный шум при старте. Глюк повторился два раза , пока пропал.Может есть у кого стартер на 7-а? Кто скажет про качество китайских аналогов ,которые на дроме от 2,5 к.руб? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн июн 25, 2018 1:55 pm ] |
egorr Не стоит и реле исключать, его и проверить проще ![]() Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: egorr писал(а): появился странный шум при старте это может уже последствия "залипания"
