| HeeeeeeeeeeeelP http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25946 |
| Автор: | blackjazz [ Вт сен 04, 2018 6:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | HeeeeeeeeeeeelP |
Ребят, срочно нужна помощь. Такая проблема : ехал на машине (toyota carina e 2.0) она заглохла, завел, но загорелась лампочка аккумулятора. Проверил все предохранители.. целые.. Генератор дает зарядку, с ним все ок. Далее заметил следующее. На выключенном зажигании не работаю часы и магнитола, остальное, вроде, работает. Заводишь машину, горит аккумулятор, даешь чуть больше оборотов, лампочка гаснет и включаются часы и магнитола... Что может быть? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 04, 2018 7:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HeeeeeeeeeeeelP |
blackjazz писал(а): Генератор дает зарядку, с ним все ок. Как определил?Замерял? |
| Автор: | blackjazz [ Вт сен 04, 2018 7:42 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): blackjazz писал(а): Генератор дает зарядку, с ним все ок. Как определил?Замерял? Да, конечно, заряд 14,4 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт сен 04, 2018 7:59 pm ] |
На холостых?Клеммы на акб проверял? |
| Автор: | kulon nn [ Вт сен 04, 2018 8:09 pm ] |
blackjazz писал(а): Заводишь машину, горит аккумулятор, даешь чуть больше оборотов, лампочка гаснет и включаются часы и магнитола... Что может быть? Проверь щетки генератора---или износились или залипли в салазках...
| Автор: | RePit [ Вт сен 04, 2018 11:04 pm ] |
Не гене тонкий прлвод на обмотку возбуждения. Магнитолла и подсветка часов (кстати время хрен настроишь в это момент)на одном предохранителе сидит 15а, он в салоне. |
| Автор: | Тит 32 [ Ср сен 05, 2018 12:18 am ] |
щетки |
| Автор: | blackjazz [ Ср сен 05, 2018 12:47 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): На холостых?Клеммы на акб проверял? да, с ними тоже все ок Тит 32 писал(а): щетки как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? kulon nn писал(а): blackjazz писал(а): Заводишь машину, горит аккумулятор, даешь чуть больше оборотов, лампочка гаснет и включаются часы и магнитола... Что может быть? Проверь щетки генератора---или износились или залипли в салазках...как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? RePit писал(а): Не гене тонкий прлвод на обмотку возбуждения. предохранитель целый
| Автор: | Мурат1623 [ Ср сен 05, 2018 1:11 am ] |
Натяг ремня проверить и щётки. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Проверь напряжение на заглушенном.Сколько вольт?При пониженном напряжении майфун может не включаться. |
| Автор: | l_denis [ Ср сен 05, 2018 11:14 am ] |
blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Никак. На это влияет положение ключа в замке зажигания. Может стоит контактную группу посмотреть? Если там барахлит то от этого вполне могла и заглохнуть, и лампа АКБ будет гореть если нету напруги в фишке генератора на контакте IG, который от замка идёт. В машине есть функция отключения питания на допоборудование в положении ключа "START"? |
| Автор: | blackjazz [ Ср сен 05, 2018 2:43 pm ] |
l_denis писал(а): blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Никак. На это влияет положение ключа в замке зажигания. Может стоит контактную группу посмотреть? Если там барахлит то от этого вполне могла и заглохнуть, и лампа АКБ будет гореть если нету напруги в фишке генератора на контакте IG, который от замка идёт. В машине есть функция отключения питания на допоборудование в положении ключа "START"? Да, функция есть, если блокируешь руль раньше выключалось всё. Где-то контакт плохой, только не могу понять где( |
| Автор: | blackjazz [ Ср сен 05, 2018 6:11 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Натяг ремня проверить и щётки. Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: blackjazz писал(а): как щетки влияют на отключение магнитолы и часов на заглушенном двигателе? Проверь напряжение на заглушенном.Сколько вольт?При пониженном напряжении майфун может не включаться. Натяжение в порядке. Напряжение тоже. Щётки пока исключаю, т.к на заглушенном должны работать. Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: Такая особенность: магнитола и часы не работают, заводишь машину и на холостых горит аккумулятор, чуть поднимаешь обороты где-то щёлкает реле и гаснет аккум(больше не загорается при понижении оборотов) и начинают работу часы и магнитола. На магнитоле подсветка тусклее, чем обычно. |
| Автор: | andron58 [ Ср сен 05, 2018 6:44 pm ] |
blackjazz Бывают глюки на монтажной плате под капотом-снизу отгнивают клеммы. |
| Автор: | blackjazz [ Ср сен 05, 2018 6:50 pm ] |
andron58 писал(а): blackjazz Бывают глюки на монтажной плате под капотом-снизу отгнивают клеммы. под блоком предохранителей? |
| Автор: | andron58 [ Ср сен 05, 2018 6:56 pm ] |
blackjazz Аха |
| Автор: | RePit [ Чт сен 06, 2018 12:50 am ] |
Дык если от гены убрать тонкий проводок будет тоже самое что и утебя. При 2000 об.мин происходит самовозбуждение гены и всё работает. Копай в эту сторону |
