| Короткое замыкание в системе зажигания? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26033 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Skywalker01 [ Вс ноя 18, 2018 2:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Короткое замыкание в системе зажигания? |
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Иногда, когда поворачиваю ключ, чтобы завести машину, где-то за магнитолой происходит щелчок и всю электрику вырубает. То есть не работает ничего, как будто скинули клемму с акума. Чинится это забавным образом. Открываю дверь, закрываю и о чудо, все работает. Причем именно дверь, пока не сработает датчик открывания дверей, ничего не произойдет, хоть сколько крути ключ или включай лампу в салоне. Клеммы затянуты хорошо, акум заряжен. Иногда при включении зажигания обрубает только магнитолу, ее обнуляет, часы и настройки, все остальное работает. Происходит это не часто, но происходит. Это напрягает. Кто нибудь сталкивался с этим? Понимаю, что причину найти невозможно на словах, но откуда копать? Катушка контачит, или плюс к акуму? |
| Автор: | aboldys [ Вс ноя 18, 2018 2:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Короткое замыкание в системе зажигания? |
жгут проводов в двери наверно надо первым делом проверять, слышал там переламываются со временем. и массу на двигателе |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс ноя 18, 2018 2:55 am ] |
Skywalker01 писал(а): откуда копать? Для начала в изменении хода мыслей и названия темы. Может всё-таки не Короткое замыкание в системе зажигания, а размыкание? При замыкании предохранители горят, если их нет -проводка горит и т.д. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Skywalker01 писал(а): когда поворачиваю ключ, чтобы завести машину, где-то за магнитолой происходит щелчок и всю электрику вырубает. То есть не работает ничего Не работает вообще ничего? Ни сигнал,ни габариты, не горит лампочка подсветки в салоне, не крутит стартер? Добавлено спустя 19 минут 8 секунд: Skywalker01 писал(а): Чинится это забавным образом. Открываю дверь, закрываю и о чудо, все работает. Причем именно дверь, пока не сработает датчик открывания дверей, Попробуйте на другой двери реакцию на концевик двери, причём открыв и не закрывая саму дверь, нажав только кнопку ,имитируя закрывание. Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: Skywalker01 писал(а): где-то за магнитолой происходит щелчок и всю электрику вырубает. Вот за магнитолой и смотрите что там находится, наверное какое-то реле от сигналки, блокирующее цепь зажигания. Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: Azamat_630 писал(а): наверное какое-то реле от сигналки, блокирующее цепь зажигания. Смотрите наличие напряжения +12 В на колодке подключения замка зажигания, не разъединяя его. На белом проводе, и белом с красной полосой проводе, должен быть всегда +12 В.. При открытом зажигании на чёрном с белой полосой,и чёрном с жёлтой полосой, должен быть + 12В. Если на этих проводах напряжение есть ,а у Вас не работает зажигание, то где-то стоит реле блокировки от сигналки,или самопал (колхоз). Ищите его, срабатывает он не корректно, или сигналка глючит,или что-то не так. Если на этих проводах ч/б. и ч/ж. нет напряжения при открытии зажигания - смотрите состояние контактной группы на замке зажигания. |
| Автор: | Skywalker01 [ Вс ноя 18, 2018 5:42 am ] |
Не горит ничего вообще, не крутит, не светится, как будто скинули клемму с акума. Сигналки у меня нет, есть имобилайзер. Лампочка загорается на приборке от всех дверей, когда имитируешь закрытие. Очень странно, что все обрубает когда заводишь машину... Да, я поеду наверное к электрикам проверить провода от замка зажигания и дальше по цепочке. Не нравится мне эта тема совсем. И интересно почему это происходит периодически, может раз,два в неделю. И почему чинится когда подаешь источник напряжения со стороны, как например с открытием двери. Но при этом внутри машины переключение рычагов не активирует заново электрику. Только двери. Или скинуть, надеть клемму с акума. Странности в общем. Спасибо за подсказ! |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс ноя 18, 2018 5:56 am ] |
Очень интересный случай Ревизия проводки, состояние контактов предохранителей, реле и т.д... Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Skywalker01 А пред.хоз. ничего не может сказать? |
| Автор: | andron58 [ Вс ноя 18, 2018 10:07 am ] |
Skywalker01 Очень часто глюк в монтажном блоке под капотом над КПП,снизу провода и клеммы отгнивают. |
| Автор: | MerTV [ Вс ноя 18, 2018 11:19 am ] |
Что блокирует иммобилайзер? |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс ноя 18, 2018 2:59 pm ] |
Skywalker01 Начните с проверки предохранителя АМ1 на 40А,находится в блоке слева от ног водителя, первый слева,сверху.Возможно от хлопка закрытия двери появляется контакт. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: andron58 писал(а): часто глюк в монтажном блоке под капотом над КПП,снизу провода и клеммы отгнивают. Тоже стоит проверить. Особенно предохранитель ALT на 100А и предохранитель MAIN на 40А. Предполагаю неисправность в предохранителе ALT на 100А, ибо от него идёт потом вся разводка на потребители. Надо проверить состояние подключения указанных клемм. Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: Azamat_630 писал(а): проверить. Особенно предохранитель ALT на 100А Осторожней с этим предохранителем, по моему он прикручен к блоку, как снимать его не знаю,не делал, можете "наломать дров". Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: MerTV писал(а): Что блокирует иммобилайзер? Думаю,что защита ИММО состоит в отсутствии искры, т.е блокировке системы зажигания, от работы ИММО обычно не зависят другие потребители как сигнал, аварийка и т.д. |
| Автор: | MerTV [ Вс ноя 18, 2018 5:49 pm ] |
У меня иммобилайзер имел пять встроенных реле, блокировали все что можно. На пляже летом он решил умереть. Устал расплетать проводку |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс ноя 18, 2018 5:54 pm ] |
Приветствую! Штатный или ? Добавлено спустя 41 секунду: MerTV писал(а): На пляже летом он решил умереть. ![]() Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: MerTV писал(а): У меня иммобилайзер имел пять встроенных реле, блокировали все что можно. Я когда свой парприз разбирал, тоже наткнулся на Иммо, правда он уже был отрезан предхозами от действующей проводки, тоже реле там было много, и провода все как один чёрного цвета. |
| Автор: | MerTV [ Вс ноя 18, 2018 8:50 pm ] |
штатный не выкинуть |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс ноя 18, 2018 10:15 pm ] |
В смысле не выкинуть? Отключить невозможно в смысле? |
| Автор: | andron58 [ Вс ноя 18, 2018 10:17 pm ] |
Мурат1623 Он в мозгах прописан.
| Автор: | Мурат1623 [ Вс ноя 18, 2018 10:38 pm ] |
andron58 Тут где-то читал я,что отключали. Наверно отключали не штатную иммо. |
| Автор: | MerTV [ Вс ноя 18, 2018 11:39 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Тут где-то читал я,что отключали. слышал звон,не знаю где он отключить иммо штатный в ЭБУ можно. Но на данный момент это стоит в районе 10 килоруб и делают это в паре-тройке мест в России |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс ноя 18, 2018 11:46 pm ] |
MerTV писал(а): отключить иммо штатный в ЭБУ можно. Но на данный момент это стоит в районе 10 килоруб и делают это в паре-тройке мест в России Лучше наверное тогда другое ЭБУ без Иммо поискать. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: MerTV писал(а): летом он решил умереть. Хорошо хоть не зимой , летом куда удобнее с проводкой лазить Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: andron58,Мурат1623 .
| Автор: | Skywalker01 [ Пн ноя 19, 2018 2:57 am ] |
Мало что знаю о работе имобилайзера. Знаю только, что от него идет фишка на два проводка и знаю, что когда поворачиваешь ключ зажигания, не горит лампочка низкого заряда акума. Прикладываешь к имобилайзеру активатор (не знаю как эта черная хрень называется), снова поворачиваешь ключ, лампочка низкого заряда акума загорелась и заводишь. Предохранители проверю. Сегодня опять такая херня была. Повернул ключ, начал заводить, щелчок при повороте ключа и все обрубило. Открыл дверь, закрыл, все загорелось опять. Но вставил ключ, начал заводить и появились щелчки стартера как будто акум севший. Вытащил ключ, вставил назад и завелась спокойно. Очень напрягает. Посмотрю предохранители и проводку дам мастерам глянуть. Надо посмотреть проводку на клемы акума, может перебивает их что-то. Потому что сами клемы чистые и акуму всего год, живой и заряженный. |
