| Совместимы ли крышки трамблера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26074 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dreammaker [ Чт янв 10, 2019 12:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Совместимы ли крышки трамблера |
Друзья - товарищи, подскажите пожалуйста по такому вопросу: Больше месяца уже пытаюсь добыть для своего авто крышку трамблера 19101-02030 (ту, что с "папами"). Никто из местных привезти не может (нет, говорят, такой и пока не предвидится). В связи с тем встал вопрос - а совместим ли мой трамблер с крышкой 19101-74150 (которая с "мамами" и защелками под провода)? Крышек этих у нас навалом, ВВ провода и катушку под них оперативно найти тоже не проблема. |
| Автор: | Faranos [ Чт янв 10, 2019 3:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Совместимы ли крышки трамблера |
Совместимы на сколько помню, НО! Замена крышки подразумевает замену проводов и катушки зажигания ибо провода с защёлками. Именно поэтому продаётся "Чудо наборчик" 19101-02H00 и именно он является аналогом твоей крышки 19101-02030. А вообще забей в поиске форума "чудо наборчик" думаю много для себя подчерпнёшь. |
| Автор: | Serega 032 [ Чт янв 10, 2019 3:08 pm ] |
Да, все верно, перед новым годом себе наборчик поставил, все подошло. 19101-02030 - крышка трамблера на британский лб 1,6 19500-16011 - катушка на британский лб 1,6 90998-99001 - к-т проводов на британский лб 1,6 19101-74150 - крышка трамблера на японский лб 1,6 19500-74090 - катушка на японский лб 1,6 90919-21541 - к-т проводов на японский лб 1,6 Все взаимозаменяемо при условии замены комплектом (бегунки в трамблере одинаковы). |
| Автор: | Dreammaker [ Чт янв 10, 2019 3:47 pm ] |
Спасибо огромное за инфу! Про чудо наборчик был в курсе, смущало только то, что нигде про совместимость явного упоминания не нашел. Serega 032, а где и почем набор покупали? |
| Автор: | Serega 032 [ Пт янв 11, 2019 5:46 pm ] |
Faranos писал(а): 19101-02H00 На юлсане, 5500р. |
| Автор: | Dreammaker [ Сб янв 12, 2019 3:00 pm ] |
Serega 032,
| Автор: | shtirlits31 [ Ср мар 20, 2019 12:10 am ] |
Serega 032 писал(а): Faranos писал(а): 19101-02H00 На юлсане, 5500р. а он так и идёт набором до сих пор или нашу лавочку прикрыли??? а то я уже мучаюсь со своей карюхой - как влажная погода, искра убегает и хрен заведёшь!!! |
| Автор: | makcumka [ Вт мар 30, 2021 2:03 am ] |
Дратути. Вопрос про крышечки. внезапно. Приговорилась крышечка трамблёра. Учитывая, что есть нюансы по английским-японским крышкам, грызёт червь сомнений Так вот, имеется 7A-FE. Подойдёт ли на этот мотор крышка от 7A-FE Авенсиса? ОЕМ код, если вы забыли: 1910102030 Всевозможные каталоги выводят на эти номер: Nipparts J5 322 049 (одновременно на 4A-FE и на 7A-FE авенсиса, полагаю оба LB, ибо 101 и 110 л.с. соответственно) https://emex.ru/products/J5322049/Nipparts/26139 Либо Facet 27494PHT Бьётся юлсаном для 4A-FE на 99 и 107 коней (первый ЕМНИП ЛБшный) |
