| регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние звуки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26108 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | жора [ Пт фев 15, 2019 5:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние звуки |
После того как с того не сего заглох на на прогреве и потом еще пару раз пока не прогрелся и в дальнейшем при движении в сторону дома были замечены холостые обороты 1100 , было принято решение мыть заслонку, поскольку она не мылась тыщ 80 и смотреть что дальше (свечи провода и тд ). свечи пару месяцев назад менял. Вобщем — снял, помыл, не снимая клапан хх . Поставил обратно. Завести не смог, но услышал стрекотание с с блока дроссельной заслонки. Путем не хитрых манипуляций выяснил что звук звук исходит из клапана хх. Разобрал . да ход был затруднен . Позадувал карбоклиниром пощухал его тряпочкой, вроде стало значительно легче прокручиватся. Поставил, результат тот-же — стрекотание. Что с ним происходит и куда смотреть? После снятия катушки опять промыл расходил до свободного вращения . все-равно стрекотание продолжается. спираль пока не трогал — жду ответов от комрадов. после эксперимента с подачей 12в напрямую от акума создается впечатление что что-то не так с подачей сигнала на этот регулятор (но это не точно) видео 3 https://www.youtube.com/watch?v=APDFHpwDmeU https://www.youtube.com/watch?v=g2u2r8TK7bw https://www.youtube.com/watch?v=duMEHVaiZm8 |
| Автор: | Дмб [ Пт фев 15, 2019 7:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние з |
Что происходит с клараном при подачи +-,-+ с АКб? |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт фев 15, 2019 1:54 pm ] |
[quote="жора"][/quote] Для начала замерить напряжение на фишке РХХ,при включенном зажигании. Может там импульсами подаётся напряга. |
| Автор: | andron58 [ Пт фев 15, 2019 2:57 pm ] |
Мурат1623 Там и есть импульсная напруга-ШИМ называется,на разных полуобмотках меняется скважность в зависимости от того,куда нужно повернуть заслонку! ![]() Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: Re: регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние звуки [quote="жора"][/quote] Я бы поискал чела с осциллографом,глянуть пристально,что на крайних контактах фишки. На средней должно быть 12 В. Не беспочвенны подозрения на мозг..... |
| Автор: | жора [ Пт фев 15, 2019 5:51 pm ] |
Дмб писал(а): Что происходит с клараном при подачи +-,-+ с АКб? открывает и закрывает видос №3 |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт фев 15, 2019 6:50 pm ] |
andron58 писал(а): Там и есть импульсная напруга-ШИМ называется,на разных полуобмотках меняется скважность в зависимости от того,куда нужно повернуть заслонку! Андрей я не это имею ввиду.Надо просто проверить напрягу между центральным и крайними контактами. Импульсы имел ввиду,частота как на видео,если будет видно на мультимере,быстро изменяющиеся напряга(то дело в ЭБУ).А на деле этого не должно быть. Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Re: регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние звуки andron58 писал(а): куда нужно повернуть заслонку! Но не с такой частотой |
| Автор: | ivanprex [ Пт фев 15, 2019 7:49 pm ] |
Приветствую! Обмотки меряли? на сопротивление? по тому что по моему все с самим клапаном нормально. |
| Автор: | andron58 [ Пт фев 15, 2019 8:11 pm ] |
Если одна из обмоток даёт дуба-заслонка встаёт в одном положении-либо открыта,либо закрыта,это сразу видно по ХХ-либо взлетают,либо глохнет. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт фев 15, 2019 8:28 pm ] |
Так точно,Андрюха. |
| Автор: | жора [ Вс фев 17, 2019 3:45 pm ] |
ivanprex писал(а): Приветствую! Обмотки меряли? на сопротивление? по тому что по моему все с самим клапаном нормально. померил. тестер показывает 23 ом , если замкнуть щупы друг с другом то 2 ома- итого 21 ом- правильно померил? в интернетах пишут зна чения 18-20ом - насколько критичны мои показатели? плюс тестер не проф (не дорогой). |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс фев 17, 2019 4:43 pm ] |
жора регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние звуки Может исправим в названии темы на посторонние? А то мистикой пахнет Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Re: регулятор (клапан) холостого хода издает потусторонние звуки жора писал(а): померил. тестер показывает 23 ом , если замкнуть щупы друг с другом то 2 ома- итого 21 ом- правильно померил? в интернетах пишут зна чения 18-20ом - насколько критичны мои показатели? Норма сопротивления одной обмотки в пределах 19,3 - 22,3 Ом. при температуре +20 по Цельсию. |
