Текущее время: Вс апр 12, 2026 9:15 pm
 Заголовок сообщения: вопрос про электрозеркала
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:54 am
у меня стоят механические зеркала
я нашёл на разборке кнопку управления электрическими зеркалами + сами зеркала
вот в чём вопрос
если яэто всё куплю ,есть ли у меня штатная проводка под всё-это дела
или провода мне прийдётся самому прокладывать?
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:59 am
Репутация: 60 [ ? ]
Сними обшивку двери и посмотри там есть ли пустой разъём, только не перепутай с другими (например от пищалок)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:04 am
а там ещё и разъём ещё и для пищалок есть штатный чтоли?
если да
то где его смотреть
давно хотел компонентку поставить,вот только с проводами не охота было возится
а если есть подготовка,то это получается элементарно
а на счёт зеркал просто хотелось бы узнать,может кто уже разбирал и знает
просто не хочется прсто так ковырять
я так понимаю заглушке в ручке водительской двери тоже разъём должен быть для кнопки от зеркал
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:10 am
да там есть провода и фишки, остается их подсоединить.........
заглушку меняешь на кнопку для зеркал
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:12 am
сасибо большое за ответ
а как на счёт пиалок
неужели уже в то время про это задумвались
и действительно для них есть проводка
если до ,то где у них штатное место
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:20 am
Репутация: 60 [ ? ]
Немного не так)))))
да там могут быть провода и фишки, остается их подсоединить, могу и не быть, тогда придётся тянуть в дверь провода питания и проводы управления правым зеркалом.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Курить здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=772& ... 0%EB%EA%E8
и здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=118
Поиск всё таки великая вещь )))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:49 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Про пищалки не так всё просто. Фишки есть, но мне, например, не очень понятно, как в штатной проводке сделано разделение частот между основными колонками и пищалками. Компонентки как правило идут со своими кроссоверами, разделяющими частоты, которые в свою очередь (кроссоверы) подключаются к основному левому и правому каналу (проводам, идущим напрямую от магнитолы), а уже от них идёт разводка на динамики - основные и пищалки. Суть кроссовера в качественном разделении частот, и если колонки дорогие, то лучше подключать так, чем через штатную проводку. Гемороя по сути нет - отрезаешь фишки от штатных основных динамиков в двери, приделываешь провода, которые подключаются к кроссоверу, закрепляешь его где-нидь в двери, а от него разводишь провода по двери уже на основные динамики и на пищалки.
Момент 2. Штатные фишки рассчитаны на штатные пищалки (наверно не самого хорошего качества, тем более за ту цену, за которую они продаются), так что если ставить другие пищалки, то про фишки лучше вообще забыть. Ставятся пищалки на кронштейн внутри заглушки зеркала на болты, которые держат зеркало. Заглушка ставится другая - заводская с решёткой под динамики, она более выпуклая. Сами штатные пищалки маленькие, так что если будешь покупать отдельный комплект, вряд ли ты их туда запихнёшь. Я бы приделал пищалки с внешней стороны заглушек. Фишки под них находятся чуть ниже заглушки зеркала под обшивкой двери, надо снимать обшивку.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот так сделано разделение....т.е. ни как)))))
и на этом прекращаем здесь общение о пищалках )))))))
+IMG_2282.jpg [ 136.78 КБ | Просмотров: 1789 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 4:32 pm
привет всем кариноводам, вот такой вопрос имеется: при покупке автомобиля левое зеркало работало нормально, а вот правое только поднималось и опускалось, в лево и право работать не хотело хотя звук моторчика присутствовал, сегодня я его разобрал(зеркало) и обнаружилось что не хватает шарика который поворачивает стекло в лево и в право (беленький такой). Можно ли купить этот шарик отдельно? или мож есть у кого такое чудо техники?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:58 pm
Мне кажется, мало шансов. Я из-за одной пружинки покупал на разборке целый замок двери.
Drive2.ru
 Заголовок сообщения: мда
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:02 pm
во засада :( , а так хотелось бы чтоб все работало, мож есть у кого? я бы купил. :) можно по почте, она весит 1грамм наверно.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:48 pm
Ребята подскажите, где-то читал но не могу найти, подойдут ли боковые электрозеркала от праворукой на нашу машинку. А то проблемка, обломал крепеж и зеркальный элемент своего правого зеркала (обычного) при попытке установить обогрев. Вот и думаю заодно поменять все зеркала на электро
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:52 pm
Нет. Угол наклона к кузову другой. Те, кто от безысходности ставит, подкладывают щепочки, чтобы отогнуть "ухо" от фиксируемого положения. Иначе не хватает регулировок вставки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 3:33 pm
Спасибо. Придется наверно создавать темку "Куплю электозеркала"
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 4:26 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Ребят может у кого нить есть оранжевые солдатики которые крепят зеркала к самому электро приводу???Помогите если есть!!!!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 4:39 pm
Надо пошариться по сусекам, у меня должно быть поломатое зеркало "английское", с такими оранжевыми "шариками"...
Но эт когда выздоровею.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 6:10 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Пожалуйста не забудь!Все уже перепробовал даже дюпеля 6ку пытался приляпать не как не получается!Скока не жалко буду рад и очень благодарен
Кузовной ремонт!!!
