http://carina-e.ru/
Нужна наглядная помощь.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2617
Страница 1 из 2
Автор:  Rim [ Пт апр 24, 2009 3:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Нужна наглядная помощь.
Всем привет. У меня машина Карина E, V=1.8 литра, универсал, анлгичанка, декабрь 1994г.в. двиг. 7А-FE.
Обнаружил не то датчик не то клапан. От клапана идут 2 резиновых шланга. И один из них просто болтается ни куда не воткнутый. Осмотрел всё вокруг, откуда он мог снят. Но так и не нашел. Выложу вам фотки для наглядности. Пожалуйста помогите наглядно (т.е. сфотографировать) где и куда это шланг надет! Я где только не спрашивал ни кто незнает. Вот теперь к Вам обращаюсь. Пожалуйста буду очень Вам признателен если кто нибудь даст наглядное фото где это шланг соеденён.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А вот шланг который незнаю куда его надеть
Датчик DENSO 192000-3042.JPG [ 131.9 КБ | Просмотров: 5490 ]
Рез-шланг.jpg [ 56.23 КБ | Просмотров: 5352 ]
Автор:  SoSed60 [ Пт апр 24, 2009 3:57 pm ]
А в катологе не видно?
Автор:  tj_tosha [ Пт апр 24, 2009 4:17 pm ]
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=54549
вот посмотри.
Автор:  Виктор [ Пт апр 24, 2009 4:22 pm ]
У меня нет такого датчика
Автор:  Dmitry_R [ Пт апр 24, 2009 4:31 pm ]
+1 Тоже нету
Автор:  tj_tosha [ Пт апр 24, 2009 4:32 pm ]
пойду схожу посмотрю. ща приду и скажу есть ли у меня или нет.
Автор:  Pliniy [ Пт апр 24, 2009 4:33 pm ]
куда второй шланг идет?
Автор:  tj_tosha [ Пт апр 24, 2009 4:46 pm ]
у меня тоже нету.
сходил посмотрел.
но это какая то вакуумная сиситема. судя по схеме на экзисте.
Автор:  DenChugun [ Пт апр 24, 2009 5:04 pm ]
Судя по схеме, вообще ссылки на деталь нет, что это и зачем не ясно.
Да правда, а куда второй шланг идет?
Автор:  diablo [ Пт апр 24, 2009 5:46 pm ]
это система повышения оборотов двигателя при включении кондея
Автор:  БелыйГусь [ Пт апр 24, 2009 6:21 pm ]
Гадать не надо, надо номерочек с этого клапана в студию подать :)
Автор:  voldemarik [ Пт апр 24, 2009 6:24 pm ]
А почему у меня его там нет?
Автор:  tj_tosha [ Пт апр 24, 2009 6:27 pm ]
МихалИваныч я же схемку в самом начале выложил. он там есть (датчик этот с трубками).
Автор:  БелыйГусь [ Пт апр 24, 2009 6:39 pm ]
Ну и какая фамилия у этого клапана по той схемке?
Автор:  tj_tosha [ Пт апр 24, 2009 6:54 pm ]
ну к сожалению там не показывается что это. но на схеме оно есть.))
Автор:  БелыйГусь [ Пт апр 24, 2009 7:05 pm ]
Зашибицко :) Тогда какой прок от этой схемки? :)
Поэтому номерок правильнее будет почитать, ага ;)
Автор:  Rim [ Пн апр 27, 2009 10:56 am ]
Списал номерок DENSO 192000-3042. Тут я еще в манулае посмотрел и оказывается такой дачитк почему то стоит на двигле 4А-FE. Называется электропневмоклапан увеличения частоты вращения ХХ при вкл. кондиционера
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Поэтому помогите у кого на таком двигателе стоит этот теперь уже клапан!?! Очень прошу Вас сфоткайте его , куда и где он надет!!! Очень Вас прошу!!!
Датчик с книги.jpg [ 71.69 КБ | Просмотров: 5366 ]
Автор:  БелыйГусь [ Пн апр 27, 2009 11:20 am ]
Rim, не покидает ощущение, что имеем дело с колхозом :)
Во-первых, Экзист не дает применимости клапана к Карине.
Во-вторых, вместо нормального разъема на датчике два отдельных провода. Проследи их, куда провода идут, может к колхозному тумблеру?
Могу предположить, что заколхоживался дополнительный повышатель оборотов ХХ, да видно не был доделан :)
Кстати, ты не ответил про вторую трубку клапана, она-то куда впиндюрена?
Автор:  Pininforino [ Пн апр 27, 2009 11:28 am ]
У меня есть такой же! Это клапан повышения оборотов при включении кондея, выложите скан 148 страницы легионовского букваря, он не колхозный.
Автор:  БелыйГусь [ Пн апр 27, 2009 11:35 am ]
Pininforino писал(а):
У меня есть такой же! ... он не колхозный.
У топикстартера двигатель 7А-FE. Как и у меня. Но у меня такого клапана нет.
Легион-букварь, к сожалению, применимости приблуд не показывает :)
Да, а номерочек на клапане на 3S-FE какой?
Кстати, Rim, ты сюда вот не ходил еще - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Будь ласка, прояви к нам уважение :)
Автор:  Pininforino [ Пн апр 27, 2009 11:47 am ]
У меня у друга был раньше двигатель 4A-Fe, машина с кондеем, потом двигатель словил клина, и он поставил 7A-Fe, как его поставил начались проблеммы с включением кондея, при включении, очень сильно падали обороты, в пробке просто глохла, вот мы нашли у меня этот датчик и решили что ему просто его забыли поставить на новый двигатель, выходит его и правда у вас нет, тогда вот вопрос, как у вас повышаются обороты при включении кондея?
Вот он на схеме http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=0EA016FB
Автор:  БелыйГусь [ Пн апр 27, 2009 12:18 pm ]
Досконально не разбирался, могу предположить, что ЭБУ приоткрывает клапан ХХ.
Автор:  Rim [ Пн апр 27, 2009 5:01 pm ]
А я что, что то сделал не так? если что то извините!
Она воткнута в алюм.трубку сделал фотку правда как мог. Там 2 трубку паралельно иду за блоком двигателя.
27042009(003).jpg [ 61.6 КБ | Просмотров: 5329 ]
Автор:  Пётр [ Пн апр 27, 2009 5:03 pm ]
Rim
Намёк на то, что надо профиль заполнить- город, машина, двигатель
Автор:  tj_tosha [ Пн апр 27, 2009 5:06 pm ]
да вообще то. у тебя ни профиль не заполнен не подпись.
там что в самом начале написано?
http://www.phpbb.com/
