Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:04 am
 Заголовок сообщения: Назначения блоков под торпедой
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 10:18 am
Добрый день форумчане! Владею Кариной довольно давно, лет 5 уже точно, но не разу не лазал в электрическую составляющую машины, только ходовка и двигатель. И вот вчера приключилось такое: Вечером приехал с работы, поставил машину во двор, заглушил - всё как обычно без проблем. Утром на работу, снимаю с сигналки, ключ в замок- приборка включается, стартер крутит, а машина не заводится. Вышел постоял, опять пробую - ноль. Поставил на сигналку\снял с сигналке - опять стартер крутит, а она не заводится и даже не схватывается. Минут 10-15 таких манипуляций и ничего. Вызвал такси, поехал на работу. Вечером прихожу с работы, вооружившись тестером, котролькой, отвертками иду к машине. Но в голове крутится мысль- надо попробовать, перед тем как лезть в дебри. Вставляю ключь- она с полтычка завелась :o . Заглушил, постоял потупил, пробую опять - снова без проблем. Завёл, оставил работать, без проблем. Раз 6 или 7 заводил и глушил в промежутках ставил на сигналку и снимал- всё нормально.
Но всё таки "жучок" внутри не давал покоя и я решил снять бардачёк и прикуриватель, дабы посмотреть что там. Путём поиска в интернете, я пришёл к мысли, что у меня установлен эмобилайзер (могу заблуждаться), в машине 1996 года - эмобилайзер :wo)(ll:
Вот сделал фото всех блоков, кто нибудь растолкуйте - я прав (это эмобилайзер) и для чего аж 3 блока установлены под бардачком?
Это 3 блока за бардачком, один из них это ЭБУ, я так понимаю это первый, с буквами 4F-FE. Интересно почему он Denso, а не Bosh, так как под капотом всё Bosh. А что остальные 2?
Последний раз редактировалось step_slim Чт июл 04, 2019 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Назначения блоков под торпедой
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 11:41 am
Моя 12.96г. и в ней иммо прекрасно себя чувствует.
    Если у тебя LB ,то мозги только ДЕНСО. Под капотом всё почти БОШ, так ведь машина собрана в Европе. У моторов с БОШевской системой управления - трамблёр похож на LB ,но с рыжей крышкой и тоже с выносной катушкой.
    Второй блок за бардачком - мозги ABS,третий - не помню.Блок иммо спрятан в другом месте. Мозги тоже разные бывают: есть для работы в паре с иммо,а есть для работы без иммо.
    Пользуйся поиском - здесь море инфы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 11:58 am
step_slim писал(а):
А что остальные 2?
А третий блок - там только фишки для соединений, и ещё там стоит реле бензонасоса.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
step_slim писал(а):
Это за панелью прикуривателя, то на что я думаю эмобилайзер.
Да, это основной блок ИММО.
Но двигатель то у Вас LB? Потому и Denso.
cron
