Текущее время: Ср май 27, 2026 10:59 am
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 2:20 pm
Машина: Carina E 1.6 v16
Случилась беда,снял двигатель,откапиталил,установил его обратно,и после этого появилась не приятная ситуация:накидываю клеммы на акб,на приборной панели сразу загорается Check,индикатор температуры улетает вверх и лампочка экономайзера загорается.вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю в крайнее положение чек перестаёт гореть индикатор температуры падает в ноль.При попытки завести двигатель нет искры,но бензин льётся.
Двигатель 4а-fe
Комп Denso MB175700-7422
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 5:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ruspezdal
Массы все на месте? Одна с аккума на коробку,вторая со впуска на правую чашку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 5:21 pm
Массу проверил,даже кидал отдельным проводом с акб.проводка с подкапотки тоже проверенна
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 10:55 am
ruspezdal
Укажите в профиле место жительства.
Мотор снимали, косу с салона вытаскивали? Если да то смотрите фишки, какую то не воткнули.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 4:51 am
Faranos писал(а):
ruspezdal
При снятии двигателя проводку не выдергивал,снял фишки с датчиков,обратно поставил двигатель и подключил также самые фишки на места.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 8:19 am
Массы смотрите, те что в косе мотора идут, в районе головки и впускного коллектора. Ещё одна засадная мелочь бывает, когда вместо болта массы вкручивают что под руку попало, ржавое или с малой проводностью. Из-за таких оплошностей даже компы подгорают.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 11:08 am
Немного уточню, под впускным коллектором, её сразу и не увидишь, вот для наглядности,
в какое-то из этих 2-х отверстий крепится, в какое точно не помню уже :du_ma_et:
блок 4а.jpg [ 102.11 КБ | Просмотров: 7351 ]
ps. фотку у кого-то на драйве стянул :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 9:15 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите пожалуйста такая проблема , поменяли счётки на генераторе , поставил завёл горит лампочка акума , снял генератор , поставил другой генератор , включаю зажигание не загорается ни чек , ни масло ,ни акум , пропала подсветка габариты стоп тоже не работает , но машина заводится и работает , проверил все предохранители целые , не могу понять в чём причина . заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 7:13 pm
Народ помогите, машина не заводиться, бенз поступает а искры нет, двигатель 3S-FE трамблер со встроенной катушкой, как можно проверить идет вообще питание на трамблёр(и вообще откуда он должно идти, с мозгов??) трамблер с проводами 2-4
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 8:53 am
Alexgt500
У меня 4А,но походу принципиально не отличаются,на датчик Холла идёт с мозгов 5 В. А форсунки открываются? Момент впрыска тоже с этого датчика. Тахометр(если есть) дёргается?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 10:13 am
Свечи мокрые значит форсунки открываются, на тахометр внимание не обращал, а какой провод идет с мозгов, можете пальцем тыкнуть :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 11:38 am
Все нашел проблему, в трамблер вода попала, все высушил и завелась :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 1:44 pm
Alexgt500
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 1:10 pm
погасла приборная панель и автомобиль не заводится без иммобилайзера. авто после удара. где искать проблему???
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 5:16 pm
В проводке, предохранителях и реле.
Удар в перед?
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 2:05 pm
Удар в перед?
да удар в перед. спасибо за ответ.
