Текущее время: Вт май 26, 2026 4:25 pm
 Заголовок сообщения: Не глушится машина
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 2:10 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE
Народ подскажите в чем может быть проблема, после сильных Морозов пытался завести машину (Тойота Карина е 1995 года мотор 4афе), знакомый подсказал поменять местами реле стартера с реле EFI, по форме и схеме полностью одинаковые. Машина в итоге завелась, но появилась такая проблема она теперь не глохнет. Замок зажигания полностью выключаю а мотор работает, думал дело в замке, отключил разъём от замка и мотор все равно работает, в итоге сеял реле EFI и мотор заглох, без этого реле все работает как часы, проверял лампой в гнезде где стоит это реле получается один контакт с минусом а остальные 3 контакта с плюсом.
 Заголовок сообщения: Re: Не глушится машина
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 3:07 pm
Меня не так давно кореш попросил прогреть его авто с мкпп, пока он был в командировке. Я сел, завёл, прогрел, выключаю - она гудит. В итоге оказалось, что автозапуск взводится поднятием ручника. Может, у тебя та же система, и она гудит, пока не вынешь ключ и все двери не закроешь, или не отпустишь ручник?
Ну как вариант.
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 5:23 pm
Возможно " Программная нейтраль" сигналка какая?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 8:59 pm
Двигатель: 4A FE
Сигналки нет никакой, коробка механика, левый руль. Проверил реле на бензонасос все в норме, все предохранители в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 11:07 pm
Уточните...
Ради интереса сделал так, всё работает как надо.
Добавлено спустя 57 секунд:
Опишите полную картину...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вместо штатного реле стартера прекрасно подходит отечественное реле от сигнала или ближнего и дальнего света:
viewtopic.php?p=799113#p799113
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Гудит что? Мотор, сигналка, или что? :o
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 5:39 pm
Двигатель: 4A FE
Без реле EFI машина полностью работает и функционирует. Если поставить на место реле EFI то мотор не заглушить через замок зажигания. Я снимал штекер с замка зажигания, а мотор продолжал работать. Если снять это реле с выключенным зажиганием то мотор глохнет. Получается что реле даже без включённого зажигания продолжает функционировать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 7:10 pm
После чего такое случилось, что делали с машиной?
Возможно провода где-то перетёрлись, перегрелись и слиплись, скажем например под платой блока реле и предохранителей №2, но это не норма.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 5
