http://carina-e.ru/
Нет искры
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2639
Страница 1 из 13
Автор:  AlexeyS [ Сб апр 25, 2009 9:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Нет искры
Такая проблема : приехал на работу, поставил машину. По дороге ни в какие ямы не попадал. Вечером сажусь в машину - стартер крутит, бензонасос работает, машина ни чиха, ни вздоха. Посмотрел - нет искры. Проверил предохранители - целые. Высоковольтные провода промерил - норма. Диагностика ошибок не выдает. Сигналку и иммобилайзер сегодня смотрели - проблем не нашли. В каком направлении копать, на что смотреть? Поделитесь опытом, pls.
Автор:  tj_tosha [ Сб апр 25, 2009 9:36 pm ]
катушка зажигания или крышка трамблера. может бегунок накрылся.
Автор:  Namik [ Сб апр 25, 2009 9:42 pm ]
А может и датчик положения коленчатого вала. У меня было так же
Автор:  AlexeyS [ Сб апр 25, 2009 9:47 pm ]
А коды самодиагностики это не покажут?
Автор:  Fred_SPb [ Вс апр 26, 2009 1:20 am ]
ДПКВ - покажут.
Автор:  дядя [ Вс апр 26, 2009 1:22 am ]
Ремень ГРМ оборвался.
Автор:  Vitek [ Вс апр 26, 2009 8:01 am ]
Если ремень - это будет очень хорошо заметно даже на слух, так как крутиться движок стартёром будет намного веселей, чем обычно.
Автор:  AlexeyS [ Вс апр 26, 2009 9:22 am ]
Не похоже.. Да и менял его 10000 назад с роликами.
Fred_SPb писал(а):
ДПКВ - покажут.
Простите за невежество, что такое ДПКВ? :)
Автор:  Crazy-Frog [ Вс апр 26, 2009 10:26 am ]
AlexeyS
Датчик Положения Коленчатого Вала
Автор:  voldemarik [ Вс апр 26, 2009 11:32 am ]
AlexeyS, ты хоть трамблер проверил?
184-1.jpg [ 347.42 КБ | Просмотров: 18753 ]
183-1.jpg [ 354.72 КБ | Просмотров: 18813 ]
Автор:  Skif1980 [ Вс апр 26, 2009 11:36 am ]
Банальная трещинка в крышке трамблера, влажная погода и превед ! Водичка сконденсировалась и хрен ты её заведешь
Автор:  AlexeyS [ Вс апр 26, 2009 7:05 pm ]
Да , проверил. Бегунок - жив, зазоры нормальные. Контакты почистил.
офф:
По поводу погоды - у нас тепло и сухо :)
Автор:  voldemarik [ Вс апр 26, 2009 8:39 pm ]
а мультиметром? я же выложил как проверять
Автор:  AlexeyS [ Чт апр 30, 2009 8:40 pm ]
Нашел проблему - на вторичной обмотке катушки зажигания 7 кОм. При паспортных - 9-15 Ом.
Всем спасибо за ответы. :)
Автор:  Enakin [ Чт апр 30, 2009 9:33 pm ]
AlexeyS
То есть почти обрыв или как ?
Автор:  AlexeyS [ Сб май 02, 2009 11:46 am ]
Поправка : сопротивление вторичной обмотки должно быть в районе 12 кОм (замерил на новой катушке), а не Ом , как написано в букваре. Опечатка ? Получается, что моя старая катушка не выдавала нужного напряжения, т.к. сопротивление её вторичной обмотки упало до 7 кОм. U=I*R => чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение. Как то так 8)
Автор:  sedoy2000 [ Сб май 02, 2009 4:57 pm ]
:lol: закон ома в новой трактовке...
Точно ли в этом причина - узнаешь только после замены. На старых машинах параметры рабочих узлов часто не совпадают с данными букваря... :)
Автор:  AlexeyS [ Сб май 02, 2009 7:50 pm ]
Да, не то написал. Наоборот, раз сопротивление упало, то нужной напруги не будет при том же токе :) После замены катушки все работает нормально.
Автор:  sedoy2000 [ Сб май 02, 2009 8:17 pm ]
Ну и хорошо... :)
AlexeyS писал(а):
сопротивление упало
Скорее всего межвитковое замыкание в катушке, но напруги в этом случае всё равно не будет.
Автор:  Li2n [ Пн сен 21, 2009 1:44 pm ]
Вчера, я, то же встал перед переездом,ехал-ехал,заглушил машину на переезде, и все, катушка зажигания кажется умерла. Высоковольтная линия звонится на 7 кОм. Почему может полететь катушка? ВВ провода в норме, свечи 1,5 месяца назад поменяны ДЕНСО. Катушка у меня уже сгорала один раз, это было года 2 назад, тогда я на Кантемировском мосту встал.
Автор:  voldemarik [ Пн сен 21, 2009 1:53 pm ]
значит гдето что то не так. или тебе везет на катушки.
Автор:  Li2n [ Пн сен 21, 2009 2:09 pm ]
voldemarik в первый раз сгорела итальянская, поставил итальянскую за 750р. вот 2 года отработала и снова кирдык. Скоро можно будет собрать статистику по итальнским катушкам.
:x
Автор:  voldemarik [ Пн сен 21, 2009 2:15 pm ]
Li2n
а "халявный" набочик тебе не подходит?
Автор:  Li2n [ Вт сен 22, 2009 12:44 am ]
не. у меня катушка в трамблере и не лб.
Автор:  Fred_SPb [ Вт сен 22, 2009 12:50 am ]
в катушке произошло жесткое межвитковое замыкание. И никакой закон Ома тут ни при чем. У нее тупо индуктивности не хватает для создания искры.
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
