[ Сообщений: 19 ] |
nsa7157
Добавлено: Вт июн 09, 2020 8:32 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2020 6:58 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 2.0
Двигатель: 3s
Всем привет. Пациент карина е 2.0, 3sfe. Не работает люк. Скачал инструкцию по ремонту, снял обшиву потолка и оказалось, что и люк по другому крепиться, и моторчик находится сзади, совсем не так как в факе, и впал в ступор. Проверил питание на фишке, нету, на кнопке тож нету( Откуда начинать поиски?
Дмб
Добавлено: Вт июн 09, 2020 11:15 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Может с преда
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 7:57 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
Пред целый Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:Пред который в моторном отсеке, F33 целый, все остальное работает,что на нем висит.
Дмб
Добавлено: Ср июн 10, 2020 8:17 am |
| Атлант клуба |
Так надо схемку глянуть,схемка то есть у тебя?
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 8:23 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
Дмб
Добавлено: Ср июн 10, 2020 8:25 am |
| Атлант клуба |
Пред DOME 20A Если он целый,а на кнопках люка есть масса,то виновник судя по схеме реле,стоит оно в распределительной коробке номер 3
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 8:28 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
Пошел процесс) а какое именно реле?
Дмб
Добавлено: Ср июн 10, 2020 8:31 am |
| Атлант клуба |
Блин,названия нет,4 контакта. Проверь сначала массу
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 8:33 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
Дмб
Добавлено: Ср июн 10, 2020 8:48 am |
| Атлант клуба |
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 10:08 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
В итоге, пред стоит на 10 ампер( реле не нашел, минус тоже( и дождь пошел зараза(
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: И где искать распред коробку номер 3? За панелью приборов, там нет реле, под бардачком тоже, кроме бензонасоса.
Дмб
Добавлено: Ср июн 10, 2020 10:54 am |
| Атлант клуба |
На кнопках,которые на потолке,есть масса?
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 11:51 am |
| Стажер |
Двигатель: 3s
Дмб
Добавлено: Ср июн 10, 2020 12:00 pm |
| Атлант клуба |
Карауууллл Всеравно нужна масса и питание,другог не дано,даже в тазу
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 12:05 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3s
На второй фотке два провода красные приходят на одну клемму, она отключена, это и есть наверное плюс.
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: Как и предпологал, при подаче плюса на красный провод, люк поднялся, но не опускается ((( чего теперь делать??
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 2:57 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3s
В общем закрыл кое как люк) в ручную, как танковый люк))на люке стоит блок управления, на нем съело шестерню, с ее помощью управляется люк, видно поэтому и отключили питание, не могу найти похожий блок, кто сталкивался с ремонтом таких блоков? И как он работает?
nsa7157
Добавлено: Ср июн 10, 2020 4:58 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3s
Vilf
Добавлено: Вт июн 04, 2024 2:14 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
всем привет! подскажите, пожалуйста, где точно должно стоять реле люка? может скрин какой нить есть
_________________ Виль
Faranos
Добавлено: Ср июн 05, 2024 8:02 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Виль, о каком реле люка речь? Там же всё управление в плафоне потолка с кнопками. Блок люка на самом люке 85921-20080
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
