| И снова люк. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26466 |
| Автор: | nsa7157 [ Вт июн 09, 2020 8:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | И снова люк. |
Всем привет. Пациент карина е 2.0, 3sfe. Не работает люк. Скачал инструкцию по ремонту, снял обшиву потолка и оказалось, что и люк по другому крепиться, и моторчик находится сзади, совсем не так как в факе, и впал в ступор. Проверил питание на фишке, нету, на кнопке тож нету( Откуда начинать поиски? |
| Автор: | Дмб [ Вт июн 09, 2020 11:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И снова люк. |
Может с преда |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 7:57 am ] |
Пред целый Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Пред который в моторном отсеке, F33 целый, все остальное работает,что на нем висит. |
| Автор: | Дмб [ Ср июн 10, 2020 8:17 am ] |
Так надо схемку глянуть,схемка то есть у тебя? |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 8:23 am ] |
Неа, схемки нету( |
| Автор: | Дмб [ Ср июн 10, 2020 8:25 am ] |
Пред DOME 20A Если он целый,а на кнопках люка есть масса,то виновник судя по схеме реле,стоит оно в распределительной коробке номер 3 |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 8:28 am ] |
Пошел процесс) а какое именно реле? |
| Автор: | Дмб [ Ср июн 10, 2020 8:31 am ] |
Блин,названия нет,4 контакта. Проверь сначала массу |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 8:33 am ] |
Хорошо,полетел в гараж) |
| Автор: | Дмб [ Ср июн 10, 2020 8:48 am ] |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 10:08 am ] |
В итоге, пред стоит на 10 ампер( реле не нашел, минус тоже( и дождь пошел зараза( Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: И где искать распред коробку номер 3? За панелью приборов, там нет реле, под бардачком тоже, кроме бензонасоса. |
| Автор: | Дмб [ Ср июн 10, 2020 10:54 am ] |
На кнопках,которые на потолке,есть масса? |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 11:51 am ] |
[img]https://ibb.co/sjvKHZz https://ibb.co/7VKfNhS https://ibb.co/bJQhNZz https://ibb.co/gTrzTCS https://ibb.co/VjHxNRm https://ibb.co/dKKXnK0[/img] Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Люк заколхожен, кнопка от стеклоподьемника таза, между сиденьями. |
| Автор: | Дмб [ Ср июн 10, 2020 12:00 pm ] |
Карауууллл Всеравно нужна масса и питание,другог не дано,даже в тазу |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 12:05 pm ] |
На второй фотке два провода красные приходят на одну клемму, она отключена, это и есть наверное плюс. Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: Как и предпологал, при подаче плюса на красный провод, люк поднялся, но не опускается ((( чего теперь делать?? |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 2:57 pm ] |
В общем закрыл кое как люк) в ручную, как танковый люк))на люке стоит блок управления, на нем съело шестерню, с ее помощью управляется люк, видно поэтому и отключили питание, не могу найти похожий блок, кто сталкивался с ремонтом таких блоков? И как он работает? |
| Автор: | nsa7157 [ Ср июн 10, 2020 4:58 pm ] |
Вот такой блок[img https://ibb.co/5Wg46Js https://ibb.co/SsCwHQR https://ibb.co/6sJx0VK][/img] |
| Автор: | Vilf [ Вт июн 04, 2024 2:14 pm ] |
всем привет! подскажите, пожалуйста, где точно должно стоять реле люка? может скрин какой нить есть |
| Автор: | Faranos [ Ср июн 05, 2024 8:02 am ] |
Виль, о каком реле люка речь? Там же всё управление в плафоне потолка с кнопками. Блок люка на самом люке 85921-20080 |
