Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 am
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 9:09 am
Всех приветствую!
Сломался стеклоподъемник.
Подскажите, кто-нибудь ставил на указанную дверь с праворульной короны или калдины? Подойдет ли? Новый, сами понимаете, стоит больших денег...
7AFE, 1997.07, МКПП GL TYPE, WAGON, England
Последний раз редактировалось Max_Car Чт июл 09, 2020 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 9:42 am
Привет. На японку точно все болтон подходит. на британку не скажу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 12:20 pm
на водительскую дверь подходит и на японку и на британку
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 2:48 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Max_Car
Такая же беда. Сегодня полетел стеклоподъёмник в водительской двери. Сижу, ломаю голову от какой подойдёт и как его менять?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 4:19 pm
EMMEN
менять не сложно, если целиком. Без спешки всё получится
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 7:05 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Стеклоподьёмники с Карины Е, Калдины и Короны полностью взаимозаменяемы, фишки идентичны, при установке подьёмника с 'японки' на 'англичанку' 'рестайлинг'-стекло будет подниматься немного медленнее, так-как оно потолще и соответственно тяжелее...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 9:09 pm
Во как :du_ma_et: , дело только в моторчиках DENSO и BOSСH , или в стекле ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 11:52 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Сам только недавно узнал от Саши Faranos про разную толщину стёкол... :shock: Когда заменил Bosch на Denso, я обратил внимание что последний работает немного медленнее, но тогда решил что чутка переборщил с густотой смазки тросиков и направляющих... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 10:08 am
Полностью поддерживаю. Стекло опускается немного медленнее и с другим звуком...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 11:00 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На сайте нет отчетиков случайно по замене? Не могу найти - может ссыль есть у кого?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 11:50 am
Вот примерное руководство к действию:
faq/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9&oldid=305
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Самое сложное снять обшивку не оторвав крепления пистонов, но их можно приклеить на место.
Ещё более серьёзной задачей будет наклеить обратно на место пароизоляционную плёнку, чью важность многие недооценивают:
viewtopic.php?f=22&t=20050&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
viewtopic.php?f=22&t=819&p=772090&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p772090
viewtopic.php?f=22&t=7896&p=794017&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p794017
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 3:17 pm
И ещё, блок управления стеклоподъёмников лучше снимать вместе с обшивкой :) , по крайней мере на рестайле...
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2020 10:31 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
[quote="Azamat_630"][/quote]
Рахмет :-ok-: Разобрал дверь. Снял стеклоподъёмник. Стекло временно на дощечках закрепил. Трос весь распушился и порван был. Теперь буду искать стеклоподъёмник и буду ставить. Одна беда, не запомнил как к самому стеклу крепиться бегунок на кулисе. Но наверное разберусь в процессе установки или пассажирскую дверь вскрою))) заодно для профилактики там всё промажу смазкой
Max_Car
Ты поставил уже стеклоподъёмник? Как работает? Какой установил?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2020 10:59 am
По другому наверное и не поставишь, здесь всё встаёт на свои места.
viewtopic.php?f=34&t=26429
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2020 12:44 pm
Репутация: 49 [ ? ]
У меря наоборот; опускается как и раньше, а вот поднимается помедленнее... На что звук при работе механизма похож? Я не заметил особой разницы, может смазочку втулок, направляющих и тросика надо обновить? :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2020 1:25 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Кто знает, Калдина 190 и 195 кузов, стеклоподъёмник на Карину подойдёт? А то у всех продаванов от 195 кузова
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2020 9:39 pm
Пойдёт, 190-передний привод, 195-4вд, вот и вся разница.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 4:39 pm
EMMEN писал(а):
Max_Car
Я отремонтировал свой. Не знаю, надолго ли хватит...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 5:00 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Я заказал, жду...
cron
