| Замена стеклоподъёмника водительской двери http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26501 |
| Автор: | Max_Car [ Чт июл 09, 2020 9:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена стеклоподъёмника водительской двери |
Всех приветствую! Сломался стеклоподъемник. Подскажите, кто-нибудь ставил на указанную дверь с праворульной короны или калдины? Подойдет ли? Новый, сами понимаете, стоит больших денег... |
| Автор: | ivanprex [ Чт июл 09, 2020 9:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена стеклоподъёмника водительской двери |
Привет. На японку точно все болтон подходит. на британку не скажу. |
| Автор: | CTAC 43 [ Чт июл 09, 2020 12:20 pm ] |
на водительскую дверь подходит и на японку и на британку |
| Автор: | EMMEN [ Чт июл 09, 2020 2:48 pm ] |
Max_Car Такая же беда. Сегодня полетел стеклоподъёмник в водительской двери. Сижу, ломаю голову от какой подойдёт и как его менять? |
| Автор: | Max_Car [ Чт июл 09, 2020 4:19 pm ] |
EMMEN менять не сложно, если целиком. Без спешки всё получится |
| Автор: | Mangalor [ Чт июл 09, 2020 7:05 pm ] |
Стеклоподьёмники с Карины Е, Калдины и Короны полностью взаимозаменяемы, фишки идентичны, при установке подьёмника с 'японки' на 'англичанку' 'рестайлинг'-стекло будет подниматься немного медленнее, так-как оно потолще и соответственно тяжелее... |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт июл 09, 2020 9:09 pm ] |
Mangalor писал(а): при установке подьёмника с 'японки' на 'англичанку' 'рестайлинг'-стекло будет подниматься немного медленнее, так-как оно потолще и соответственно тяжелее... Во как , дело только в моторчиках DENSO и BOSСH , или в стекле ?
| Автор: | Mangalor [ Чт июл 09, 2020 11:52 pm ] |
Сам только недавно узнал от Саши Faranos про разную толщину стёкол... |
| Автор: | Kentavr [ Пт июл 10, 2020 10:08 am ] |
Полностью поддерживаю. Стекло опускается немного медленнее и с другим звуком... |
| Автор: | EMMEN [ Пт июл 10, 2020 11:00 am ] |
Max_Car писал(а): менять не сложно, если целиком. Без спешки всё получится На сайте нет отчетиков случайно по замене? Не могу найти - может ссыль есть у кого? |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июл 10, 2020 3:17 pm ] |
И ещё, блок управления стеклоподъёмников лучше снимать вместе с обшивкой |
| Автор: | EMMEN [ Сб июл 11, 2020 10:31 am ] |
[quote="Azamat_630"][/quote] Рахмет Разобрал дверь. Снял стеклоподъёмник. Стекло временно на дощечках закрепил. Трос весь распушился и порван был. Теперь буду искать стеклоподъёмник и буду ставить. Одна беда, не запомнил как к самому стеклу крепиться бегунок на кулисе. Но наверное разберусь в процессе установки или пассажирскую дверь вскрою))) заодно для профилактики там всё промажу смазкойДобавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Max_Car Ты поставил уже стеклоподъёмник? Как работает? Какой установил? |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб июл 11, 2020 10:59 am ] |
EMMEN писал(а): не запомнил как к самому стеклу крепиться бегунок По другому наверное и не поставишь, здесь всё встаёт на свои места. Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: EMMEN писал(а): буду искать стеклоподъёмник viewtopic.php?f=34&t=26429 |
| Автор: | Mangalor [ Сб июл 11, 2020 12:44 pm ] |
Kentavr писал(а): Полностью поддерживаю. Стекло опускается немного медленнее и с другим звуком... У меря наоборот; опускается как и раньше, а вот поднимается помедленнее... На что звук при работе механизма похож? Я не заметил особой разницы, может смазочку втулок, направляющих и тросика надо обновить? |
| Автор: | EMMEN [ Сб июл 11, 2020 1:25 pm ] |
Кто знает, Калдина 190 и 195 кузов, стеклоподъёмник на Карину подойдёт? А то у всех продаванов от 195 кузова |
| Автор: | Faranos [ Сб июл 11, 2020 9:39 pm ] |
Пойдёт, 190-передний привод, 195-4вд, вот и вся разница. |
| Автор: | Max_Car [ Вт июл 14, 2020 4:39 pm ] |
EMMEN писал(а): Azamat_630 писал(а): Рахмет Разобрал дверь. Снял стеклоподъёмник. Стекло временно на дощечках закрепил. Трос весь распушился и порван был. Теперь буду искать стеклоподъёмник и буду ставить. Одна беда, не запомнил как к самому стеклу крепиться бегунок на кулисе. Но наверное разберусь в процессе установки или пассажирскую дверь вскрою))) заодно для профилактики там всё промажу смазкойДобавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Max_Car Ты поставил уже стеклоподъёмник? Как работает? Какой установил? Я отремонтировал свой. Не знаю, надолго ли хватит... |
| Автор: | EMMEN [ Вт июл 14, 2020 5:00 pm ] |
Max_Car писал(а): Я отремонтировал свой. Не знаю, надолго ли хватит... Я заказал, жду... |
