Текущее время: Вт май 26, 2026 4:35 am
 Заголовок сообщения: Обрубило освещение
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2020 12:04 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Добрый день. Обрубило все освещение в салоне, горит только кнопочка auto на блоке стеклоподъёмников, фары, все лапочки на приборке кроме подсветки и лампа салона над подлокотником. Как думаете, банально перегорел предохранитель, или что-то по серьезнее? Отключило всю цепь получается.
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Обрубило освещение
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2020 9:04 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Skywalker01
Не совсем понятно-что конкретно потухло? Прям перечислить,из этого и исходить,искать пред на всё это общее,либо проводка снизу блока предов под капотом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2020 3:38 pm
Все, нашел уже проблему. Перегорел предохранитель, который отвечает за свет приборной панели, климата и бардачка, в блоке слева от колена водителя.
Перегорела подсветка приборов, весь свет на центральной панели, где магнитола, подсветка предохранителя и бардачка.
Этот пред как раз за них отвечает. Сегодня заменю, но будет смешно если не загорится.
4AFE LB 99 л.с.
