| ПОМОГИТЕ, нет искры. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26567 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Александр191084 [ Сб окт 03, 2020 5:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ, нет искры. |
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. У меня Carina E, англичанка. 1,6. Электрика в основном Бош. Проблема следующая. Приехал вечером, заглушил, всё гуд. Утром заводить, не заводится, стартер крутит, бензин идёт. Искры на свечах нет. Трамблёр оранжевый, катушка отдельно стоит. Проверял искру от катушки, нету. К катушке идёт два провода (+,- вроде как). Проверял лампочкой на плюсе ток ест. Снимал катушку цеплял на неё +, -, от акума, и в броне провод свечку, искра есть но очень слабая. Коммутатор не нашёл, не знаю есть ли он там вообще. Подскажите где ещё искать проблему и что делать, пожалуйста. |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 03, 2020 6:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ, нет искры. |
Александр191084 писал(а): Коммутатор не нашёл, не знаю есть ли он там вообще. Коммутатора на Бош-Мотронике нету. |
| Автор: | Александр191084 [ Сб окт 03, 2020 6:33 pm ] |
Возможно в эбу проблема? |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 03, 2020 6:34 pm ] |
Александр191084 писал(а): Подскажите где ещё искать проблему и что делать, пожалуйста. Посмотри здесь: viewtopic.php?f=23&t=24542&p=810173&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC#p810162 Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Александр191084 писал(а): Возможно в эбу проблема? ЭБУ достаточно надёжно сделано. |
| Автор: | Александр191084 [ Сб окт 03, 2020 6:56 pm ] |
Спасибо. Посмотрел. Завтра пойду 8-шную катушку искать. Если правильно понял нужно имеющиеся провода от радной катушки приладить на ваз, + это Б. И как то сделать бронепробод. Или ещё что-то нужно? |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб окт 03, 2020 9:06 pm ] |
Александр191084 писал(а): как то сделать бронепробод. Или ещё что-то нужно? Вот тут ещё почитай, страницы три, пока не дойдёшь до катушки от 2108-099... viewtopic.php?f=19&t=20461&start=4175#p821921 Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: Александр191084 писал(а): как то сделать бронепробод По моему я наматывал во внутрь гнезда медную проволоку ...И чтобы не курочить штатный разъём на катушку, подсоединился при помощи отечественных маленьких клемм типа "папа". Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Вот ещё: viewtopic.php?f=48&t=25244&p=824989&hilit=+%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#p824989 |
| Автор: | Александр191084 [ Вс окт 04, 2020 10:24 am ] |
Не помогло, катушку приколхозил, всё как надо. Но искры с неё так и нет, катушка брал новую. Скорее всего не идёт сигнал на катушку. В чём проблема этого не могу предположить даже. Помогите советом кто знает. В предисловие скажу что за 3 дня до этого менял стартер, горел предохранитель силовой на 30А. Тоже долго мучился искал "казу". Оказалось стартер. Но пока искал перетрёс почти всю проводку, возможно что-то на достаточно хорошо собрал обратно. Но после машина работала 3 дня. Что могло произойти? Где смотреть на знаю. Так же отцепил реле от сигналки которое на стартер шло, тоже подгарело. Жду помощи. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс окт 04, 2020 2:55 pm ] |
Александр191084 писал(а): Скорее всего не идёт сигнал на катушку. Как не идёт, если ранее писал: Александр191084 писал(а): К катушке идёт два провода (+,- вроде как). Проверял лампочкой на плюсе ток ест. Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: Александр191084 писал(а): Не помогло, катушку приколхозил, всё как надо. Но искры с неё так и нет, катушка брал новую. А состояние бронепровода какое? Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: Проверь предохранители связанные с зажиганием: а и 7 viewtopic.php?f=4&t=26458&p=835861#p835861 Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Иммобилайзер стоит? На замке зажигания приёмник должен быть, может контакты от неё или к нему глючат? |
| Автор: | Александр191084 [ Вс окт 04, 2020 3:30 pm ] |
Да, на плюсе на катушку ток есть, я имею в виду не идёт сигнал на импульс, если такое может быть. бронепробод новый брал, не помогает. Вобще не понятна работа всей системы зажигания. Схемы которые нашёл в сети для Carina E, на всех есть коммутатор. А у меня его нет. Так же скажу что раньше до меня на машине стояло ГБО, потом его демонтировали не полностью, осталась проводка под капотом, врезки всякие в штатную проводку. Вобщем гемор, как мне кажется надо снова всю проводку перебрать, может просто где-то провод отошёл или фишка. |
| Автор: | Александр191084 [ Вс окт 04, 2020 7:31 pm ] |
Иммобилайзера нет. Предохранители проверил, даже местами поменял а и с. Нет результата.☹️ |
| Автор: | kostol [ Вс окт 04, 2020 8:51 pm ] |
Самодиагностика что говорит ? |
| Автор: | free-sky [ Вс окт 04, 2020 10:54 pm ] |
датчик холла в трамблере ? |
| Автор: | andron58 [ Пн окт 05, 2020 8:56 am ] |
Александр191084 А бензин поступает куда? Форсунки щёлкают,когда заводишь? Свечи мокрые или сухие? |
| Автор: | Александр191084 [ Пн окт 05, 2020 9:18 am ] |
Датчик холла в трмблере. Свечи не выкручивал, бензонасос качает. Искры нет, не схватывает вобще, по этому свечи не выкручивал даже. Решил что нет смысла если искра отсутствует. Или наличие искры зависит от работы форсунок? |
| Автор: | andron58 [ Пн окт 05, 2020 9:42 am ] |
Александр191084 Впрыск и зажигание синхронизируются мозгом по сигналу датчика Холла в трамблёре,нет сигнала-нет ни впрыска,ни искры. |
| Автор: | Fidel [ Пн окт 05, 2020 9:56 am ] |
andron58 писал(а): Александр191084 Впрыск и зажигание синхронизируются мозгом по сигналу датчика Холла в трамблёре,нет сигнала-нет ни впрыска,ни искры. Это не так. По датчику положения коленчатого вала, а он на Бошах живет не в трамблере, а у шкива |
| Автор: | andron58 [ Пн окт 05, 2020 10:06 am ] |
Fidel Не суть важно,где кто живёт,я в принципе описал-если нет сигнала с этого датчика,или мозги не учуяли вращение-не будет ни впрыска,ни искры. Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: Этот датчик в принципе называется ДПКВ,хотя у Денсо он в трамблёре,по факту на распредвале. |
| Автор: | Александр191084 [ Пн окт 05, 2020 10:51 am ] |
Спасибо мужики! Вечером сделаю самодиагностика, и посмотрю датчики эти! Отпишусь по результату. Автоэлектрик наши уральские даже браться не хотят за Carina E на Bosh.☹️☹️ |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн окт 05, 2020 11:26 am ] |
Александр191084 писал(а): Схемы которые нашёл в сети для Carina E, на всех есть коммутатор. А у меня его нет. На Бош-Мотронике другая схема: faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%91%D0%A3_Bosch_Motronic Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: Александр191084 писал(а): Да, на плюсе на катушку ток есть, я имею в виду не идёт сигнал на импульс, если такое может быть. бронепробод новый брал, Как вариант_ бронепровод не до конца вставил, или второй провод который белый с чёрным приходящий на первичную обмотку катушки, который едёт на ЭБУ, надломлен. Напряжение на форсунках есть? Если нет - ДПКВ или нештатное реле блокировки и врезки... Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Александр191084 писал(а): Так же отцепил реле от сигналки которое на стартер шло Точно только на стартер? Может оно размыкает цепь ЭБУ- катушка? |
| Автор: | Александр191084 [ Пн окт 05, 2020 11:56 am ] |
Провод целый, бронепробод плотно вставлял. Без реле этого работала машина 3дня, не думаю что из него. Подскажи где на моем двигателе ДПКВ находится? |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн окт 05, 2020 12:17 pm ] |
Александр191084 писал(а): Подскажи где на моем двигателе ДПКВ находится? В районе масляного насоса, слева от шкива коленвала. Мне не приходилось туда лезть, но знаю,что провод идёт туда рядом с фишкой на Лямбда-зонд, кстати проверь фишку которая на него и идёт, на ДПКВ. Сделай диагностику скрепкой, если это ДПКВ то будет ошибка 13 viewtopic.php?f=23&t=24542&p=797367&hilit=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC+%D0%91%D0%BE%D1%88+%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA#p797367 |
| Автор: | Александр191084 [ Пн окт 05, 2020 7:56 pm ] |
Вобщем подлез к ДПКВ, провод от него один жёлтый, целый не потресканый мягкий, фишку снял, контакт чистый, поставил обратно. По самодиагностика ошибок не выявлено, чек моргает быстро и постоянно. Грешу на мозги, как проверить не знаю. Наверно без профессионала на обойтись. Завтра ещё форсунки проверю, идёт ли бенз. |
| Автор: | kostol [ Пн окт 05, 2020 8:50 pm ] |
Если проблема с мозгами должен чек показать.У меня когда фишка с мозгов отошла,самодиагностика показала - нет питания на ЭБУ.Снял,одел фишку с мозгов,завелась с пол пинка.До этого с дороги к дому притащили на верёвке,книга умная дома была,теперь она всегда в машине ) . |
| Автор: | Fidel [ Вт окт 06, 2020 12:11 am ] |
Александр191084 писал(а): Вобщем подлез к ДПКВ, провод от него один жёлтый, целый не потресканый мягкий, фишку снял, контакт чистый, поставил обратно. Что-то не то ты нашел, раз там провод один. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт окт 06, 2020 8:50 am ] |
Александр191084 На катушке "масса" т.е минус присутствует? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Fidel писал(а): Что-то не то ты нашел, раз там провод один. Может это провод от датчика детонации ?
