Текущее время: Вт май 26, 2026 10:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 3:03 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Доброе время всем! Купил авенсис-1, двигло 7A-FE, при повороте ключа загорается зеленая лампочка "эконом", заводишь, гаснет. При езде никогда не загорается, обороты хх на прогретом двигателе 1000-1100 постоянно, не прыгают, отсоединил шланг от вакуумника заслонки LB, вакуум не ощущается, плюнул в трубку, не выплевывает слюну, не засасывает, заслонка LB при оборотах выше 4500 не открывается, так как вакуум не создается, сама мембрана вакуумника заслонки живая, давление держит когда трубку надеваешь и создаешь засасывание ртом. Воздух в воздушный резервуар не тянет, трубку снимаешь на заведенном двигателе, пальцем отверстие закрываешь, ощущаешь всасывание. Трубку отсоединяешь от датчика ваккума на заведенном двигателе, обороты падают в районе 600-700 и начинают прыгать, значит вакуум в воздуховоде создается и датчик работает. Куда копать, почему не загорается лампочка "эконом" при езде с горки на передаче и вообще во время езды в разных ситуациях, только когда двигатель заглушен, почему обороты в районе 1000-1100? Глушу двигатель, вакуумник LB срабатывает и втягивается шток, сбрасываю трубку шток выезжает назад, значит когда защигание отключаешь срабатывает клапан внизу впускного коллектора и создается разряжение на вакуумнике LB.
