[ Сообщений: 12 ] |
Пердольщик
Добавлено: Вт дек 01, 2020 2:26 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
В машине установлен сторонний блок запирания-отпирания дверей. НЕ сигнализация, а просто закрыл - открыл. Возможно это и неважно. Ситуация такая, что находясь в машине с заведённым двиглом, стоя или в движении, нажимая я кнопку закрытия всех дверей у себя на двери, замки закрываются, а через какое-то время открываются обратно, может минута проходит, может даже меньше. Тоже самое происходит если я буду пытаться закрыть двери брелком, нажимаю брелок, замки закрываются, а потом снова сами открываются.
давным давно вроде бы было так, что закрыл и всё, едешь себе спокойно. Когда началась такая ерунда сказать не могу. Но заметил пару дней назад. С чем может быть связано это? на панели лампочка открытой двери не горит,возможно перегорела просто.
CarinaWOD
Добавлено: Ср дек 02, 2020 5:59 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Она и не будет гореть, только на открытую дверь, а я так понимаю что дверь просто срабатывает разблокировать двери
well
Добавлено: Ср дек 02, 2020 2:47 pm |
Мужчины! Научитесь формулировать и правильно излагать свои мысли. Пердольщик писал(а): В машине установлен сторонний блок запирания-отпирания дверей. НЕ сигнализация, а просто закрыл - открыл. Между словами "запер" и "закрыл" наверное есть разница? CarinaWOD писал(а): а я так понимаю что дверь просто срабатывает разблокировать двери А тут из раздела "Догадайся сам что я сказал"...
Пердольщик
Добавлено: Ср дек 02, 2020 9:48 pm |
well может расскажете в чём разница между словами запер и закрыл?
Medved
Добавлено: Ср дек 02, 2020 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Пункт 1 - изучаем мат часть. 2 - схема легион картинка №2280 центральный замок - штатный. Имеет место быть в больщинстве комплектациях Карины Е с установленным блоком центрального замка. Кнопарь закрыть/открыть встроен в блок управления стеклоподъемниками на водительской двери Вложение:
IMG_2280.jpg [ 110.75 КБ | Просмотров: 8208 ]
назревает вопрос, если есть штатный то зачем внедряли сторонний/посторонний. Чаще всего АДЕКВАТНЫЙ электрик при наличии штатного центрального замка всякую галиматью вместо него не поставит и при установке абсолютно любой сигнализации разберется куда её подключить для блокирования дверей с брелка. Функция закрыть/запереть дверь у нас отсутствует в связи со скудостью комплектации и банальным отсутствием механизмов электрического закрывания дверей в отличии от каких то там бентли.... Штатный блок алгоритм работы. 1,Если дверь водителя закрыта (система определяет состояние по концевику водительской двери, для водителя состояние всех дверей индицируется единственной лампой на приборке ) при нажатии на кнопку блокировать двери блок заблокирует(снаружи двери открыть не возможно без ключа или брелка сигналки) все двери в авто. 2,Если дверь водителя не закрыта то нажатие на кнопку блокировки приводит только к щелчкам электромагнитов замков, при этом двери не блокируются. 3,При закрытой двери водителя после нажатия кнопки блокировки водительскую дверь можно открыть изнутри, достаточно потянуть рычаг штатного открытия БЕЗ нажатия кнопки разблокировки, при этом все остальные двери остаются заблокированными и их можно открыть только предварительно разблокировать как по месту так и с помощью общей кнопки блокировки. Итого - Пердольщик формулируйте вопросы правильно и последовательно, займитесь лампочкой индикации дверей и концевыми выключателями дверей. После этого будет понятней что у вас не работает.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 02, 2020 11:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Пердольщик писал(а): в чём разница между словами запер и закрыл? Запер - это относится к замку, закрыл - это к двери.
well
Добавлено: Чт дек 03, 2020 9:20 am |
Пердольщик писал(а): может расскажете в чём разница между словами запер и закрыл? Azamat_630 писал(а): Запер - это относится к замку, закрыл - это к двери.  Азамат! Тхьауегъэпсэу!Лъэшэу сигуапэ узэрэслъэгъугъэр!
Пердольщик
Добавлено: Чт дек 03, 2020 9:45 am |
Medved дело в том, что машина куплена была с сигой и брелком от неё. брелка заводского и ключа заводского с кнопками не видел ни разу. потом сига сломалась, её вырезали, вместо неё вставили сторонний блок центрального замка со своим брелком. концевики и лампочку на панели посмотрю. Вчера кстати проверил, что свет в салоне при переключении на режим Door, горит при закрытых дверях,но лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит.
Medved
Добавлено: Чт дек 03, 2020 9:52 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Пердольщик писал(а): Medved дело в том, что машина куплена была с сигой и брелком от неё. брелка заводского и ключа заводского с кнопками не видел ни разу.
концевики и лампочку на панели посмотрю. Вчера кстати проверил, что свет в салоне при переключении на режим Door, горит при закрытых дверях,но лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит. У нас встречались комплектации с заводскими брелками и ключами(ключи без кнопок) но это были поздние выпуски с имобилайзером, чаще без него. Устраните глюки на концевиках и лампочке приборки, многое станет более понятно.
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:52 pm |
| Летописец |
l_denis
Добавлено: Чт дек 10, 2020 8:36 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
ПердольщикНа пруле штатный ЦЗ не даёт запирать двери если ключ в замке зажигания и отрыта водительская дверь. Происходит как раз то, что у тебя: двери запираются а потом тут же отпираются. Может на леворуких не так, но проверить стоит. Тем более что Цитата: Вчера кстати проверил, что свет в салоне при переключении на режим Door, горит при закрытых дверях,но лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит. А в режиме DOOR при закрытых дверях салонный свет гореть не должен. Машину давно купил? Лампочка дверей на приборке когда-нибудь горела
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 11, 2020 8:49 am |
l_denis писал(а): Может на леворуких не так Точно так-же Пердольщик писал(а): лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит Меняй лампочку, и разбирайся с концевиками, или возможно с проводкой
_________________ Алексей.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
