| двери изнутри не держатся в закрытом состоянии http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26606 |
| Автор: | Пердольщик [ Вт дек 01, 2020 2:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | двери изнутри не держатся в закрытом состоянии |
В машине установлен сторонний блок запирания-отпирания дверей. НЕ сигнализация, а просто закрыл - открыл. Возможно это и неважно. Ситуация такая, что находясь в машине с заведённым двиглом, стоя или в движении, нажимая я кнопку закрытия всех дверей у себя на двери, замки закрываются, а через какое-то время открываются обратно, может минута проходит, может даже меньше. Тоже самое происходит если я буду пытаться закрыть двери брелком, нажимаю брелок, замки закрываются, а потом снова сами открываются. давным давно вроде бы было так, что закрыл и всё, едешь себе спокойно. Когда началась такая ерунда сказать не могу. Но заметил пару дней назад. С чем может быть связано это? на панели лампочка открытой двери не горит,возможно перегорела просто. |
| Автор: | CarinaWOD [ Ср дек 02, 2020 5:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двери изнутри не держатся в закрытом состоянии |
Она и не будет гореть, только на открытую дверь, а я так понимаю что дверь просто срабатывает разблокировать двери |
| Автор: | well [ Ср дек 02, 2020 2:47 pm ] |
Мужчины! Научитесь формулировать и правильно излагать свои мысли. Пердольщик писал(а): В машине установлен сторонний блок запирания-отпирания дверей. НЕ сигнализация, а просто закрыл - открыл. Между словами "запер" и "закрыл" наверное есть разница? CarinaWOD писал(а): а я так понимаю что дверь просто срабатывает разблокировать двери А тут из раздела "Догадайся сам что я сказал"... |
| Автор: | Пердольщик [ Ср дек 02, 2020 9:48 pm ] |
well может расскажете в чём разница между словами запер и закрыл? |
| Автор: | Medved [ Ср дек 02, 2020 10:52 pm ] |
Пункт 1 - изучаем мат часть. 2 - схема легион картинка №2280 центральный замок - штатный. Имеет место быть в больщинстве комплектациях Карины Е с установленным блоком центрального замка. Кнопарь закрыть/открыть встроен в блок управления стеклоподъемниками на водительской двери Вложение: назревает вопрос, если есть штатный то зачем внедряли сторонний/посторонний. Чаще всего АДЕКВАТНЫЙ электрик при наличии штатного центрального замка всякую галиматью вместо него не поставит и при установке абсолютно любой сигнализации разберется куда её подключить для блокирования дверей с брелка. Функция закрыть/запереть дверь у нас отсутствует в связи со скудостью комплектации и банальным отсутствием механизмов электрического закрывания дверей в отличии от каких то там бентли.... Штатный блок алгоритм работы. 1,Если дверь водителя закрыта (система определяет состояние по концевику водительской двери, для водителя состояние всех дверей индицируется единственной лампой на приборке ) при нажатии на кнопку блокировать двери блок заблокирует(снаружи двери открыть не возможно без ключа или брелка сигналки) все двери в авто. 2,Если дверь водителя не закрыта то нажатие на кнопку блокировки приводит только к щелчкам электромагнитов замков, при этом двери не блокируются. 3,При закрытой двери водителя после нажатия кнопки блокировки водительскую дверь можно открыть изнутри, достаточно потянуть рычаг штатного открытия БЕЗ нажатия кнопки разблокировки, при этом все остальные двери остаются заблокированными и их можно открыть только предварительно разблокировать как по месту так и с помощью общей кнопки блокировки. Итого - Пердольщик формулируйте вопросы правильно и последовательно, займитесь лампочкой индикации дверей и концевыми выключателями дверей. После этого будет понятней что у вас не работает. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср дек 02, 2020 11:25 pm ] |
Пердольщик писал(а): в чём разница между словами запер и закрыл? Запер - это относится к замку, закрыл - это к двери. |
| Автор: | well [ Чт дек 03, 2020 9:20 am ] |
Пердольщик писал(а): может расскажете в чём разница между словами запер и закрыл? Azamat_630 писал(а): Запер - это относится к замку, закрыл - это к двери. Азамат! Тхьауегъэпсэу!Лъэшэу сигуапэ узэрэслъэгъугъэр!
| Автор: | Пердольщик [ Чт дек 03, 2020 9:45 am ] |
Medved дело в том, что машина куплена была с сигой и брелком от неё. брелка заводского и ключа заводского с кнопками не видел ни разу. потом сига сломалась, её вырезали, вместо неё вставили сторонний блок центрального замка со своим брелком. концевики и лампочку на панели посмотрю. Вчера кстати проверил, что свет в салоне при переключении на режим Door, горит при закрытых дверях,но лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит. |
| Автор: | Medved [ Чт дек 03, 2020 9:52 pm ] |
Пердольщик писал(а): Medved дело в том, что машина куплена была с сигой и брелком от неё. брелка заводского и ключа заводского с кнопками не видел ни разу. концевики и лампочку на панели посмотрю. Вчера кстати проверил, что свет в салоне при переключении на режим Door, горит при закрытых дверях,но лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит. У нас встречались комплектации с заводскими брелками и ключами(ключи без кнопок) но это были поздние выпуски с имобилайзером, чаще без него. Устраните глюки на концевиках и лампочке приборки, многое станет более понятно. |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб дек 05, 2020 4:52 pm ] |
well Приветствую, Валерий , взаимно ... |
| Автор: | l_denis [ Чт дек 10, 2020 8:36 pm ] |
Пердольщик На пруле штатный ЦЗ не даёт запирать двери если ключ в замке зажигания и отрыта водительская дверь. Происходит как раз то, что у тебя: двери запираются а потом тут же отпираются. Может на леворуких не так, но проверить стоит. Тем более что Цитата: Вчера кстати проверил, что свет в салоне при переключении на режим Door, горит при закрытых дверях,но лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит. А в режиме DOOR при закрытых дверях салонный свет гореть не должен. Машину давно купил? Лампочка дверей на приборке когда-нибудь горела |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт дек 11, 2020 8:49 am ] |
l_denis писал(а): Может на леворуких не так Точно так-же Пердольщик писал(а): лампочка на панели приборов об открытых дверях НЕ горит Меняй лампочку, и разбирайся с концевиками, или возможно с проводкой
