| Не глушится машина http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26619 |
| Автор: | Вахтовик [ Пн янв 04, 2021 2:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не глушится машина |
Народ подскажите в чем может быть проблема, после сильных Морозов пытался завести машину (Тойота Карина е 1995 года мотор 4афе), знакомый подсказал поменять местами реле стартера с реле EFI, по форме и схеме полностью одинаковые. Машина в итоге завелась, но появилась такая проблема она теперь не глохнет. Замок зажигания полностью выключаю а мотор работает, думал дело в замке, отключил разъём от замка и мотор все равно работает, в итоге сеял реле EFI и мотор заглох, без этого реле все работает как часы, проверял лампой в гнезде где стоит это реле получается один контакт с минусом а остальные 3 контакта с плюсом. |
| Автор: | Santelintey [ Пн янв 04, 2021 3:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не глушится машина |
Меня не так давно кореш попросил прогреть его авто с мкпп, пока он был в командировке. Я сел, завёл, прогрел, выключаю - она гудит. В итоге оказалось, что автозапуск взводится поднятием ручника. Может, у тебя та же система, и она гудит, пока не вынешь ключ и все двери не закроешь, или не отпустишь ручник? Ну как вариант. |
| Автор: | ivanprex [ Пн янв 04, 2021 5:23 pm ] |
Вахтовик писал(а): Народ подскажите в чем может быть проблема, после сильных Морозов пытался завести машину (Тойота Карина е 1995 года мотор 4афе), знакомый подсказал поменять местами реле стартера с реле EFI, по форме и схеме полностью одинаковые. Машина в итоге завелась, но появилась такая проблема она теперь не глохнет. Замок зажигания полностью выключаю а мотор работает, думал дело в замке, отключил разъём от замка и мотор все равно работает, в итоге сеял реле EFI и мотор заглох, без этого реле все работает как часы, проверял лампой в гнезде где стоит это реле получается один контакт с минусом а остальные 3 контакта с плюсом. Возможно " Программная нейтраль" сигналка какая? |
| Автор: | Вахтовик [ Пн янв 04, 2021 8:59 pm ] |
Сигналки нет никакой, коробка механика, левый руль. Проверил реле на бензонасос все в норме, все предохранители в порядке. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт янв 05, 2021 11:07 pm ] |
Вахтовик писал(а): в итоге сеял реле EFI и мотор заглох, Уточните... Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Вахтовик писал(а): знакомый подсказал поменять местами реле стартера с реле EFI, по форме и схеме полностью одинаковые. Машина в итоге завелась, но появилась такая проблема она теперь не глохнет. Ради интереса сделал так, всё работает как надо. Добавлено спустя 57 секунд: Вахтовик писал(а): после сильных Морозов пытался завести машину Опишите полную картину... Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ivanprex писал(а): знакомый подсказал поменять местами реле стартера с реле EFI Вместо штатного реле стартера прекрасно подходит отечественное реле от сигнала или ближнего и дальнего света: viewtopic.php?p=799113#p799113 Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: Santelintey писал(а): Я сел, завёл, прогрел, выключаю - она гудит. Гудит что? Мотор, сигналка, или что? |
| Автор: | Вахтовик [ Ср янв 06, 2021 5:39 pm ] |
Без реле EFI машина полностью работает и функционирует. Если поставить на место реле EFI то мотор не заглушить через замок зажигания. Я снимал штекер с замка зажигания, а мотор продолжал работать. Если снять это реле с выключенным зажиганием то мотор глохнет. Получается что реле даже без включённого зажигания продолжает функционировать. |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср янв 06, 2021 7:10 pm ] |
Вахтовик писал(а): Без реле EFI машина полностью работает и функционирует. После чего такое случилось, что делали с машиной? Возможно провода где-то перетёрлись, перегрелись и слиплись, скажем например под платой блока реле и предохранителей №2, но это не норма. |
