| Проблема с реле стартера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26630 |
| Автор: | dess_ik [ Вс фев 21, 2021 7:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с реле стартера |
Всем камрадам привет. Проблема в следующем. При попытке включить зажигание электрика полностью отрубается. Полез в блок предохранителей под капотом, нашел реле стартера, когда его шевелишь появляется питание снова и когда опять пытаюсь завезти снова пропадает питание. Это нужно снимать этот блок предов и смотреть проводку? Или может проблема в самом реле? |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс фев 21, 2021 8:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с реле стартера |
dess_ik писал(а): При попытке включить зажигание электрика полностью отрубается. В смысле все потребители, головной свет, часы, и т.д? Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: dess_ik писал(а): может проблема в самом реле? Вместо штатного реле стартера можно поставить от 2108-099 и проверить, но думаю проблема в проводах или самом блоке. Клеммы аккумулятора чистые? Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Аккумулятор в заведомо заряженном исправном состоянии? |
| Автор: | dess_ik [ Пн фев 22, 2021 6:03 am ] |
Azamat_630 вырубаются полностью все потребители. Аккум вроде исправен. Похоже дело в самом блоке предов, потому что шевелишь его и вроде появляется питание, но потом при попытке завести снова отрубается |
| Автор: | andron58 [ Пн фев 22, 2021 8:25 am ] |
dess_ik Скорее в блоке предохранителей,часто провода отгнивают,контакты окисляются. |
| Автор: | dess_ik [ Пн фев 22, 2021 9:13 am ] |
andron58 вот я тоже на это грешу |
| Автор: | dess_ik [ Пн фев 22, 2021 3:41 pm ] |
Короче разобрался. Разобрал реле стартера, оказалось что в месте где происходит замыкание образовался окисел. Счистил его и вроде все опять нормально. Провода которые подходят снизу осмотрел. Там вроде гнили нет |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн фев 22, 2021 4:58 pm ] |
dess_ik писал(а): Разобрал реле стартера, оказалось что в месте где происходит замыкание образовался окисел. Счистил его и вроде все опять нормально. dess_ik писал(а): вырубаются полностью все потребители На других потребителей неисправность контактов реле стартера не должно отражаться. |
| Автор: | dess_ik [ Пн фев 22, 2021 6:08 pm ] |
Azamat_630 Ну хз. Почистил все стало ок. Ну и обратил внимание на один момент. Когда снимал это реле и накидывал клемм на аккум то питание на все было в норме. как только ставил это реле на место то питание сразу пропадало. Заказал себе кстати новый дубль на это реле |
