http://carina-e.ru/
Не работает омыватель лобового стекла
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26633
Автор:  HIP51 [ Вс фев 28, 2021 5:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Не работает омыватель лобового стекла
Подскажите пожалуйста уже не знаю что делать.Омыватель не срабатывает,моторчик проверил на аккумуляторе все работает,кнопку на рычаге нажимаю,рычаг поднимаю дворники срабатывают а моторчик молчит,питание приходит на моторчик 1,9.проверил все предохранители в норме.
Автор:  dess_ik [ Вс фев 28, 2021 6:58 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает омыватель лобового стекла
HIP51
может забились форсунки?
Автор:  HIP51 [ Вс фев 28, 2021 7:59 pm ]
dess_ik писал(а):
HIP51
И из за этого даже моторчик не работает?
Автор:  dess_ik [ Вс фев 28, 2021 8:06 pm ]
HIP51Если напруга туда приходит то возможно придётся менять сам компрессор
То есть получается напрямую с аккума моторчик срабатывает а от кнопки нет? Надо бы схемы омывателя изучить
Автор:  HIP51 [ Вс фев 28, 2021 8:20 pm ]
всё верно,с кнопки дворники срабатывают а моторчик молчит,при нажатии на кнопку на моторчик идёт 1,9 вольт
Автор:  SashaD [ Вт мар 02, 2021 10:40 am ]
У меня когда-то забились форсунки, то такое было
Автор:  andron58 [ Вт мар 02, 2021 12:00 pm ]
HIP51
1,9 В это на фишке моторчика? Попробуй померить от массы на кузове на обоих контактах фишки. По схеме масса коммутируется на моторчик в стрекозе,если не дотягивает контакт,может массы и не быть.
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд:
Может поможет?
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
И ещё в догонку.
Омыватель.jpg [ 343.79 КБ | Просмотров: 8285 ]
Омыватель.doc [190 КБ]
Автор:  Череп [ Пт мар 05, 2021 8:13 pm ]
У меня тоже не работает поливалка лобового стекла. Оперативно, с кандачка не разобрался. На моторчик не идет напруга, а откуда она там должна взяться, я не понял. На моторчике 3 провода.
Автор:  andron58 [ Вт мар 09, 2021 1:08 pm ]
Череп
Я там Вордовский документ в крайнем посте приложил,там фрагмент схемы и всё расписано,откуда чего идёт.
http://www.phpbb.com/
