| Нужна помощь опытных и бывалых по электрике http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26691 |
| Автор: | Vassyatka [ Сб июн 19, 2021 1:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь опытных и бывалых по электрике |
Всем здравия! Итак проблема: на разьем реле стеклоподьемников не приходит + при любом положении замка зажигания. Зачистил синий провод в косе, подал принудительно + и все заработало. Не могу никак догнать откуда из какого блока туда подается +. 2 вопрос: мотор печки работает только если замкнуть два контакта в колодке реле стеклоподьемников, при этом неважно включено зажигание или нет. Подробно прозвонил тестером весь основной блок под капотом, + везде есть, преды все целые. Основная проблема не могу понять порядок коммутации с основного блока на салонную косу ибо схемы нигде не нашел(((, при необходимости могу сделать видео Буду благодарен за любую помощь!!! |
| Автор: | Череп [ Сб июн 19, 2021 5:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь опытных и бывалых по электрике |
Vassyatka писал(а): Зачистил синий провод в косе, подал принудительно + и все заработало Теперь осталось пройтись по косе, отслеживая куда идет данный провод. Обычно идет он в блок предохранителей под рулем. Питание на предохранитель может подаваться через какое-нибудь реле. Короче, нашли синий провод, найти пред или реле с которого он получает питание - как раз плюнуть. |
