http://carina-e.ru/
Освещение салона…
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26706
Автор:  Армен-77 [ Вс июл 18, 2021 12:30 am ]
Заголовок сообщения:  Освещение салона…
Всем привет. Люди добрые нужен совет, подсказка… Обнаружил утечку тока 120mAh, методом изъятия предохранителей нашел виновника. Им оказался предохранитель Dome (отвечающий в том числе и за освещение салона) после извлечения оного показатели утечки 40mAh. Проблема в следующем… Лампа в салоне горит в крайних положениях и с закрытыми дверями и с открытыми, в нейтральном положении не светится соответственно. По схеме букваря насколько я понял проводка с Dome идет на какое то интегрированное реле… Подскажите пжл. в какую сторону смотреть, что можно сделать для выявления проблемы.. Спасибо
Автор:  Дмб [ Вс июл 18, 2021 12:43 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение салона…
Концевики дверей работают?
Контрольная лампа на щитке гаснет?
Автор:  Армен-77 [ Вс июл 18, 2021 1:02 am ]
Концевики работают, контрольной лампы не было с момента покупки автомобиля
Автор:  dess_ik [ Вс июл 18, 2021 5:48 am ]
Армен-77
вкрути контрольную лампу в приборку да глянь как она себя проявляет, или у тебя на приборке нет под нее места?
Автор:  Дмб [ Вс июл 18, 2021 8:36 am ]
А как ты узнаешь,что концевики работают,если лампы нет?
Автор:  Faranos [ Вс июл 18, 2021 9:05 am ]
Дмб
Да, да, может замыкает где то и лампа постоянно горела, вот её и выкрутили, либо сгорела от того что постоянно светилась, с неё и надо начинать.
Автор:  Армен-77 [ Вс июл 18, 2021 9:30 pm ]
Выкручиванием и прозвонкой тестером. В состоянии покоя цепь есть, при нажатии кнопки, размыкается
Faranos писал(а):
Дмб
Работало все без лампы, этой зимой машина практически не ездила, после простоя начались проблемы…
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
dess_ik писал(а):
Армен-77
Попробую на днях, если найду место под нее. Т18 помоему приборка, подзабыл)
Автор:  Faranos [ Вс июл 18, 2021 9:46 pm ]
А в багажнике? Подсветка гаснет? К этому преду может, что то инородное подключено? Схемы под рукой нет, но по моему память магнитолы и часов, тоже на этом преде... Часто китайские магнитолы начинают себя так вести и высасывать аккум.
Автор:  Армен-77 [ Вс июл 18, 2021 10:11 pm ]
В багажнике и бардачке все норм, открываю-светится, закрываю-тухнет. Магнитола jvc (made in cnina) отключена вместе с антирадаром и видеорегистратором.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Судя по всему где-то минус коротит на плюс, только как найти место не разбирая пол салона ума не приложу
Судя по всему где то минус коротит на плюс, только где искать не разбирая пол салона, ума не приложу
Автор:  Medved [ Вт июл 20, 2021 12:58 am ]
У нее 3 положения - ДООР(светим при открытии дверей), ОН(светим всегда), ОФФ (не светим никогда).
По сути салонный центральный плафон дублирует лампочку на приборке в положении ДООР.
Тихо мирно восстанавливаем лампу в приборке и проверяем концевики дверей. Проводка передних концевиков живет под пластиком центральных стоек, задняя прячется под боковыми батонами спинок заднего сидения.
Последний концевик задней двери(багажника) у седанов и лифтов живет на замке в кузове, у вагона он в замке в двери.
Автор:  Kentavr [ Чт сен 08, 2022 9:51 pm ]
Купил пару ламп освещения салона на Али. Пришли во время. Одна светит очень хорошо и ярко. Вторая мертвая с отрубленной головой.
Разница со штатной очевидна.
https://aliexpress.ru/item/32907044536. ... 5884358900
20220908_103845.jpg [ 254.08 КБ | Просмотров: 4486 ]
20220908_103851.jpg [ 258.63 КБ | Просмотров: 4486 ]
20220908_104058.jpg [ 291.35 КБ | Просмотров: 4486 ]
20220908_104105.jpg [ 223.68 КБ | Просмотров: 4486 ]
20220908_120037.jpg [ 191.22 КБ | Просмотров: 4486 ]
20220908_120307.jpg [ 224.36 КБ | Просмотров: 4486 ]
Автор:  Дмб [ Пт сен 09, 2022 8:18 pm ]
:twisted:
2 и 4 ое фото
Что там?
Автор:  Kentavr [ Сб сен 10, 2022 10:21 am ]
Дмб
как светят лампы, штатная и светодиодная
http://www.phpbb.com/
