http://carina-e.ru/
Перестал работать прикуриватель. Где искать неисправность?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26720
Автор:  Apprentice [ Пт авг 13, 2021 11:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Перестал работать прикуриватель. Где искать неисправность?
Здравствуйте! Стал накачивать подсдувшиеся колеса на давно стоявшей Каришке. Проверенный компрессором накачал полтора колеса, и всё. Электричество в прикуривателе пропало. Качал при работающем двигателе. Вся остальная электрика, вроде бы, работает. Предохранитель F8 в салоне целый. Остальные, вроде бы, тоже. При этом ободок прикуривателя подсвечивается. Компрессор и автозарядку, которые не работают от прикуривателя Карины проверил в другой машине - всё работает, дело не в них. Где смотреть, что проверять?
Автор:  Мурат1623 [ Сб авг 14, 2021 12:09 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Перестал работать прикуриватель. Где искать неисправност
Apprentice писал(а):
Электричество в прикуривателе пропало. Какал при работающем двигателе.
Очень оригинально :D
А розетку кажись перегрел? Сними розетку прикуривателя.Там в плюсовом контакте расплавился предохранитель в виде олово.
Проволока из олово,которая плавится при перегреве розетки.
Розетка прикуривателя не рекомендуется для потребителей потребляющих свыше кажись 150 Вт.Длительная нагрузка :ni_zia: приводит к перегреву розетки. Для предотвращения возникновения возгорания,этот оловянный солдатик плавится,разрывая цепь.
Можно подкачать одно колесо,дать паузу. :wink:
Автор:  well [ Сб авг 14, 2021 11:58 am ]
Не советую при работающем....надо обязательно глушить.... :o :D :)
Я компрессор переделал на крокодилы,сажаю напрямую к акб....
Автор:  andron58 [ Сб авг 14, 2021 3:26 pm ]
Не в обиду-умилила фраза "Какал при работающем двигателе" Это вообще опасно!!!! :D
А этот предохранитель здесь.
прикуриватель.jpg [ 66.11 КБ | Просмотров: 9298 ]
Автор:  Azamat_630 [ Сб авг 14, 2021 6:09 pm ]
Что вы пристали с написанному :D , хотел видимо написать качал при работающем двигателе :) ...
Автор:  Apprentice [ Сб авг 14, 2021 10:48 pm ]
Мда уж... Повеселил народ!.. :lol:
"Качал", конечно.
Насчет проводника-предохранителя с обратной стороны разъема, я его разбирал, но на эту часть внимание не обратил. Проверю. Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А чем заменить, если она перегорела. Такой же проволокой аналогичного диаметра?
Автор:  andron58 [ Вс авг 15, 2021 9:02 am ]
Apprentice
Он смахивает на трубчатый припой,я сам не делал,только теоретические изыскания.
Автор:  Kentavr [ Вс авг 15, 2021 10:21 am ]
я заменил его проволокой похожего диаметра. и на сколько я помню она просто зажимается там...
а вот пользоваться прикуривателем надо только по назначению или вставить туда зарядку для телефона. остальное напрямую от акб. или
viewtopic.php?t=15257&p=486974#p486974
Автор:  Faranos [ Вс авг 15, 2021 3:50 pm ]
Это термоплавкая вставка, соответственно должна плавиться от температуры. По факту это олово, можно заменить на такое же, а можно купить ремкоплект. Т.е. она продаётся. Если не планируется бешанных нагрузок и использование прикуривателя, то можно просто убрать слюдяную шайбу между контактами и будет розетка без термозащиты. Изначально её придумали на случай заклинивания механизма прикуривателя, во избежание возгорания. Потом стали ставить везде, так сказать защита от дурака.
Автор:  Azamat_630 [ Вс авг 15, 2021 5:11 pm ]
Как вариант можно такой предохранитель впаять:
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... R5XIKBGsXM
Re: Перестал работать прикуриватель. Где искать неисправность?
Я тоже по моему олово впаял, было давно почти семь лет назад...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
:co_ol: , самое лучшее решение :a_g_a: !
Скриншот 15-08-2021 161205.jpg [ 45.1 КБ | Просмотров: 9210 ]
Автор:  CarinaWOD [ Чт авг 19, 2021 6:00 am ]
Обычный медный кусок провода подходящего диаметра, и все
Автор:  dess_ik [ Чт авг 19, 2021 9:17 am ]
CarinaWOD
В качестве размыкателя медь мне кажется не вкатит. Температура плавления меди по моему существенно выше чем у олова
Автор:  Faranos [ Чт авг 19, 2021 10:24 am ]
Совершенно верно :pro-fes-sor:
Автор:  CarinaWOD [ Чт авг 19, 2021 7:24 pm ]
Если по феншую тогда и делать таким же материалом какой и был, я говорю чтоб просто работал. Так 6 лет уже пользуюсь и проблем незнаю
Автор:  Medved [ Чт авг 19, 2021 7:30 pm ]
Тадададам ...... "а давайте засунем в место пробки гвоздь".......
Хотите с помощью прикуривателя сжечь собственное авто - вперед и с песнями, запрещать не будем!
Как было сказано выше, оловянная(возможно свинцово оловянная вставка) там не зря.
Прогуглите допустимый и максимальный ток который сможет пропустить медь толщиной в 1мм и олово в 1 мм.
За одно и температуру плавления медь/свинец/олово.
Олово при экстренно аварийном застрявании(заклинивании) прикуривателя просто расплавиться либо от тока в цепи либо от температуры нагрева прикуривателя. Если там будет медь то она нагреет проводку так хорошо что ремонт не закончиться простой заменой плавкой вставки(другими словами предохранителя).
Последствия минимум - отгорит часть под торпедной косы проводки .... последствия максимум выгорит все авто!!!
Автор:  dess_ik [ Чт авг 19, 2021 7:40 pm ]
ну раз уж пошли дальше, то остановимся на температуре плавления меди - она там больше 1000гр у чистого вещества. Качественно можно поджариться. У олова данный параметр чуть больше 200гр.
Автор:  Apprentice [ Чт авг 19, 2021 7:49 pm ]
Попробую заменить куском припоя ПОС61 диаметром 1 мм.
Автор:  Medved [ Пт авг 20, 2021 6:35 pm ]
Такая мысль по ближе к тойотовской инженерии. Причем не важно будет припой монолитом или под руку попадет трубчатый с флюсом внутри, ток как правило ток течет по поверхности будь то трубка или монолит пруток.
Автор:  andron58 [ Сб авг 21, 2021 8:23 am ]
Medved
Это больше относится к ВЧ,поверхностный эффект,для постоянки по всему сечению равномерно.
Автор:  Apprentice [ Пн авг 23, 2021 1:40 pm ]
Все починил. Заменил припоем миллиметрового диаметра без флюса внутри, обтянутым по центру тоненькой термоусадкой. Поставил назад - всё заработало. Благодарю за советы!
IMG_20210822_175738bb.jpg [ 144.91 КБ | Просмотров: 8782 ]
http://www.phpbb.com/
