| Загорается лампочка ABS при скорости 60..80км/ч http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2676 |
| Автор: | DericMan [ Ср апр 29, 2009 12:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Загорается лампочка ABS при скорости 60..80км/ч |
Привет всем кариноводам!!!. Владею данным авто Toyota CarinaE 11.1996 1,8л 7A-FE седан почти 2года. не было проблем, кроме текущих замен фильтров и замены ГРМ на 190тыщ. Но на днях при скорости 60..80км/ч загорелась лампочка ABS и не тухнет. Остановился выключил машину, завел машину лампочка ABS потухла. Опять набрал скорость опять загорелась. Дома решил сделать диагностику ошибок. Замкнул контакты "ТЕ1" и "Е1" в диагностическом разьёме "DLC1", жёлтая лампочка в виде двигателя быстро и равномерно начила моргать. Как я понял ошибки нет. Подскажите что с машиной случилось? Что делать? |
| Автор: | Лев [ Ср апр 29, 2009 1:23 pm ] |
Датчик абс какойто тебе мозг убивает. Думаю стоит их посмотреть на каждом колесе, может повезет и не придется долго искать, найдешь какой-нибуть отломанный, ну или там гребенки почистить под ними. |
| Автор: | DericMan [ Ср апр 29, 2009 1:33 pm ] |
Лев писал(а): Датчик абс какойто тебе мозг убивает. Думаю стоит их посмотреть на каждом колесе, может повезет и не придется долго искать, найдешь какой-нибуть отломанный, ну или там гребенки почистить под ними.
Мозг машины или мой мозг? |
| Автор: | Arhan73 [ Ср апр 29, 2009 1:46 pm ] |
При диагностике тормозной системы вроде надо не эти выводы замыкать...в букваре есть какие надо,не помню на память. А,вот нашел,написано-Тс и Е1 и еще надо снять перемычку с выводов WА и WB.Все это надо сделать при включенном зажигании и считать вспышки. Но тут в букваре еще и дальше много чего есть про поиск неисправности. |
| Автор: | Atoll74 [ Ср апр 29, 2009 1:48 pm ] |
Для диагностики смотри вот здесь: http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167 ... e.jpg.html http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115 ... f.jpg.html |
| Автор: | DericMan [ Ср апр 29, 2009 2:28 pm ] |
буквар так званый может мне ктото кинуть на почту? |
| Автор: | Лев [ Ср апр 29, 2009 2:33 pm ] |
DericMan Букварь есть в топе по литературе |
| Автор: | DericMan [ Ср апр 29, 2009 2:33 pm ] |
Atoll74 писал(а): Для диагностики смотри вот здесь:
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167 ... e.jpg.html http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115 ... f.jpg.html Спасибо. Вечером проверю Tc+E1 и снять перемычку с WA+WB . Я не те контакты замыкал. Как проверю, отпишу результат что выдало. |
| Автор: | Atoll74 [ Ср апр 29, 2009 2:39 pm ] |
Загляни вот сюда. Это по поводу букваря.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746 |
| Автор: | DericMan [ Ср апр 29, 2009 3:23 pm ] |
Atoll74 писал(а): Загляни вот сюда. Это по поводу букваря....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746 Спасиб! Качаю... |
| Автор: | DericMan [ Ср апр 29, 2009 8:41 pm ] |
Вообщем проверил. Замкнул контакты Tc и E1. Разомкнул цепь WA-WB. Провернул ключ во второе положение. начили мигать две лампочки ABS и AIRBAG равномерно с периодом 0,5с как написано в букваре. Как я понимаю ошибки не зафиксированы. У кого какие идеи будут? Кариноводы помогите плиз... Если надо посмотреть сами датчики на колёсах подскажите как это сделать... |
| Автор: | Arhan73 [ Ср апр 29, 2009 9:07 pm ] |
Вот в моем букваре еще полстраницы про поиск неисправности тормозов,кроме уже сделанного тобой.А датчики ты легко найдешь-они непосредственно скорость вращения колес отслеживают,заглянешь увидишь-к ним идут провода.При снятии колеса сразу видно провод.Попробуй еще мозги скинуть-клемму с аккумулятора сними.Потом что изменится или нет. И по кодам неисправностей АБС посмотри,какие они вообще бывают,на что внимание обратить когда смотреть будешь. |
| Автор: | SkyRider [ Ср апр 29, 2009 9:16 pm ] |
Здравствуй,DericMan. Не хочу ничем обидеть, но тема про АБС поднималась. Я, конечно, понимаю, что поиск на форуме мягко говоря не всегда адекватен, но всё таки иногда помогает Втой теме и про датчики расписано, и про то где их смотреть. Не поленись, почитай. А по теме. Сбрось ошибки(или по инструкции, или клему минусовую скинь на пару минут) Покатайся, чтоб АБС на приборке загорелась. Потом останавливаешься, перемыкаешь Tc и E1, снимаешь перемычку, получите ошибку. P.S: обсуждение предлагаю перенести туда, пока здесь почти ничего нет. А то потом будут приходить новые люди и путаться в темах. А тему в утиль |
| Автор: | DericMan [ Чт апр 30, 2009 1:00 pm ] |
SkyRider писал(а): Не хочу ничем обидеть, но тема про АБС поднималась. Я, конечно, понимаю, что поиск на форуме мягко говоря не всегда адекватен, но всё таки иногда помогает
Втой теме и про датчики расписано, и про то где их смотреть. Не поленись, почитай. А по теме. Сбрось ошибки(или по инструкции, или клему минусовую скинь на пару минут) Покатайся, чтоб АБС на приборке загорелась. Потом останавливаешься, перемыкаешь Tc и E1, снимаешь перемычку, получите ошибку. По форуму искал, такой проблемы как у меня никто не описывал. Поэтому решил создать отдельный топик, чтоб решить проблему с каринкой. Делал такие операции как описаны на форуме не помогают. Сегодня был на СТО у знакомого, сказали то, что ты мне предлагаешь. Сбросить клему, обнулить. Поехать разогнаться до 80км/ч как загорится лампочка ABS остановится замкнуть Tc и E1, снять перемычку WA-WB и получить наконецто эту ошибку. P>S> обидно когда футболят. |
| Автор: | SkyRider [ Чт апр 30, 2009 2:52 pm ] |
DericMan писал(а): P>S> обидно когда футболят.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Просто хочется чтоб было всё в одном месте. Потом искать каждую проблему в поиске замучиемся. А так про АБС-всё в одной теме. Уже не один раз сталкивался, что поиск выдает кучу одинаковых тем и в какой писать не знаешь. Приходится несколько тем перечитывать. Прошу прощения, если сделал обидно! |
| Автор: | дядя [ Чт апр 30, 2009 2:58 pm ] |
да не футболит никто,просто у тех кто давно на форуме одни и те-же вопросы,набили оскомину,а так вообщем-то помочь всегда рады. |
| Автор: | DericMan [ Чт апр 30, 2009 6:50 pm ] |
оки. проехали. |
