| стеклоочиститель лобового стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26791 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | shtirlits31 [ Сб мар 05, 2022 11:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | стеклоочиститель лобового стекла |
Всем форумчанам мира, добра и здоровья!!! есть такая проблема: во время дождя или оооочень большой влажности, типа тумана плотного или оттепели , щетки переднего стеклоочистителя машут в непрерывном режиме даже в выключенном состоянии переключателя... торможу только постановкой между торпедой и рычажком пластиковой карточки враспор.... при этом, на переключение режимов в такой момент щетки не реагируют.... в процессе работы они могут "просохнуть" и остановиться сами. в сухую же погоду никаких проблем нет... о, великие кариноводы, подскажите, может кто сталкивался с подобным или же знает откуда ноги растут и где искать корень зла??? |
| Автор: | Дмб [ Сб мар 05, 2022 4:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: стеклоочиститель лобового стекла |
Похоже у тебя появился датчик дождя |
| Автор: | Faranos [ Сб мар 05, 2022 5:44 pm ] |
Первое что нужно смотреть разъём на моторчике под жабо, потом и сам моторчик, похоже что где то зацвела "зелень" |
| Автор: | andron58 [ Вс мар 06, 2022 9:01 am ] |
Faranos писал(а): Первое что нужно смотреть разъём на моторчике под жабо, потом и сам моторчик, похоже что где то зацвела "зелень" Скорее не сам моторчик,а контактную группу(вертится в голове название,не могу вспомнить),возможно промывка и смазка поможет. |
| Автор: | Faranos [ Вс мар 06, 2022 11:44 am ] |
andron58 писал(а): Скорее не сам моторчик,а контактную группу( Ну да, она же на моторчике. |
| Автор: | shtirlits31 [ Вт мар 08, 2022 10:34 am ] |
понял, мужики, благодарю!!!! после праздников полезу трапецию менять, попробую поковыряться с моторчиком! |
