Текущее время: Вт май 26, 2026 4:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Авто опускание-поднимание стекла
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 4:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос такой!
У меня стекло вниз автоматом опускается, а поднимается только если держать кнопку, это должно быть так или что-то неисправно?
Прилагаю вырезку из букваря в котором говорится, что должно работать и вверх и вниз!
11.JPG [ 42.6 КБ | Просмотров: 15903 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:10 pm
А ты внимательнее прочитай
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:21 pm
DenChugun
Видим но не читаем!?
Репутация: 38 [ ? ]
Куда внимательнее, что я не так читаю!? "Для автоматического полного поднимания ... " Я как только не жал на него. У друга на королле работает, а меня нет!
По русски нельзя объянить, вместо подколов!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:30 pm
Надо разобрать блок с кнопками, почистить и возможно подогнуть контакты. У меня так было ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
chem407
Спасибо за нормальный внятный ответ!
Т.е. должно работать и вверх и вниз!? Так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:37 pm
На Коронах автомат и вверх, и вниз (chem407, авто бы в подписи указал ;)). А на КаринахЕ автомат только вниз, заточено под Европу. Но при желании Кулибины дотачивают блок управления стеклами и появляется автомат вверх :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:39 pm
у меня всегда работало только вниз!
даже когда машина приехала с германии.
БелыйГусь
а ссылочки на кулибинские методы нет? :?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:40 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Есть ли схема как доточить? :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:48 pm
Уже была темка. Чёт найти не могу. Кто-то писал, что надо немного доработать кнопку для увеличения хода вверх (срезать немного пластика), и, кроме того, впаять в плату управления нераспаянный на заводе диод.
Недели две-три назад об этом читал. Хочу на своей, как из сервиса заберу, энтот блок снять и посмотреть что, да как, и замутить себе такую вещь. А то обидно: у жены на Королле автомат и вверх и вниз, а у меня на Карине только вниз. :x Ежели получится, обязуюсь выложить фотоотчёт, если никто не опередит (машинку мою обещали к этим выходным отрихтовать-покрасить :roll: ).
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:52 pm
Темка была тутось :) - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=27161#27161
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 5:58 pm
БелыйГусь
Точно, она!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:02 pm
Там только ниже говорится, что у автора японка, а на англичанках может быть все по-другому :) Vitek, но не нам же пасовать ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:03 pm
БелыйГусь
Мне бы только машинку из ремонта забрать, а там уж.... :D прорвёмся! :wink:
Не думаю, что Попонцы специально для Европы полностью переделывали плату блока управления. Неэкономично-с! Вот сэкономить на деталях и их монтаже - это запросто.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну тогда ждем нормального отчета о модернизации, т.к. там товарищ заикнулся и написав 2 сообщения свалил не объяснив что и куда впаивать!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:14 pm
DenChugun
Гарантий, что выйдет, не даю, но обязательно попробую. Тем более, что есть с чем сравнивать (блок на Королле).
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:27 pm
Принцип понятен, только надо посмотреть на блоке с автоматом вверх, куда там диод впаян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:41 pm
А у кого как кнопка работает? На Королле сделано примерно как на поворотниках: два положения в каждую сторону,- нефиксированное и фиксированное. Для открытия стекла не полностью надо нажать кнопку не прожимая до конца (до первого "упора"), отпустил - стекло встало. Но если кнопку продавить через легкий щелчок дальше, включается автомат. На подъём также, но надо соответственно не нажимать, а тянуть. Тоже прощупываются два положения.
А вот на Карине у меня проще: положение ОДНО (в каждую сторону) без всяких щелчков. Короткое нажатие - автомат, придержал кнопку чуть дольше, - остановится когда отпустишь. Примерно как перемотка треков на сидюке: короткое нажатие - след. трек, длинное - перемотка текущего до отпускания кнопки. У остальных-то как?
Последний раз редактировалось Vitek Вт окт 28, 2008 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:46 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Что то не видно пояснений от любителей читать внимательно ;)
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
Vitek писал(а):
короткое нажатие - автомат, придержал кнопку чуть дольше, - остановится когда отпустишь.
Типа того.
Вверх всегда ручное.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:47 pm
ничего там сложного нет, срезать бортик на кнопке около 1мм, потом установить недостающий диод на платке в блоке соблюдая полярность(на платке и место и полярность обозначены). Поставить на место и наслаждаться :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 6:53 pm
rayen
Четко написано: есть дополнительная функция "полное опускание стекла водителя"
Про подьём написанно расплывчато и двухсмысленно. Не забываем, что букварь , это перевод! И не всегда абсолютно точный.
Во втором абзаце перед последним словом поставьте слово "стекла" и смысл становится почти однозначным.
Дело не в букваре, а в разных кнопочных блоках.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 10:58 am
Репутация: 38 [ ? ]
atl
У тебя так?
Какой диод, куда. Можешь описать подробнее, а лучше фото если сделал!
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=68449
вот что то нашел, но не дочитал до конца! Может по теме!?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 4:27 pm
делал сам, но мне просче сделать еще раз чем расказать, диод IN4007, там все просто, на платке есть место и разметка не бойся, главное aккуратно в паять, если сам не можешь обратись в любое телеателье я думаю два раза ткнуть паяльником не откажута :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 4:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Спасибо за инфу!
Господа, ситуация начинает проясняться!
И еще раз (как человек который не любит тыкать ножом и паяльником туда, куда не надо) хотелось бы попросить (если не трудно конечно) сделать фотку разобранного блока с указанием места впайки диода и соответственно кнопки с указанием места среза пластика. Уверен, что благодарен Вам за это буду не только я один, а весь наш дружный коллектив Кариноводов!
