http://carina-e.ru/
Паразитное питание в цепи АСС
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26806
Автор:  solo093 [ Пт апр 15, 2022 8:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Паразитное питание в цепи АСС
Установил в машину трехконтактный вольтметр китайский. 12В и землю взял с аккумулятора, а управление с провода АСС на часах.
В положении ключа Lock вольтметр показывает 0.56В. Соответственно занижает все показания в движении на эту цифру. Вроде не критично, но думаю не правильно. Решил разобраться.
Этапы проверок:
1. В положении Lock померил напряжение (мультиметром ) в цепи АСС в разных точках на часах, магнитоле, прикуриватель, предохранителе F8 , - результат везде 0.58 Вольт.
2. Вытащил предохранитель F33 Dome (20 A) - напряжение упало в 0 Вольт. Вернул обратно предохранитель.
3. Вытащил предохранитель F8. Без изменений - 0.58 Вольт.
4. Отключил магнитолу. Без изменений На АСС 0.58 Вольт.
5. Отключил часы. Измерения мультиметра На АСС (во всех точках) стало 0 Вольт. Китайский Вольтметр подключённый на управляющий провод АСС от часов начинает показывать 0 Вольт когда ключ в положении Lock.
6. 5а поменял часы на запасные. Результат тот же. 0.58 Вольт.
7. 5б сопротивление между проводом АСС и землей на колодке часов, составляет 12 МегаОм.
8. 5в сопротивление между проводом АСС (5) и питанием 12В колодке часов 12 МегаОм. При отключённом предохранителе F33.
9. 5г сопротивление между проводом Массой ) и питанием 12В колодке часов 6 (шесть) Ом. При отключённом предохранителе F33.
10. Сила тока на колодке часов между проводами ACC (5 контакт) и Массой ноль миллиампер.
11. Сила тока на колодке часов между проводами 12 Вольт (приходит с предохранителя F33 на 2 ой контакт) и массой составляет …..90 миллиампер и уменьшается вниз. ( не уверен что корректное измерение).
12. Померил утечку тока в цепи: + аккумулятора, предохранитель F33, подключённые часы, между предохранителем F8 и массой. Результат: со стороны замка 0, а со стороны аккумулятора 1,4 миллиампера
13. Сопротивление на часах между контактом 2 и 5 составляет: 3 Мега оМ
Вопросы:
На часах так и должно падать напряжение на 0.5 Вольта ?
Неисправны часы?
Коротышь проводки, там где 6 Ом?
Что ещё мерить?
Автор:  solo093 [ Вс апр 17, 2022 11:58 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Паразитное питание в цепи АСС
"9. 5г сопротивление между проводом Массой ) и питанием 12В (контакт номер 2 по схеме) в колодке часов 6 (шесть) Ом. При отключённом предохранителе F33."
6 Ом , чуть более - это сопротивление шлейфа концевика открытой двери. При закрытых дверях сопротивление ~ 0.2 мега ОМ.
в итоге не могу понять почему в цепи ACC (на разъеме часов контакт пять) и других точек цепи ACC присутствует 0.5 Вольт при положении ключа в положении Lock. Когда часы вставлены в разъем.
Автор:  ivanprex [ Ср апр 20, 2022 11:28 am ]
Мой вариант: плохая масса приходящая на часы. Попробовать взять массу от корпуса и проверить.
У самого по почти такой схеме подключен вольтметр, только +на замер взят от прямого силового провода от аккумулятора к магнитоле сечением 9мм.
Еще вариант - грязь в замке зажигания.
Автор:  Azamat_630 [ Ср апр 20, 2022 10:43 pm ]
Токопроводящая :du_ma_et: ?
Автор:  Faranos [ Чт апр 21, 2022 11:52 am ]
Не мешайте машине нормально жить))) Всё до чего вы докопались это нормально. Главный параметр это утечка тока на клемме акб, всё! До 40мА это нормально, выше, стоит задуматься.
Автор:  solo093 [ Чт апр 21, 2022 2:53 pm ]
Друзья,
Мне почему-то не дает покоя мысль, что питание из цепи предохранителя Dome как то попадает в в цепь ACC. При включении часов, через них видимо как то возникает утечка тока. Хотя на аккумуляторе нет утечки , всего 4 милиамперра в разрыв.
Отследил трассу прохождения проводника +12 вольт от моторной косы в салоне.
Колодка в ногах пассажира . Далее за панелью приборов нашел распределительную колодку проводов в которой происходит коммутация проводов. Это точка в которой сходятся провода от ACC (пред F8) и +12 Dome. Снял колодку проводов от часов. Померил изоляцию проводов на отключенной колодке. Между габаритным проводом +12 Вольт и землей ~ 6 Ом, при подключении соседних колодок от кнопок сопротивление еще падает (видимо в параллель включено).
между ACC, землей и +12 мереются мегаоммы. Но, все-равно по очереди включил запасной провод между колодками для каждого из четырех проводников. Результат прежний. включаешь часы и сразу видишь 0.5 Вольт на ACC.
Вопросы:
Правильно ли что между +12 габарит и землей такое сопротивление?
А у Вас тоже также измеряется при 0.5 Вольт при подключенных часах?
Как открывается коробка коммутационная из за приборной панели? (может внутри, что не так, принес домой сейчас).
Faranos, у Вас огромный опыт, и я прислушиваюсь к вашим профессиональным советам. Просто, напрягает заниженное видеть на вольтметре заниженное напряжение 13.4 вольт вместо 13.9 / 14 вольт при контроле зарядки аккумулятора с генератора. Я почти сдался и близок к ому что бы все оставить как есть.
Автор:  Faranos [ Пт апр 22, 2022 7:13 am ]
Для часов данного типа это нормально, так у всех.
Это тоже нормально, ведь в цепи габаритов сидят лампы накаливания которые имеют спираль, которая одним концом сидит на массе. При параллельном включении сопротивление естественно становится меньше.
Это самое правильное решение))
Автор:  Череп [ Сб фев 18, 2023 2:10 pm ]
Всем привет!
Похожая проблема всплыла после установки вольтметра.
+ питания взял с замка зажигания, от провода АСС.
- с колодки, которая к кузову прикручена. Площадка с пристрастием зачищена от многолетней грязи, краски и окиси.
Поворачиваем ключ, включаем АСС, вольтметр включается, показывает напряжение.
Проблема такая: Если нажать на педаль тормоза, напряжение падает сразу почти на 1 вольт. Если включить габариты, напряжение еще падает. При заведенном двигателе, если включить все, что есть, напряжение может упасть ниже 11 Вольт.
Акум на машине уже пережил 2 глубоких разряда. Видимо по этой причине.
Ваши варианты решения проблемы?
Автор:  Мурат1623 [ Сб фев 18, 2023 3:51 pm ]
Череп
Вот чтобы это всего не происходило,то что описываешь,плюс я выводил напрямую с акб,минус брал под рулём. И как сейчас возможно некоторые возразят,что так низзя,а я скажу,можно,и не надо бояться,что акб сядет. Потребление мизерное,не помню,пару Ма что ли, лет 5-6 как установил. Плюсов много,минусов не обнаружил.
С утра перед нажатием на кнопку пульта, подходим к машине и видим в окне напрягу, и знаем насколько заряжен/разряжен акб (зимой не корректен этот показатель).
Напряжение в разных местах автомобиля может колебаться в пределах 2-3 вольта,в зависимости от включенных нагрузок и состояния проводки _(место контакта/соединений).
IMG_20210620_115502.jpg [ 278.5 КБ | Просмотров: 7086 ]
Автор:  Дмб [ Сб фев 18, 2023 10:13 pm ]
Взять вольтметр и проверить зарядку как положено!
Автор:  Мурат1623 [ Вс фев 19, 2023 3:23 pm ]
Контролировать напряжение с помощью цифрового вольтметра,установленного в салоне/панели авто целесообразнее, если запитать его напрямую с акб. Потому как визуально можно будет контролировать в разных режимах все просадки напряжения, основное это запуск двигателя,но и включение других потребителей.
Кроме того,можно контролировать зарядное напряжение с момента старта до полного прогрева.
Автор:  Череп [ Пн фев 20, 2023 9:35 pm ]
Проверил. 14,2 В после запуска холодного двигателя, 13,3В после полного прогрева.
Автор:  Mangalor [ Ср фев 22, 2023 8:52 am ]
Для "Denso" маловато будет, а для "Bosch" вполне приличные показатели... :)
Автор:  Мурат1623 [ Ср фев 22, 2023 10:40 pm ]
Mangalor
У меня БОШ и с такими показателями(не удов.) я боролся бы на смерть :D
Автор:  lukregion152 [ Ср фев 22, 2023 10:47 pm ]
По старым букварям, меньше, чем 13.8 никак нельзя.
Автор:  Fidel [ Чт фев 23, 2023 12:10 am ]
А для современных кальциевых аккумуляторов такое напряжение просто унизительно
Автор:  Мурат1623 [ Чт фев 23, 2023 10:08 am ]
Я бы даже больше сказал.В холодных регионах писец ему в первую зиму.
Автор:  Череп [ Чт фев 23, 2023 12:53 pm ]
Ремонт генератора у меня запланирован. Запчасти уже давно куплены и ждут своего часа.
Эта машина у меня 4я по счету английская Тойота. На всех предыдущих были такие напряжения при заведенном двигателе.
Автор:  Azamat_630 [ Чт фев 23, 2023 2:33 pm ]
Видимо, на служебной Skoda Octavia A7 2014 г. напряжение в прикуривателе показывает 14,5 В.
Автор:  OlegF1 [ Чт фев 23, 2023 9:45 pm ]
А остались еще где-то в продаже аккумы не кальциевые?
Автор:  Череп [ Чт фев 23, 2023 11:46 pm ]
OFF: Есть гибридные. Ca+, Ca/Sb. Однако, среди любителей восстанавливать АКБ, ходит мнение, что гибрид обладает всеми свойствами кальциевого аккумулятора, но в случае глубокого разряда, практически не поддается восстановлению.
Вот такую статейку нашел https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/562950/
Не знаю, реклама или нет. В общем там грят, что для авто с низким напряжением бортовой сети, пойдут акумы Тюмень. Он как бы кальциевый, но типа там конструкция как у старых акумов.
Наверное придется купить такой, поскольку вариантов не много, а мой уже на допинге.
ПС: кальций - это легирующий материал в пластинах. Его реакция с электролитом начинается при электрохимическом разрушении решеток пластин.
Автор:  OlegF1 [ Пт фев 24, 2023 1:21 pm ]
Гибридные понятно, были у меня такие. В магазинах еще есть, типа Тюмень. А совсем из старой технологии вроде и не осталось - только Ca-Sb или Ca-Ca.
http://www.phpbb.com/
