| Вырубается вся электрика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26810 |
| Автор: | dess_ik [ Чт апр 21, 2022 5:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вырубается вся электрика |
Всем привет. Раз в несколько дней происходит странный глюк - при попытке завести машину вырубается вся электрика. Может ли дело быть в аккуме? Чем его можно затестить? Помогает скинуть клемму с минуса и подождать некоторое время. При этом несколько дней после подобного глюка может заводиться нормально а потом раз и по новой все |
| Автор: | Faranos [ Пт апр 22, 2022 7:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вырубается вся электрика |
Вскрывай блок предохранителей под капотом, там большая фишка снизу, на ней подгорает контакт у 3S |
| Автор: | dess_ik [ Пт апр 22, 2022 9:25 am ] |
Faranos В том году я менял в этом блоке одну из катушек. Как раз которая шла на зажигание(в катушке там в месте контакта было окисление). Гляну туда. Ещё заметил что порой начинает подмаргивать вся электрика( как будто не хватает вольтаж или типа того) едешь например и включаешь поворотник то в этот момент панель как будто притухает. И тоже самое при нажатии на педаль тормоза например |
