| Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26820 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dess_ik [ Вс май 29, 2022 4:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика |
Всем привет. Сегодня при движении погасло практически все кроме зажигания, головного света и аварийки; еще вроде на приборке загорается значок открытия двери и звуковой сигнал есть. Остальная электрика не работает совсем. Помогите советом где копать |
| Автор: | dess_ik [ Вс май 29, 2022 5:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электри |
причем по головному свету - работает только ближний свет - габариты и дальний отсутствуют. Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика центральный замок также не фурычит |
| Автор: | dess_ik [ Вс май 29, 2022 7:34 pm ] |
причем все погасло после того как включил стеклочиститель лобового стекла и все потухло. Еще из симптомов есть какой то щелчок со стороны блока предохранителей слева от руля который под заглушкой при повороте ключа зажигания. Осмотрел все преды вроде все целые. Которые по 40 и 30А прозвонил цешкой. вроде звонятся. Что еще там можно глянуть? Щелчок |
| Автор: | Azamat_630 [ Вс май 29, 2022 10:53 pm ] |
dess_ik писал(а): Еще из симптомов есть какой то щелчок со стороны блока предохранителей слева от руля который под заглушкой при повороте ключа зажигания. Так и должно быть. Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика Блок реле и предохранителей под капотом, рядом с аккумулятором. Там по моему плавкая вставка на 100 А, на 3S надо схему смотреть. Бывает, что контакты проводки, которые подходят к блоку снизу окисляются. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика faq/index.php/Принципиальные_электрические_схемы |
| Автор: | dess_ik [ Пн май 30, 2022 6:40 pm ] |
Azamat_630 как вот только снять это 100а предохранитель я хбз. рядом по конструкции стоит на абс 50а предохранитель, по конструкции вроде схож и легко достается а этот прям совсем не хочет:-( |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн май 30, 2022 10:59 pm ] |
dess_ik писал(а): как вот только снять это 100а предохранитель я хбз. рядом по конструкции стоит на абс 50а предохранитель, по конструкции вроде схож и легко достается а этот прям совсем не хочет: Эта плавкая вставка по моему как-то прикручена, на форуме когда-то читал про это, к сожалению ссылку дать не смогу. |
| Автор: | dess_ik [ Вт май 31, 2022 4:28 am ] |
Azamat_630 где кстати можно найти ему замену? в автомагазинах продается? |
| Автор: | lihach [ Вт май 31, 2022 6:54 am ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1846&start=25 100А: 90982-08246 |
| Автор: | dess_ik [ Вт май 31, 2022 7:10 am ] |
[quote="lihach"][/quote] благодарствую. надеюсь что дело в нем |
| Автор: | dess_ik [ Вт май 31, 2022 12:34 pm ] |
сегодня снял этот пред. Попробовал его прозвонить - он прозванивается; это может говорить о его исправности? |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт май 31, 2022 9:42 pm ] |
dess_ik писал(а): это может говорить о его исправности? Да, неисправность возникает не в самом предохранителе, а в проводах, т.е контактах, которые подходят к блоку реле и предохранителей снизу, бывает просто окисляются, а у кого-то отгнивают. Я где-то выкладывал в своих сообщениях схемы блоков реле и предохранителей. Надо определить какие узлы не работают, и последовательно плясать от этого, исправность предохранителя не означает исправность цепи, как правило тут ещё задействовано реле. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика Azamat_630 писал(а): Я где-то выкладывал в своих сообщениях схемы блоков реле и предохранителей. viewtopic.php?f=4&t=26458&p=835861&hilit=+блоки+реле#p835861 |
| Автор: | dess_ik [ Ср июн 01, 2022 4:57 am ] |
Azamat_630 там дальше от этого блока идет толстенный жгут проводов в пластиковой обмотке в подкапотку. вроде контакты которые у предохранителя целые. Куда этот жгут идет? Просто хочу понять что нужно будет снять чтоб подобраться к нему |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 01, 2022 5:59 am ] |
dess_ik писал(а): Куда этот жгут идет? В салон. В общем о своей машине скажу, мотор 4А-FЕ. Проводка делится на три части: Подкапотная коса, проводка внутри торпеды, проводка в салоне автомобиля. Подкапотная подвержена влиянию внешней среды больше. Она заходит в салон через левое крыло и через отверстие в моторной перегородке примерно в районе ГУР. Если есть опыт чтения электрической схемы ( для меня автоэлектрика даётся труднее чем радиосхема) надо начать с аккумулятора и смотреть какие реле и предохранители задействованы в неработающем узле, электрической цепи. Проверять надо всё - реле, предохранители, целостность проводки, контакты, штекеры, колодки. Возможны невидимые изломы, они бывает что прозваниваются, а под нагрузкой не работают. Возможны окисления клемм, папа - мама, гниения контактов, хотя должен признать - сделаны они очень добротно. Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика dess_ik писал(а): хочу понять что нужно будет снять чтоб подобраться к нему Если имеется ввиду блок реле и предохранителей, его надо отсоединить от креплений, по моему болты на 10. Насколько можно его провернуть - незнаю, возможно придётся отщёлкивать пластиковые замки, стяжки что держат косу, например в районе датчика задней скорости. Повторюсь, у меня немного другая машина. Может с массами что-то не так? |
| Автор: | dess_ik [ Ср июн 01, 2022 7:15 am ] |
Azamat_630 хех. мне проще сейчас сказать что работает Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика вчера когда снял контакты с этого преда на первый взгляд они в хорошем состоянии. они по идее должны прозваниваться или нет? |
| Автор: | dess_ik [ Ср июн 01, 2022 10:44 am ] |
сейчас лазил опять к блоку предохранителей и обратил внимание что нет снизу плахи которая идет к двум реле: EFI MAIN и ENGINE MAIN. для чего эти реле? |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 01, 2022 12:08 pm ] |
dess_ik писал(а): EFI MAIN и ENGINE MAIN. для чего эти реле? EFI MAIN электронная система впрыска, ENGINE MAIN двигатель. dess_ik Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика dess_ik писал(а): они по идее должны прозваниваться или нет? Да. Добавлено спустя 1 минуту: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика Azamat_630 писал(а): Может с массами что-то не так?
| Автор: | dess_ik [ Ср июн 01, 2022 12:19 pm ] |
Azamat_630 там колодки которая идет к этим реле нет снизу. Недавно только менял главную массу и еще до этого массу на правом стакане которая |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 01, 2022 1:44 pm ] |
dess_ik Ну что я могу сказать Azamat_630 писал(а): надо начать с аккумулятора и смотреть какие реле и предохранители задействованы в неработающем узле, электрической цепи. Проверять надо всё Если нет опыта работы с автоэлектрикой - надо быть осторожным. Есть силовые участки, которые опасно замыкать, к примеру плюсовой провод от аккумулятора на генератор... Проверять надо шаг за шагом по схеме. Представьте, что плюсовой провод от аккумулятора - главная магистраль подачи воды. После блока реле и предохранителей она разветвляется (генератор не в счёт), и вот там где нет воды т.е электричества труба забита или сломана (в данном случае без утечки). |
| Автор: | dess_ik [ Ср июн 01, 2022 5:57 pm ] |
Azamat_630 вот как внутрь кожуха где провода попасть? это надо разрезать кожух? Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика и еще. смотрю на схему и далеко не все элементы на ней могу опознать. если по символам еще понятно а вот когда какие то буквы идут я не знаю порой что они значат |
| Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 01, 2022 8:54 pm ] |
dess_ik писал(а): вот как внутрь кожуха где провода попасть? это надо разрезать кожух? Да, но не надо этого делать, внутри поломок я не встречал в штатной проводке. С самими проводами обычно всё хорошо. dess_ik писал(а): смотрю на схему и далеко не все элементы на ней могу опознать. если по символам еще понятно а вот когда какие то буквы идут я не знаю порой что они значат Azamat_630 писал(а): Если есть опыт чтения электрической схемы ( для меня автоэлектрика даётся труднее чем радиосхема) Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Re: Не работает подсветка приборов, поворотники, вся электрика dess_ik писал(а): Помогите советом где копать Давайте попробуем вместе. Сейчас что не работает из того, что нужно в срочном порядке? Я как понял машина заводится и едет нормально, свет есть и ближний и дальний, поворотники работают, габариты горят. dess_ik писал(а): Остальная электрика не работает совсем Конкретно что именно не работает? |
| Автор: | dess_ik [ Чт июн 02, 2022 4:59 am ] |
Azamat_630 работает только ближний(дальний и габариты не работают, поворотники тоже не работают, только в режиме аварийки), клаксон работает и сигнализация на приборку открытия дверей). Остальное не работает |
| Автор: | Azamat_630 [ Чт июн 02, 2022 10:07 am ] |
Гляну , сейчас на работу
| Автор: | dess_ik [ Чт июн 02, 2022 6:34 pm ] |
короче нашлась вся проблема. Силовая фишка серя под блоком предохранителей внутри подплавилась. Снаружи этого не было видно |
| Автор: | Azamat_630 [ Пт июн 03, 2022 5:26 pm ] |
dess_ik писал(а): короче нашлась вся проблема. Силовая фишка серя под блоком предохранителей внутри подплавилась. Снаружи этого не было видно
| Автор: | dess_ik [ Пт июн 03, 2022 6:20 pm ] |
Azamat_630 походу долго эта фишка умирала. полгода точно |
