Текущее время: Вт май 26, 2026 8:27 pm
 Заголовок сообщения: Зажигание Тойота Карина Е
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 3:11 pm
Двигатель: 4 A-FE
Приветствую. Ребята у меня скоро будет нервный срыв. Пропал ток в центральном проводе который выходит с катушки и идёт на трамблёр. Думал что просто катушка накрылась, поменял катушку... ничего не изменилось, все также нет тока. Решил может коммутатор накрылся ,начал искать коммутатор, не могу найти его. Затем спросил у одного каринавода , он говорит что у него такой же простой трамблёр как у меня , а на простых трамблерах коммутатора не бывает. Так ли это ребята????? Помогите с этой проблемой :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание Тойота Карина Е
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 8:54 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Карина Е 96
viewtopic.php?f=6&t=8471&start=250
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 10:21 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Теперь вопрос-нет искры с катушки или нет 12 В на низкой стороне? Постоянный + катушки запитан вместе с + форсунок при включении зажигания. Коммутатор всё-таки есть, может быть в трамблёре.
