| Лампы заднего хода загораются только при движении назад http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26856 |
| Автор: | Santelintey [ Пт сен 23, 2022 5:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Лампы заднего хода загораются только при движении назад |
Здравствуйте, загадка в том, что когда включаешь заднюю, лампы перестали загораться, а при отпускании педали сцепления в момент схватывания - загораются. Увидел сегодня, раньше точно работали как положено. Как может быть связана корзина с размыкателем, находящемся в коробке? У меня один вариант - в момент трогания происходит смещение двс и кпп и появляется контакт на проводе. |
| Автор: | andron58 [ Пт сен 23, 2022 8:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампы заднего хода загораются только при движении назад |
Самый вероятный вариант. |
| Автор: | Santelintey [ Пт сен 23, 2022 9:02 am ] |
А не может ли сноситься исполнительный орган концевика, а когда даёшь нагрузку- вилка немного смещается в его сторону и донажимает, передача то кососубая? |
| Автор: | Дмб [ Пт сен 23, 2022 9:23 am ] |
Снять датчик и проверить |
| Автор: | Santelintey [ Пт сен 23, 2022 5:34 pm ] |
Короче, приехал в гараж, снял воздухан для доступа к датчику. Думаю, а попробую ка заднюю включить. Работает блин! Короче, ничего не понятно. |
| Автор: | Дмб [ Сб сен 24, 2022 12:46 pm ] |
Просто не достает, стерся датчик или шток, а под нагрузкой додавливает. |
