| Не заводится после дождей! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26859 |
| Автор: | Hdsak [ Чт сен 29, 2022 11:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится после дождей! |
Всем доброе время суток, форумчане. Столкнулся с проблемой, после дождей и когда влажно ну никак не хочет заводиться. Стартер крутит. Трамблер не искрит, поменял недавно свечи, вроде стало получше, но вот постояла 2 дня под дождями и теперь не заводится. В чем может быть проблема? |
| Автор: | andron58 [ Пт сен 30, 2022 7:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится после дождей! |
Шерсти всю высоковольтность-трамблёр внутри и снаружи, катушка(если выносная, если в трамблёре-всё равно трамблёр ревизуй), ВВ провода. Для близиру пролей всё ВДшкой хотя бы. |
| Автор: | Mangalor [ Пт сен 30, 2022 9:27 am ] |
Сними крышку с распределителя зажигания и посмотри - там может образоваться конденсат... |
| Автор: | andron58 [ Пт сен 30, 2022 9:56 am ] |
Даже больше скажу-там может вообще всё зелёное? Чистить,брызгать и дренажное отверстие пропиз....чить, оно почти у фланца, смотреть надо снизу где-то под 45 градусов. |
| Автор: | likslava [ Сб окт 01, 2022 7:04 pm ] |
Всем привет. 3 дня простоя каринки под дождями и не завелась. Даже не схватывает. Но. Искру проверял—искра есть Когда долго кручу двигатель, выворачиваю свечи-залиты Бензаносос все равно хотел менять, заменил- тот же результат. То есть топливо в цилиндры идет, искра есть(свечи тож поменял) Раз и искрит и льет топливо значит не датчик коленвала? Верно? Вв проода все перетыкал-окислов, грязи, воды нет Трамблер еще не вскрывал, ошибки не читал, джекичан светит из за обрыва датчика обедненки. И что то хз куда копать. Завтра в первую очередь видимо трамблер вскрою. Может там влага и искра недостаточно искристая…. Я правильно понимаю, что при обрыве датчика коленвала не лилось бы топливо через форсы и не было бы искры? Принеисправности датчика распредвала - машина бы заводилась? |
| Автор: | andron58 [ Сб окт 01, 2022 8:08 pm ] |
likslava Пусть более опытные меня поправят, у меня 4А STD, там нет датчика коленвала, только ДХ на распредвале, он всем рулит. А то, что если не будет с него сигнала-ни искры,ни открытия форсунок-истинная правда. |
| Автор: | likslava [ Сб окт 01, 2022 8:21 pm ] |
У меня lb при чем полу денсо полу бош, одна из первых сборок в Англии, большинство комплектухи японской. Возможно искра недостаточная, завтра сниму крышку трамблера. Но то что не датчик-радует. Есть шанс запустить машину. И да , уверен на 99,9 что связано именно с сыростью. |
| Автор: | Yurok [ Вс окт 02, 2022 1:07 am ] |
likslava писал(а): Искру проверял—искра есть из личного опыта, наличие искры не говорит о ее качестве. Датчика коленвала на LB нет. Если не катушка и не трамблер, тогда тестируйте мап сенсор |
| Автор: | well [ Вс окт 02, 2022 4:57 am ] |
likslava писал(а): И да , уверен на 99,9 что связано именно с сыростью. Сырость -усугубляет проблему,но не является причиной неисправности... |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс окт 02, 2022 3:34 pm ] |
well писал(а): Сырость -усугубляет проблему,но не является причиной неисправности... Блин, как точно и конкретно сказано,точнее не скажешь.
| Автор: | likslava [ Вс окт 02, 2022 9:14 pm ] |
Всем спасибо! Двигатель запущен. Проблема в неоригинальном бегунке. За время простоя металл бегунка окислился. Контакт с центрального провода с катушки ослаб, искра была недостаточна. Под крышкой трамблера все сухо, прошелся нулевкой по бегунку-тут же без проблем завелась. |
