[ Сообщений: 17 ] |
siam_
Добавлено: Вс окт 16, 2022 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Приветствую знатоки. Случилась такая ситуёвина, стал менять лампу на заднем фонаре (стопе) что в салоне, обнаружил, что стопы то у меня, и не работают. Проверил выключатель на педали, работает, предохранитель в салоне рабочий, питание на него приходит, а вот на выключатель педали нет. У кого какие мысли? После преда не лазил, не мерял.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Дмб
Добавлено: Вс окт 16, 2022 7:21 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Там все просто по схеме. Акб-пред, выкл, фонари. Ищи обрыв. Подай + на выключатель и узнаешь
siam_
Добавлено: Вс окт 16, 2022 10:13 pm |
Двигатель: 2с
Ну как бы по схеме да, там всё просто. Мммм... стопы вроде должны без ключа работать? До предохранителя питание есть, а после хз. Туда не подобраться, я как то пробовал, так только крепления на колодке сломал, но так и не добрался. По логике, там провод должен прозваниваться, от предохранителя, к разъёму. Но не звонится. Пробовал на прямую плюс подать, чёт тоже результата ноль, может я что не так делаю? Вот разъём который идёт на выключатель к педали.
20221016_170721.jpg [ 125.5 КБ | Просмотров: 9283 ]
well
Добавлено: Пн окт 17, 2022 3:52 pm |
siam_ писал(а): который идёт на выключатель к педали. вот с этого выключателя,что под педалью, попробуй начать...
siam_
Добавлено: Пн окт 17, 2022 6:37 pm |
Двигатель: 2с
well Так он рабочий, я его проверил, при нажатии педали замыкается, как и должен. Вопрос в том, что на сам разъём (на фото) не приходит питание, хотя на предохранителе (в салоне) есть. По схеме от преда он должен через разъём прийти на выключатель на педали, ну а далее по схеме и логике, при нажатии должны заработать стопы. Я попробовал подвести питание к разъёму на прямую от преда. Проскакивает искра как от кз но ни чего не происходит. Вопрос, куда воткнуть + чтобы подать питание на выключатель. Я примерно нарисовал. В какой там тыкал плюсом хз, один даёт искру другой молчит. но при этом стопы не срабатывают, Ещё пробовал прозвонить, от предохранителя, но не прозванивается. ПС. Ещё прочитал на форуме дром ру, про какую то коробочку конроля ламп в багажнике. У нас такое есть?
Безымянный.jpg [ 40.33 КБ | Просмотров: 9237 ]
схема.jpg [ 67.59 КБ | Просмотров: 9236 ]
Дмб
Добавлено: Вт окт 18, 2022 8:11 am |
| Атлант клуба |
Проверь нет ли замыкания на корпус после выключателя. Подай + после выключателя, стопы дрлжны гореть
siam_
Добавлено: Вт окт 18, 2022 3:42 pm |
Двигатель: 2с
Дмб Я выше навоял схемку, что делал. Вопрос в том, почему на выключатель не приходит питание, то есть на предохранителе питание есть, по схеме от него плюс должен прийти на выключатель. А его нет. Ну положим, там проблема с проводкой. Туда без хорошей разборки не залезть, но вот почему, когда я подаю плюс, на разъём, стопы всё равно не горят, хочу понять, что я не так делаю.
Дмб
Добавлено: Вт окт 18, 2022 7:47 pm |
| Атлант клуба |
Двигайся с конца. Подавай + начиная с фонарей. Если трудно найти повреждение, проложи провод от преда.
siam_
Добавлено: Вт окт 18, 2022 9:30 pm |
Двигатель: 2с
ДмбТолько пришёл, что сделал. Всё таки снял колодку с предохранителями, нае...ся порядком. Посмотрел, куда выходит плюс от предохранителя стопов. Ниже фото. Выход с предохранителя есть, но вот к выключателю на педали он не приходит,если я правильно понимаю схему. Если на разъём подать плюс, то там в одном из проводов кз у меня аж расплавился щуп Но предохранитель не горит. Но вот незадача, по схеме, с предохранителя к выключателю, нет ни чего кроме проводки. Но она не прозванивается, ни с колодки, ни с разъёма. Ни звонится так же и на массу. Вложение:
1241.jpg [ 156.84 КБ | Просмотров: 9159 ]
вот сюда должен приходить плюс Вложение:
27.jpg [ 144.77 КБ | Просмотров: 9159 ]
Вот сюда должен по схеме прийти плюс, далее он размыкается на выключателе, по одному проводу приходит, по другому выходит. Но и подача туда плюса, ни чего не меняет Вложение:
221.jpg [ 206.62 КБ | Просмотров: 9159 ]
10.jpg [ 164.67 КБ | Просмотров: 9157 ]
Последний раз редактировалось siam_ Вт окт 18, 2022 10:15 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Дмб
Добавлено: Вт окт 18, 2022 9:55 pm |
| Атлант клуба |
Начать с конца. + на фонари
siam_
Добавлено: Вт окт 18, 2022 9:58 pm |
Двигатель: 2с
Дмб С какого конца? Если на фонари, ни чего не приходит уже после предохранителя? Можно подробнее, желательно с картинками, хотя бы примитивными. Если можно, контакт, где можно общаться в режиме онлайн. Есть вайбер, или скайп.
Дмб
Добавлено: Вт окт 18, 2022 11:24 pm |
| Атлант клуба |
Последний раз редактировалось Дмб Сб ноя 11, 2023 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Вт окт 18, 2022 11:36 pm |
Двигатель: 2с
Дмб Ок, пока туда перейду, потом по результатам поисков отпишу о возможных причинах тут.
Fidel
Добавлено: Ср окт 19, 2022 2:29 pm |
СпАлите машину, электрики. :igru_shka: Если напряжение ДО предохранителя есть, а ПОСЛЕ нет, то предохранитель сгорел. Вытащить его и прозвонить. Отключить разъемы от задних фонарей и дублера. Если питающая линия стоп-сигналов ЗА предохранителем звонится на корпус - есть короткое замыкание, заниматься надо его поиском, визуально. Судя по тому, что "аж щуп расплавился", то это именно оно и есть.
siam_
Добавлено: Чт окт 20, 2022 2:35 pm |
Двигатель: 2с
Fidel Уважаемый, Вы всё не так поняли, и читали не внимательно. Предохранитель целый и я ни где не писал, что именно в нём проблема. Я написал, что питание с него, не приходит на выключатель. И кз это мой косяк. Сейчас поеду к электрику заберу авто, потом отпишу подробно.
siam_
Добавлено: Чт окт 20, 2022 5:18 pm |
Двигатель: 2с
Возможно это кому то пригодится. Так же выражаю свою благодарность, в попытке помочь и разобраться мне ДмбИ так. По результатам следствие установило.... Я не знаю, как такое объяснить, наверное барабашка Толмуд Тойотовский на модели 92-98 г или врёт, или не подходит к моделям, скажем до 92 г. по электро схемам проводки. Авто у меня 89-92г Что установило следствие, по результатам проверки. А оно установило, что у меня по крайней мере нулевые познания в данном вопросе. После предохранителя сигнал идёт на выключатель и далее с него на реле. Почему так? На включателе тоненькие проводочки, явно не для тока в 10-15 ампер. То есть, не может через них идти ток на стопы. Далее, сигнал по проводу привёл к центральной консоли. Вот тут, начинается самое интересное. На авто с завода стояла АКПП, я брал уже с МКПП. У меня был вопрос в теме разъёмов, от чего они, там по видимому это от коробки автомат. Так вот, электрик сказал, что там должна была стоять релюха, разъём имеется, релюхи нет Далее с этого реле идёт сигнал, на другое, которое стоит в багажнике. Фото позже скину. А вот оно уже включает стопы, это со слов электрика. По схеме в толмуде, ни чего подобного нет. Вложение:
20221021_162300.jpg [ 142.22 КБ | Просмотров: 9028 ]
Вот сюда привёл сигнал, тут электрик установил реле Вложение:
20221021_162127.jpg [ 83.39 КБ | Просмотров: 9028 ]
это в багажнике, штатное место, где ещё коробочка. Вложение:
20221021_162055.jpg [ 103.86 КБ | Просмотров: 9028 ]
Так или иначе, стопы работают. Всем спасибо за внимание, и терпение.  ПС Небольшое дополнение. Пару лет назад, я менял дно у авто И кулису. Но не мог же я 2 года ездить без стопов... Вложение:
48.jpg [ 290.34 КБ | Просмотров: 9073 ]
Последний раз редактировалось siam_ Пт окт 21, 2022 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Пт окт 21, 2022 5:23 pm |
| Атлант клуба |
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
