http://carina-e.ru/
Перестали работать стопы.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26866
Автор:  siam_ [ Вс окт 16, 2022 4:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Перестали работать стопы.
Приветствую знатоки.
Случилась такая ситуёвина, стал менять лампу на заднем фонаре (стопе) что в салоне, обнаружил, что стопы то у меня, и не работают. Проверил выключатель на педали, работает, предохранитель в салоне рабочий, питание на него приходит, а вот на выключатель педали нет. У кого какие мысли?
После преда не лазил, не мерял.
Автор:  Дмб [ Вс окт 16, 2022 7:21 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Перестали работать стопы.
Там все просто по схеме.
Акб-пред, выкл, фонари.
Ищи обрыв.
Подай + на выключатель и узнаешь
Автор:  siam_ [ Вс окт 16, 2022 10:13 pm ]
Ну как бы по схеме да, там всё просто.
Мммм... стопы вроде должны без ключа работать?
До предохранителя питание есть, а после хз. Туда не подобраться, я как то пробовал, так только крепления на колодке сломал, но так и не добрался. По логике, там провод должен прозваниваться, от предохранителя, к разъёму.
Но не звонится. Пробовал на прямую плюс подать, чёт тоже результата ноль, может я что не так делаю?
Вот разъём который идёт на выключатель к педали.
20221016_170721.jpg [ 125.5 КБ | Просмотров: 9834 ]
Автор:  well [ Пн окт 17, 2022 3:52 pm ]
вот с этого выключателя,что под педалью, попробуй начать...
Автор:  siam_ [ Пн окт 17, 2022 6:37 pm ]
well
Так он рабочий, я его проверил, при нажатии педали замыкается, как и должен. Вопрос в том, что на сам разъём (на фото) не приходит питание, хотя на предохранителе (в салоне) есть.
По схеме от преда он должен через разъём прийти на выключатель на педали, ну а далее по схеме и логике, при нажатии должны заработать стопы. Я попробовал подвести питание к разъёму на прямую от преда. Проскакивает искра как от кз но ни чего не происходит.
Вопрос, куда воткнуть + чтобы подать питание на выключатель. Я примерно нарисовал. В какой там тыкал плюсом хз, один даёт искру другой молчит. но при этом стопы не срабатывают, Ещё пробовал прозвонить, от предохранителя, но не прозванивается.
ПС. Ещё прочитал на форуме дром ру, про какую то коробочку конроля ламп в багажнике. У нас такое есть?
Безымянный.jpg [ 40.33 КБ | Просмотров: 9788 ]
схема.jpg [ 67.59 КБ | Просмотров: 9787 ]
Автор:  Дмб [ Вт окт 18, 2022 8:11 am ]
Проверь нет ли замыкания на корпус после выключателя.
Подай + после выключателя, стопы дрлжны гореть
Автор:  siam_ [ Вт окт 18, 2022 3:42 pm ]
Дмб
Я выше навоял схемку, что делал. Вопрос в том, почему на выключатель не приходит питание, то есть на предохранителе питание есть, по схеме от него плюс должен прийти на выключатель. А его нет. Ну положим, там проблема с проводкой. Туда без хорошей разборки не залезть, но вот почему, когда я подаю плюс, на разъём, стопы всё равно не горят, хочу понять, что я не так делаю.
Автор:  Дмб [ Вт окт 18, 2022 7:47 pm ]
Двигайся с конца.
Подавай + начиная с фонарей.
Если трудно найти повреждение, проложи провод от преда.
Автор:  siam_ [ Вт окт 18, 2022 9:30 pm ]
Дмб
Только пришёл, что сделал.
Всё таки снял колодку с предохранителями, нае...ся порядком. Посмотрел, куда выходит плюс от предохранителя стопов.
Ниже фото. Выход с предохранителя есть, но вот к выключателю на педали он не приходит,если я правильно понимаю схему.
Если на разъём подать плюс, то там в одном из проводов кз у меня аж расплавился щуп :du_ma_et:
Но предохранитель не горит. Но вот незадача, по схеме, с предохранителя к выключателю, нет ни чего кроме проводки.
Но она не прозванивается, ни с колодки, ни с разъёма. Ни звонится так же и на массу.
1241.jpg [ 156.84 КБ | Просмотров: 9710 ]
вот сюда должен приходить плюс
27.jpg [ 144.77 КБ | Просмотров: 9710 ]
Вот сюда должен по схеме прийти плюс, далее он размыкается на выключателе,
по одному проводу приходит, по другому выходит. Но и подача туда плюса, ни чего не меняет :ne_vi_del:
221.jpg [ 206.62 КБ | Просмотров: 9710 ]
10.jpg [ 164.67 КБ | Просмотров: 9708 ]
Автор:  Дмб [ Вт окт 18, 2022 9:55 pm ]
Начать с конца.
+ на фонари
Автор:  siam_ [ Вт окт 18, 2022 9:58 pm ]
Дмб
С какого конца? Если на фонари, ни чего не приходит уже после предохранителя?
Можно подробнее, желательно с картинками, хотя бы примитивными. Если можно, контакт,
где можно общаться в режиме онлайн. Есть вайбер, или скайп.
Автор:  Дмб [ Вт окт 18, 2022 11:24 pm ]
Автор:  siam_ [ Вт окт 18, 2022 11:36 pm ]
Дмб
Ок, пока туда перейду, потом по результатам поисков отпишу о возможных причинах тут.
Автор:  Fidel [ Ср окт 19, 2022 2:29 pm ]
СпАлите машину, электрики. :igru_shka:
Если напряжение ДО предохранителя есть, а ПОСЛЕ нет, то предохранитель сгорел. Вытащить его и прозвонить.
Отключить разъемы от задних фонарей и дублера. Если питающая линия стоп-сигналов ЗА предохранителем звонится на корпус - есть короткое замыкание, заниматься надо его поиском, визуально. Судя по тому, что "аж щуп расплавился", то это именно оно и есть.
Автор:  siam_ [ Чт окт 20, 2022 2:35 pm ]
Fidel Уважаемый, Вы всё не так поняли, и читали не внимательно.
Предохранитель целый и я ни где не писал, что именно в нём проблема. Я написал, что питание с него, не приходит на
выключатель. И кз это мой косяк. Сейчас поеду к электрику заберу авто, потом отпишу подробно.
Автор:  siam_ [ Чт окт 20, 2022 5:18 pm ]
Возможно это кому то пригодится.
Так же выражаю свою благодарность, в попытке помочь и разобраться мне Дмб
И так. По результатам следствие установило....
Я не знаю, как такое объяснить, наверное барабашка :ne_vi_del:
Толмуд Тойотовский на модели 92-98 г или врёт, или не подходит к моделям, скажем до 92 г. по электро схемам проводки.
Авто у меня 89-92г
Что установило следствие, по результатам проверки. :evil:
А оно установило, что у меня по крайней мере нулевые познания в данном вопросе.
После предохранителя сигнал идёт на выключатель и далее с него на реле. Почему так?
На включателе тоненькие проводочки, явно не для тока в 10-15 ампер. То есть, не может через них идти ток на стопы.
Далее, сигнал по проводу привёл к центральной консоли.
Вот тут, начинается самое интересное. :o
На авто с завода стояла АКПП, я брал уже с МКПП. У меня был вопрос в теме разъёмов, от чего они, там по видимому это от коробки автомат.
Так вот, электрик сказал, что там должна была стоять релюха, разъём имеется, релюхи нет :du_ma_et:
Далее с этого реле идёт сигнал, на другое, которое стоит в багажнике. Фото позже скину.
А вот оно уже включает стопы, это со слов электрика.
По схеме в толмуде, ни чего подобного нет.
20221021_162300.jpg [ 142.22 КБ | Просмотров: 9579 ]
Вот сюда привёл сигнал, тут электрик установил реле
20221021_162127.jpg [ 83.39 КБ | Просмотров: 9579 ]
это в багажнике, штатное место, где ещё коробочка.
20221021_162055.jpg [ 103.86 КБ | Просмотров: 9579 ]
Так или иначе, стопы работают.
Всем спасибо за внимание, и терпение. :mashet_kepkoy:
ПС Небольшое дополнение.
Пару лет назад, я менял дно у авто :D
И кулису. Но не мог же я 2 года ездить без стопов... :du_ma_et:
48.jpg [ 290.34 КБ | Просмотров: 9624 ]
:D
Автор:  Дмб [ Пт окт 21, 2022 5:23 pm ]
:D :co_ol:
http://www.phpbb.com/
